Pár dotazů k uchyceni FV panelu
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu
Akorát sem připevnil háky,dávám pauzu a sem netrpělivej jestly pokračovat nebo počkat na to mazání.Každou tašku sem musel trochu ubrousit tak se stím dost hraju.
dumi
- Reputace: 157
ja tasky taku obrusoval. ja asi mazat nebudu. nemam cim, max medenkou.
neplanuju to nekdy sundavat. vetsina sroubu je poznik. nerez mam jen na par mistech tak to asi resit nebudu.
- Skrat
- Reputace: 23
No zrovna uvažuji že použiju tu vazelínu MOS2.Používá se na Homoklouby u aut a mán sní dobré zkušenosti.Boužel o nerezu vím prd.
- Skrat
- Reputace: 23
Další dotaz.Prosím čím zaslepím( uzavřu ) konec profilu.Profily montuji svisle na krokve.Tak déš't a sních
potečou přes celou délku profilu.
Děkuji za rady-dělám to poprvé.
- Reputace: 162
Já bych to nechal tak, nech to protéká.Skrat píše:Další dotaz.Prosím čím zaslepím( uzavřu ) konec profilu.Profily montuji svisle na krokve.Tak déš't a sních
K 22.10.2025 19950kWh
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Horní konec bych rozhodně uzavřel, protože do něj voda v zimě může natékat, ale taky v profilu namrzat až ho ucpe a pak ti ho bude deformovat, alu se někdy i roztrhnou. Dolní bych nechal otevřené. Ale možná píšu nesmysl, nenašel jsem jaké máš profily. Pokud jekl, dělají se do něj koncovky co konec utěsní, pokud jiný tvar, zaplnit třeba polyuretanovým tmelem.
Nemám rád tenhle stát.
dumi
- Reputace: 157
Jeste jeden dotaz bych mel
jak velke muzou byt rozestupy haku drzicich profil? momentalne mam profil na dva panly vedle sebe. nicmene drzaky mi vzhledem k tramum vysli pomerne daleko od kraju panelu.
cca 60Cm, a vysli mi tam pouze dva. neni to moc malo? casem budu do leva pridavat dalsi profily a panely tak to bude cele ukotvene na vicero, foto dodam za chvilku
dumi
- Reputace: 157
- NOPARasito
- Reputace: 192
Zkousel jsi s tim zacasnovat smerem od strechy???
Pokud by te to udrzelo proc ne. Odobne mam zakoncen profil co nevic na konci, ale to kvuli tomu, ze vsude pouzivam jekl 20*20*2 v hliniku.
Ps.: Neslo ti to posychrovat i kdyz do stresni late, ale bylo by to aspon zatizeny tou taskou ?????
dumi
- Reputace: 157
dneska tu docela silne fouka, narazy az cca 60-70 km/h. CO jsem koukal tak se to malinko hybalo, hlavne horni pravej roh, ale fakt jen neznatelne, to se vic zvedaval "vypln" panelu nez ram.
Premyslel jsem ten profil protahnout az na posledni krokev, ale to by cumel mimo panel, nechci panel az na kraj strechy, ale zase nechci aby to ulitlo. Navic bych musel uriznou Z drzak z e-hliniku, jde totiz nasadit jen na konec profilu.
Nad lati jsem taky premyslel, ale otazka je jestli by to neco uneslo.
jako vylozene to podle me neuleti, preci jen 4 panelu bude drzet 8 haku, kazdej hak ma minimalne 2 srouby, vetsinou 3, spis si rikam, aby treba nejaky mikrovibrace neco nepovolili casem.
Nejaky dalsi komentar nekoho kdo to ma treba podobne?
- Reputace: 239
Pokud ti to blbě podfoukne vetr tak ti to ten konec ohne . Vztlak je svině umí zvednout celé střechy
- NOPARasito
- Reputace: 192
To protazeni profilu nemuselo byt na skodu, holt by trochu pres panely cumel, proc ne???dumi píše:dneska tu docela silne fouka, narazy az cca 60-70 km/h. CO jsem koukal tak se to malinko hybalo, hlavne horni pravej roh, ale fakt jen neznatelne, to se vic zvedaval "vypln" panelu nez ram.
