Pár dotazů k uchyceni FV panelu
- Reputace: 157
Zkoumal jsem uchyceni panelu a mam tu par dotazu.
Mam solarni profil z ehlinik.cz konkretne tento:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
samozrejmne par Omega a Z uchyty:
https://www.ehlinik.cz/prichytka-z/pro-CPU0000101.html
https://www.ehlinik.cz/prichytka-omega- ... 00101.html
a tedy ty dotazy:
1] davate k uchyceni omega a Z prichytek nejake podlozky? nebo proste jen sroub skrze prichytku a chytnou do matky v profilu? Nikde jsem k tomu nic nedohledal.
2] Ty Z prichytky z ehliniku maji jeste bocni cast, ktera zakreje koncovou cast profilu, ma presah, timpadem profil musi byt presne seriznut, vadi kdyz ten presah prichytky uriznu?
3] Cim spojit dva solarni profily dohromady? Nejak si nedovedu predstavit jak vypada tohle a jestli je to k tomu urcene, pripadne jak to pouzit.
https://www.ehlinik.cz/solar-spojka/pro-E2V0000101.html
nebo k cemu to vlastne je?
4] davate nejake podlozky k stresnim drzaku? Vsude je to bez podlozek pouze s vratovejma sroubama a zubatou matkou. Ta predpokladam supluje zubatou podlozku.
5] mam bohuzel par panelu 40mm vysky a par 35mm vysky, vychazi to tak ze je budu muset mit v jedny rade, takze mam dve moznosti, bud dat ty s vyskou 40 zakoncit je Ztkem a pak na dalsi Ztko dat ty s 35mm, ale to bude mezi panelama dvojnasobna dira a tim padem budou odskoceny od ostatnich rad. a nebo me nekdo radil, podlozit ten nizsi panel tak aby byl stejne vysokej. Doporucili by jste tento postup?
Diky za rady.
a tedy ty dotazy:
Diky za rady.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu
Tady je návod:
https://www.krajiczech.cz/index.php?con ... chment=380
5) to se řeší hodně blbě zvláště na taškové střeše s háky kde nejde nic nastavit. Jednou jsem to dělal, ale tam byly kombišrouby, takže se to dalo seřídit do ztracena a ve spoji byl jeden profil výše než druhý a spoj profilů byl na hraně rámu širšího panelu a spojka ubastlená z praporku na kombišroub HDK a podložek. Potom to nešlo poznat a byla tam standardní mezera 2cm a příchytka Omega. Budeš muset mít háky kde se dá seřídit výška profilu nebo se ten profil prostě prohne. Na tu vzdálenost by těch 5mm nemuselo být vidět, některé střechy jsou daleko více prohnuté.
- Reputace: 804
ad 1. - žádné podložky, funguje i šroub imbus a normální matice v pozinku
ad 2. - i na kraji používám z lenosti omega a "chybějící" další panel, o který se omega jindy zachytí nahradím dalším šroubem imbus zašroubovaným do další matice tak, aby omega byla rovně
ad 3. - ano, ta spojka se zastrčí do dvou profilů - není to nějak moc pevný spoj, ale funguje to. V nouzi jset to někde z lenosti nahradil normální pozink (lakovanou?) elektrikářskou DIN lištou, která tam přesně pasuje.
ad 5. - ten nižší panel bych na té jedné straně podložil.
- Reputace: 1003
5x10mm kousek duralu to podložení shora jistí, 5mm rozdíl výšky panelu není zas až tak zespodu vidět, víc je vidět křivost krovu... 2x Z vedle sebe vypadá blbě, kámoš to takhle zbastlil.
Já si teda těch pár korun za nerezovej spojovák připlatím, ale pak je ještě potřeba používat pastu na nerez závity, jinak se to rádo zadře. Zespodu používám normální šrouby M10x16 + samozajištující matice, shora čtvercový matice M8+ imbusy, žádný podložky ani jiný blbiny, to stejně všecko skončí v okapu...
Spojku ještě prošroubuju krátkejma 6mm texama, a je to pak celkem pevný, když se to prošroubuje z obou stran, ještě by se to dalo variantně snýtovat trhacíma nýtama aspoň 4.8mm průměru.
- Reputace: 157
probiha pridelani konstrukce na strechu a hned tu mam dalsi dotazy
1] diry do krovu pro srouby drzici stresni podtaskovy hak, jsem predvrtal 4kou vrtakem (byl kratsi nez ten sroub). BYlo mi to porazeno, i tak sli pekne utahnout. <Mel sem strach aby mi late a tramy nepraskli. vetsinu drzaku drzi 3 srouby, nektere jen dva protoze, treti nevysel a byl by moc blizko kraji late(praskla by). DOufam, ze to predvratani nevadi? Predvrtavate taky?
2] jak vysoko nad taskama bych mel panely dat? cim vic dovolo drzak tim lip, kvuli chlazeni? mam pak ale obavu aby se pod to nenafouk vitr a nebylo to cele zbytecne namahane.
