Panely s velkým napětím
Diskuze se zaměřuje na využití solárních panelů s vysokým napětím v off-grid systémech s mikroměniči. Uživatelé řeší, jak správně zapojit panely s vyšším napětím do gridfree měničů, které mají nižší vstupní napětí, a jak minimalizovat přetoky do distribuční sítě. Probírá se i potřeba případných úprav elektroinstalace a možnosti využití limiterů či MPPT regulátorů pro bezpečný a efektivní provoz.
Geofil
Nový příspěvek od Geofil »
Dobrý den, moc prosím o radu, mám doma nevyužité panely sice s malými Watty 55, ale rád bych je využil...chtěl bych ten systém gridfree mikroměnič, ale tam je mnohem nižší napětí na vstupu než produkují mě panely....prosím o radu jak to udělat, co koupit nebo vyrobit....abych buď snížil napětí, nebo je využil či zapojil, aby fungovalo na tom mikroměniči...panely viz foto....moooc děkuji za rady, děkuji
diablo007
Reputace: 239
Re: Panely s velkým napětím
Nový příspěvek od diablo007 »
Odpověď je zvolit správný měnič k tem panelů. Snižovat napětí panelů je nesmysl
Reputace: 1032
A nebo jiný panely. Tohle je vhodný spíš jako střešní krytina nebo jako estetickej doplněk fasády, než na výrobu elektriky.
diablo007
Reputace: 239
On kwp za 3t je už prostě luxusní cena tak se to objevi častěji že někdo nakoupil
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Tohle by melo pobrat 90v max. Je to ale na hrane. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... sun-1000gh
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Geofil píše:
Já bych to udělal tak , že : dokoupil MPPT regulátor odpovídající ampéráže ( v bazaru se občas najde za slušnou cenu ) a baterii za cenu šrotu a konvertoval energii z panelů na 48V - potom to každý mikroměnič kousne a navíc budeš mít nějakou i "akumulovanou" energii na dobu nízké výroby.. Není to bezestrátový , ale měnič nebude vydávat případné kouřové signály.
To diablo007 : proč nesnižovat , když už tu levnou střešní krytinu má doma..
Reputace: 896
Obávám se, že gridfree mikroměnič připojený k baterii 48V nebude dbát na řádný stav baterie a klidně ji vybije. Popřípadě pokud nebude mít mikroměnič omezení vstupního proudu (a některé ji nemají), tak se bude snažit tahat z baterie co nejvíce, až se přehřeje.
Geofil
Děkuji moc za odpovědi, s těmi bateriemi se mi to líbí...kupoval jsem je loni a to jen na zkoušku, zatím žádnou velkou investici nehodlám dělat, 1kw by mi stačil...chtěl jsem jen o trochu snížit naklady...a to gridfree se mi letos zdálo bezva k tomu účelu...a krytina je to fakt parádní...Kdyby ještě něco někdo prosím vymyslel, budu moc rád...moooc děkuji všem
Geofil
Pan Taum píše:
Děkuji a zapojím je tedy paralelně?
diablo007
Reputace: 239
mati píše:
Geofil píše:
Pokud si koupíš za levno Amorfy tak kolik bude stát DC DC snižující zdroj o výkonu řekněme 2kw nevím tedy kolik má panelů ani jak výkony mikromenic ale pokud ho bral na eshopu lze třeba ještě don14 dní vrátit a rovnou bych to řešil tak abych vybral měnič co bude napětím odpovídat jednoduché řešení by u mne mělo přednost než před pretechbizovanim něčeho co má být asi nizkonakladove
Geofil
diablo007 píše:
mati píše:
Geofil píše:
Zdravím, já ho ještě nekoupil, vlastně koupil, ale objednávku hned zrušil...takže ještě mám možnost pořídit něco jiného, panelů mám 30ks, a jediné řešení je asi ten gridfree 1000w....předpokládám...za těch cca 7tis.
