Li-ion Samsung
Uživatelé diskutují o použití li-ion článků Samsung SDI 60Ah v 48V bateriových systémech, zejména v konfiguraci 14s2p s Axpert King. Probírá se optimální rozsah napětí pro dlouhou životnost článků, potřeba balancéru a zkušenosti s BMS, včetně jejich ochranných funkcí a komunikačních protokolů. Sdílejí se také praktické zkušenosti s proudovým zatížením a chlazením článků i BMS.
xmasin
Reputace: 102
Li-ion Samsung
Nový příspěvek od xmasin »
Využil jsem nabídky ve zdejším bazaru a zakoupil 28 článků Samsung SDI 60Ah. Plánuji je používat v 48V systému s Axpert King v zapojení 14s2p. Podle popisu se mají provozovat v rozsahu napětí 2,75 - 4,15V, což asi odpovídá 100% DoD. V jakém rozsahu doporučujete články používat vzhledem k co nejdelší životnosti? Je k článkům nutný balancér? Přišlo mně, že články mají integrovanou ochranu proti přebití.
volente
Reputace: 426
Re: Li-ion Samsung
Nový příspěvek od volente »
Myslím že jako ostatní Li Ion, 4,05V - 3,35 by mohlo vyhovovat. O kolik bude v tomto provozu nižší kapacita je potřeba změřit. Balancer by v tomto režimu snad nebyl nutný, pouze kontrola napětí jednotlivých článků.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Tady https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=95222 jsem našel, že mají provozní napětí 2,7V - 4,1V. Těch 2,75V - 4,15V dle všeho platí pro novější 94Ah variantu. Tak mě napadlo, jestli nenapsat do Samsungu o datasheet nebo provozní manuál, asi to zkusím.
Případně tady je porovnání obou variant https://bzdww.com/article/214964/
brin
Reputace: 87
Re: Li-ion Samsung
Nový příspěvek od brin »
Datasheet lze najít online na googlu. Tyhle články jsou v původní verzi BMW i3.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
To jsem zkoušel, bohužel jsem vždycky našel datasheet k nové 94Ah verzi.
brin
Reputace: 87
Re: Li-ion Samsung
Hm, sorry, fakt je to problém, donedávna jsem je ještě našel snadno. Tak asi napsat do Samsungu.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Ještě jsem trochu počítal a přemýšlím, jestli by nebylo lepší mít místo packu 14s2p pack 15s2p. Kdo používáte Li-ion baterie kolik baterií v sérii máte v packu? Baterie budou připojené k měniči Axpert King 5 kW.
Naposledy upravil(a) xmasin dne čtv dub 25, 2019 10:17 am, celkem upraveno 1 x.
peater
Reputace: 14
Re: Li-ion Samsung
Nový příspěvek od peater »
xmasin píše:
Ahoj, já mám prizmatické Li-ion zapojených 14 ks v serii. Napětí provozuji 3,1V - 4,1V.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
peater píše:
Jaký mají Tebou používané články rozsah provozního napětí? Články, které budu mít, mají 2,7V - 4,1V a chci je provozovat v rozmezí 3,2V - 4V a v případě výpadku DS jít na 2,9V max.
Reputace: 1041
Re: Li-ion Samsung
podle mé zkušenosti bych na horním konci malej kousek přidal, 4.05 nebo 4.1V bude rozdíl v kapacitě možná i 30% oproti 4V. viz peater.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
I když články mají koncové napětí 4,1V? Uvažoval jsem nabíjet CC do 4V a pak float tak na 3,9V s tím, že jednou za měsíc bych je dohnal na 4,1V, ale asi by je šlo provozvat na 4,05V a jednou za měsíc dohnat na 4,1V.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Měl bych ještě jeden dotaz, jak paralelně spojujete baterie? Přemýšlím, že bych každou baterii odjistil zvlášť a paralelní spojení by bylo před pojistkami směrem k měniči.
josse
Reputace: 158
Re: Li-ion Samsung
Nový příspěvek od josse »
Těch 4.1V už Samsung sundal aby mohl napsat tisíce cyklů... Tyhle netřeba snižovat... Ale nad 4.1 už není dobré jít.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Tak proč u nových článku 94Ah má uvedený rozsah napětí 2,75V - 4,15V? Takže myslíš, že by šly normálně provozovat dejme tomu v rozsahu 3V - 4,1V?
josse
Reputace: 158
Re: Li-ion Samsung
Chemický limit je někde mezi 4.2-4.4V dnes, ale to se bavíme o x00 cyklech, typicky 300! Proto všichni doporučují sundat Horní napětí někam k 4.1V.
Na Ah to moc vliv nemá, na životnost ano.
Snižovat to pod 4.1 už je jen taková třešnička, bez nějakých podkladů. Tam už je to jen o pravděpodobnosti kdy proroste hrot Li skrz separátor, až budou články starší. Zatím jsem nenašel žádnou 100% souvislost jak tu dobu prodloužit... Čím menší napětí tím jako by lepší, ale u vybitých to je opačně, takže někde mezi je pravda...
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Aha. Takže to vidím na provoz mezi 3V a 4,05V s tím, že je jednou za měsíc nechám dojít až na 4,1V a pak by těch 10 let a 3500 cyklů mohly dát v pohodě. Pokud je v zimě nebudu cyklovat, jaké napětí držet ve floatu?
josse
Reputace: 158
Re: Li-ion Samsung
Někdy 4.05, někdy, 4.1 a float jsou nesmysly.
Nastav jedno a nech to být... Spíš bych si ohlídal ten spodní limit nad 3.x, například 3.35 V.
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Takže nastavit 4,1V i pro float? Odpojení od baterií nastavím podle kapacitního testu.
josse
Reputace: 158
Re: Li-ion Samsung
xmasin píše:
NE, podle dokumentace výrobce, nebo vyšší. Podle kapacitního testu bych to nastavil na 0 V. Kapacita je pouze porovnávání piňdíků, odpojovat se má aby se jim nic nestalo a mohl je používat dál, nezkrachoval životnost ...
Klidně udělat kapacitní test, ale na tom bezpečném rozsahu bez zbytečného opotřebení. Změřená kapacita je jen pro mě abych si to mohl dopsat do podpisu, ... Pardon abych věděl kolik praček může domácnost přes noc vyprat :-)
xmasin
Reputace: 102
Re: Li-ion Samsung
Chtěl jsem udělat kapacitní test v rozsahu 100% DoD, což by mělo být 2,7V - 4,1V a pak nastavit odpojovací napětí při 80% kapacity pro případ výpadku DS a tak 60% při běžném použití.