Diky
Diky
- Skrat
- Reputace: 22
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
taky montuji konstrukci na střechu a děkuji dumimu za otázky co položil.Akorát v tento čas se hodí.Přidám se s dotazem.Konstrukci propojujete jakým kabelem? nebo propojit kulatinou( na hromosvod )a rovnou svést do zemnícího pásku? Na hliníkový profily položím panel a ten musím ješte propojit s uzeměnou konstrukcí?Nebo stačí že ten panel na konstrukci leží? Děkuji
čím mažete šrouby aby se zabránilo oxidaci? mám nerez ,ale stejne se do závitu dostane voda.
- Reputace: 516
1- Předvrtával jsem taky a to tak, aby díra byla jen o málo menší než vnitřní průměr vrutu (bez závitu).dumi píše:probiha pridelani konstrukce na strechu a hned tu mam dalsi dotazy
1]...Predvrtavate taky?
2- Podle monážního návodu. Pro mé panely to mělo být půl stopy (cca 15cm).
- Reputace: 516
Je potřeba použít speciální keramické mazivo na nerez. Nemazal jsem a po pěti letech už mám některé nerezové šrouby za studena svařené. Rozborka jedině flexou.Skrat píše:čím mažete šrouby aby se zabránilo oxidaci? mám nerez ,ale stejne se do závitu dostane voda.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vyska od strechy neni jen kvuli podfouknuti, ale i aby ti tam nehnizdili paraziti. Ja mam i jen 8cm a chlazeni bych se nebal, proudeni vzduchu bude dostatecne.dumi píše:probiha pridelani konstrukce na strechu a hned tu mam dalsi dotazy
Diky
- Reputace: 157
Jeste dotaz, jak daleko muze byt krajni stresni uchyt od konce profilu? bohuzel mi to vychazi ze mam ten uchyt tak 40cm od konce, mozna 50
nevadi to?
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
není lepší použít šroub nerez a matku pozink? pozink sice s časem trochu zrezne, ale sundat jde vždy. Nerez na nerez se musí hodně mazat a i tak se to do sebe umí zakousnout...kybos píše:Je potřeba použít speciální keramické mazivo na nerez. Nemazal jsem a po pěti letech už mám některé nerezové šrouby za studena svařené. Rozborka jedině flexou.Skrat píše:čím mažete šrouby aby se zabránilo oxidaci? mám nerez ,ale stejne se do závitu dostane voda.
- Reputace: 157
tak mi to vyslo ze mam panely cca 11cm nad taskama, muze to tak byt? Haky mamuplne nahore takze bych mohl jeste jit niz. Jaky je nazor zkusenych instalateru?
- Skrat
- Reputace: 22
Prosím o název toho mazacího tuku na nerez šrouby.Na netu sem toho našel moc a nevím který je dobrý.Nedá se použít keramické mazivo na brzdy? nebo vazelína MOS2.Jinak tu mám vazelínu na ložiska,tekutý mazivo od Wirta,ale na nerez nic. Děkuji
- Reputace: 74
Právě se chystám k výrobě držáků pro panely, a tato věc by mě také dost zajímala. Jestli je dobré umístnit panely těsně nad střechu, anebo tam nechat mezeru třeba 7cm. Logicky mi vychází, že čím větší mezera, tím větší riziko, že mi panely jednou odnese vítr. Těch 11cm mi připadá docela dost, přes 7 cm bych asi nešel. Ale je to jen můj laický odhad.dumi píše:tak mi to vyslo ze mam panely cca 11cm nad taskama, muze to tak byt? Haky mamuplne nahore takze bych mohl jeste jit niz. Jaky je nazor zkusenych instalateru?
- Reputace: 157
Prave proto se ptam, dokud s stim jeste muzu hnout
- Reputace: 516
https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/Skrat píše:Prosím o název toho mazacího tuku na nerez šrouby.Na netu sem toho našel moc a nevím který je dobrý.Nedá se použít keramické mazivo na brzdy? nebo vazelína MOS2.Jinak tu mám vazelínu na ložiska,tekutý mazivo od Wirta,ale na nerez nic. Děkuji
- Reputace: 516
Dodržel jsem odstup 170 mm a Kyrill to přežilo bez úhony.chatař píše:Právě se chystám k výrobě držáků pro panely, a tato věc by mě také dost zajímala. Jestli je dobré umístnit panely těsně nad střechu, anebo tam nechat mezeru třeba 7cm. Logicky mi vychází, že čím větší mezera, tím větší riziko, že mi panely jednou odnese vítr. Těch 11cm mi připadá docela dost, přes 7 cm bych asi nešel. Ale je to jen můj laický odhad.
- Reputace: 157
Ok mam cca 8-10 podle toho.kde.je jaka prohluben v tace a to bude tedy asi ok. Diky
- Reputace: 74
Fíha, 17 cm?
To je fakt dost. No ale zase se panely lépe chladí. Asi to udělám tak, abych pod ně podstrčil ruku a mohl tam někde upevnit konektory ke konstrukci, aby neležely na střeše.
- Skrat
- Reputace: 22
Za tu pastu na nerez-to je cena za sele na rožeň.