diablo007
Reputace: 239
Gridfree za 7t ti při výkonu 1000w a nakoupenými panely 1650wp nebude úplně ideálně kamarádit plus hrozí pretoky a pokud nechceš řešit investici do hlídání přetoku vytěžování a podobně hračky vzal bych https://www.ebay.com/itm/MSXE-Inverter- ... 785?_ul=CZ
Baterku k tomu připoj jen malou nastavis tam prioritu solár síť a až v případě výpadku obojího baterie a tem nastavis vysoké ochranné napětí takže je nebudeš ničit a ani nemusí být v dobré kondici stačí vyražené z auta. Až ti ten systém ušetří nějaké peníze na baterie můžeš je dokoupit a začít plně užívat energie ze střechy ale s gridfree bys měl celkem hodně práce pár lidí je tu používá ale všichni řeší vytěžování a ne vždy to je levná záležitost
Geofil
Dobrý den, děkuji za radu...jestli jsem to pochopil správně, musel bych řešit novou elektroinstalaci...chtěl jsem docílit toho, strčit to jen do té zásuvky a připojit limiter...těch panelů jsem chtěl zapojit jen 20ks tím pádem k tomu gridfree...u nás stabilně jede jen lednička s mrazákem...ale cíl byl celkově snížit spotřebu...to mne fascinovalo...tepelné čerpadlo se zapíná jen občas, když topím nebo dojde teplá voda...atd žere 2,5kw...no a když by z té zásuvky si něco vzalo že solárů...to by mi moc vyhovovalo
diablo007
Reputace: 239
A když to nepojede ten limiter to musí někde pálit prebitky. U toho klonů axpertu nemusíš dělat nové rozvody stačí ho v rozvaděči připojit za jistič toho okruhu který má být z toho živen. A ty máš teď tepelné čerpadlo na jednom zásuvkovém okruhu s ledničkou a mrazákem? Řekl bych že ne takže i tak by jsi musel řešit přepojování
Reputace: 896
Geofil píše:
Teoreticky gridfree s limiterem dodává v baráku do všech spotřebičů připojených na tu jednu fázi, na kterou je napojen v hlavním rozvaděči snímač proudu (limiter). A není potřeba nic přepojovat, gridfree se strčí kdekoliv v baráku do zásuvky dané fáze (samozřejmě s ohledem na jištění, chrániče).
Prakticky gridfree nestačí reagovat dostatečně rychle, takže občas něco uteče ven. A přebytky jsou bez smlouvy s distributorem zakázány a obvykle je dnešní elektroměry poznají a nabonzují při příštím odečtu elektřiny. Neslyšel jsem, že by za to distributor někoho pokutoval, tak je na zvážení každého, jestli chce být tím prvním.
Geofil
Zdravím, omlouvám se, nešel mi net, tak jsem nereagoval. Vím, že většina z Vás je zkušená a máte můj respekt. Nicméně, nemohu teď vrazit 10000,- do něčeho, šlo mi o to nejlevnější řešení...panely mám na střeše již přišroubované, je jich tam zatím 14ks. Mám i 4ks starší Fiamm 12FGL55 a poradí mi nekdo, teda co teď s tím...kdybych koupil ten mppt regulátor do vstupního proudu 100V....a opravdu do připojil ten microměnič na ty baterie, nemohlo by nějaké relé hlídat napětí, těch akumulátorů? Mám ještě z minula měnič 1200w z hadexu...ale nechtěl jsem ty nové rozvody dělat....nebo třeba jen mrazák a televize na to zapojit, ať snížil spotřebu...s tím přetokem jste mne trochu překvapili...dekuji
Geofil
Poraďte prosím nějaké řešení...předem moc děkuji
Geofil
A není prosím tohle to samé, co prodávají u nás?
https://m.alibaba.com/product/606601570 ... n.html?s=p
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
provozem off-grid měniče na *batt* jímž budete přímo napájet spotřebiče rozhodně nic nepokazíte ni neriskujete :yes: . V principu se jedná o UPS se solárním dobíjením . Jakýkoli střídač připojený k DS je potenciálním strůjcem ilegálních přetoků alijas dodávek el. do DS :!: . Téměř 100% bezpečné jsou měniče nepřipojené či nepřipojitelné k DS .
Řešeních je spousta , od natahaných prodlužek od měniče k vybraným spotřebičům jejichž přívodní vidlice je zapotřebí manuálně přepojovat mezi zásuvkou na zdi a zásuvkou od měniče , až po kompletní přepínání celého či části :home: v rozvaděči :idea: . Ovšemže každé řešení má své klady i zápory , nějak se vždy začíná . Díky tomuto fóru bylo , je a bude mnoho nováčků ušetřeno chyb jimiž si prošli mnozí členové a podělili se o ně ::rolleyes:: .
Pro info , měnič mění DC proud na AC proud vlastním řízením . Střídač potřebuje ke své činnosti AC napětí z DS jímž se řídí :idea: .
Každý ::pv:: se počítá k dobru , každá kWh neodebraná z DS je tuplem k dobru :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mati
Reputace: 29
abrams píše:
Napětí do jakého se mají vybíjet baterie se nastavuje ve střídači - pokud mluvíme tedy o SUN-1000GH. A z baterie si vezme jen takový proud , aby na nich udržel to nastavené napětí..
Přetoky (minimální) jsou i s připojeným limiterem - což je docela problém..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi, Seznam [Bot] a 0 hostů