dumi
- Reputace: 157
Ohnutej konec by me.asi az.tak.nevadil.jako to ze.to odleti a udela to nekde.nakej prusvih :-/
dumi
- Reputace: 157
Spis me.zajimalo jestli je nekde dano kolik od kraje smi ten.uchyt byt. Jestli tech 50-60cm.uz proste neni moc a.nebo je to v cajku. Ale na to asi naka prirucka nebude :-/
- NOPARasito
- Reputace: 192
Rekl bych, ze ti prirucka bude naprd kdyz se neco odehraje. Za me lepsi trochu pocitat s pruserem predem, resp. posilit vse co jde, ale ne na ukor predrazeni
- Reputace: 1013
Mám to na konci taky takhle, a nic se neděje. Profil se nepatrně ohýbá, ale s větrem to moc necestuje. Ale na druhou stranu je 6m profilu s držáky po 1m, 2 držáky na dva panely je fakt extrémí minimum, do každýho bych dal aspoň 4 stavební vruty 6x100mm, aby byla jistota, že to v trámu drží. Možná to chtělo udělat tu konstrukci hned. Ono totiž není nejlepší, když jsou profily spojovaný ve stejným místě.
Naopak bych řekl, že jsou panely až moc blízko kraje střechy - pokud by se dělal hromosvod podle nyní platné normy, (a to by se měl, protože došlo ke změnám na střeše), tak bude vedle panelů svod, a pro 4 svody a rozměry "normálního" RD vychází okolo 30cm ve vzduchu, ve zdivu (tašce, atd) jednou tolik, což je 60cm... Zajímavý je si tohle uvědomit u hřebene, kde se používá dírkovanej plech na odvětrání, a ten se dotýká hřebenovejch držáků jímacího vedení, tak by panel měl být až 60cm od toho... A podobně lemy střešních oken.
dumi
- Reputace: 157
Drzaky drzi tyhle vruty takze 8x100.
pocitam ze behem 14ti dni konsteukci dokoncim. Musim.doobjednat profily. Tyhle.sem uz mel dlouho, jenze mezitim sem.dokoupil par panelu.
Celkem budou v kazde rade panely 4. S tim ze na druhem.konci to nebude videt takze to ukotvim az na doraz. Musim to cele promerit a objednat, jenze momentalne jsem marod.
Takze jako celek myslis ze.to bude dostatecny? Drzaky budou po necelem metru.
diky.
diky.
Naposledy upravil(a) dumi dne úte dub 23, 2019 9:26 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Pripadne.bych to.mohl.jeate cele.poaunout vic doleva. Puvodne.sem chtel aby se mi tam vlezlo tech panelu 5 ale i se ctyrma se spokojim. Uvidim az budu fit a bude hezky.
- Reputace: 1013
Vruty máš ještě o kousek masivnější než používám já, a už to na nich nějakej rok drží. Uvažoval bych o posunu cca 30cm od kraje střechy, pokud po poslední tašce půjde svod, aby byl jistě těch 30cm od panelů a po tašce aspoň těch 60cm k háku. Končí to krajovkou nebo plechovou závětrnou lištou? Já mám plech a svod na něm, takže vlastně nejvíc na kraji co může být.
Po zaplnění většiny střechy jsem ještě dodělával protisněhový zábrany z 1/2" trubek nad sebou, ty jsou taky připojený k hromosvodu a musí se taky dodržet dostatečná vzdálenost od panelů, vyšlo mi to tak tak...
Nezapomeň ještě na pospojování konstrukce a uzemnění (ne hromosvodu na střeše, ale přípojnice pospojování někde v domě!!) CY16mm2, variantně a levněj třeba AlMgSi 8mm co se používá na hromosvod, ale obvykle se ten klacek nedá protáhnout, a dělá se to pospojování z CYa 16mm2 . Otázka je, jestli to máš k čemu v domě připojit...
dumi
- Reputace: 157
kodl69, diky za rozbor.
Ted je hrana panelu a profilu cca 45cm od kraje strechy (konec tasky), ta ma malinkej presah, takze panel je cca 35-40cm od kraje strechy. Na kraji strechy je krajova taska, zadnej plech. O uprave hromosvodu zatim neuvazuji
, sahneme si do svedomi, kdo kvuli instalaci panelu nove kolaudoval hromosvod? Ale mam kamarada co dela revize mam v planu se ho zeptat jestli by mi doporucil s tim neco udelat, preci jen jistota je jistota.
Ohledne toho pospojovani:
Mas namysli spojit zelenozlutym vsechny panely a profily dohromady? Panely na to maji vetsinou predvrtanou diru. Nestaci to pripojit na jednom miste? precijen je to cely hlinik a tim padem by to melo bejt spojeny jen dotykem ne?
Jediny kam bych to mohl pripojit je v hlavnim rozvadeci PE svorka.
Jakou presne tohle ma funkci, krome funkce pred nebezpecnym dotykem v pripade prurazu na panelu? Mam stringy o napeti 30V, tak se asi o nejake nebezpecnosti nejedna.
