SOlarni kabel vs kabel CYA
dumi
- Reputace: 157
Ahoj,
marne se snazim najit z ceho je vlastne izolace "solarnich kabelu". V eshopech jsou rekl bych dosti predrazene, protoze obsahuji v nazvu slovo solar.
Verim, ze existuje alternativa v podobe stejeho kabelu, ktery nese technicke oznaceni a nebude predrazeny
Jaky je vlastne rozdil mezi solarnim kabelem a nariklad kabelem CYA s izolaci z PVC? CYA 6mm2 tu mam pomerne dost metru, na rpipojeni panelu by mi to stacilo a jeste by mi zbylo.
Rikam si, pokud je problem UV stabilita, tak kabel je preci pod panelem (ve stinu) a temer okamzite mizi pod stresni krytinu a je v uplne tme a relativnim suchu (rozumnej nevali se ve vode).
Jak to mate? koupili jste predrazene solarni kabely a nebo pouzili nejakou jinou nahradu? Co jiz zminena CYA? lze jej pouzit?
Diky za reakce.
Diky za reakce.
brin
- Reputace: 87
Re: SOlarni kabel vs kabel CYA
Z mého hlediska je to asi jedno. Kabel by stejně pod střechou měl být veden chráničkou, takže... Je to fakt jedno.
- Reputace: 266
Nieje to jedno. Už som videl rozpadnuty kábel CYA 6 a aj z chráničkou ktorá sa drolila... Pod panely patrí solarny kábel aspoň pod strechu. Potom už kľudne káble rady CYA.
Pod panelom sú taktiež dosť vysoké teploty. Tých pár metrov pod strechu za kábel ktorý tam patry by som neriešil...
- Reputace: 514
Solarni kabel ma 2 izolační vrstvy, to požaduje norma i zdravý rozum, odolává teplotám běžným ve FVE instalacích, odolává UV záření a je nehořlavý. Nic z těchto vlastností CYA nemá.
CYA jen pro vnitřní instalace
A ještě: solarni izolace, na rozdíl od PVC, nechutná hlodavcům.
dumi
- Reputace: 157
A tusite technicke.oznaceni? Kdyz je to solar tak 50Kc/m 6mm2 kabelu je podle me zlodejina. Stejne tak.jako solani maticka za 10Kc. Koupil bych ho v elektru jako obyc kabel jen vedet oznaceni.
kvako1
- Reputace: 122
kup si to na bazoši v vyjde to i levněji než CYA, ja koupil po 13 kč 6stku.
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/102132 ... -kabel.php
puuživejte trošku mozek a internet..
kabelu a dalšich věcí jsou mraky, jenom potřeba hledat.
těch prodejcu je víc, tohle jsem teť našel během minuty.
Ja kupoval naposled z chebu 200m a pan mi poslal dokonce navic 30m , tak to vyšlo ještě levněji.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/101457 ... TECSUN.php
Obyč kabel se ti venku rozpadne, to vubec ani neskoušej. nebo skus , ale pamatuj že za blbost se platí, idealně shořeným barakem...
dumi
- Reputace: 157
Jeste me napadlo, jak je to se zemnicim vodicem? 16mm2 sem nikde zelenozlutej solarni kabel nenasel, lze tedy pouzit obycejny kabel s jednou izolaci?
nebo mate nejakej doporuceni na konkretni typ?
Diky
Diky
- Reputace: 239
Hromosvody jsou vždy bez izolace právě z důvodu zbytečnosti tak co to pospojovat venku bez izolace hromosvodovym kabelem
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Hromosvody nejsou vždy bez izolace, např. skryté svody, vedení po hořlavých materiálech, případně musejí být od nich vzdáleny a hromosvodný kabel co já vím neexistuje. Takže pozor na takovéto odborné rady.
Nemám rád tenhle stát.
dumi
- Reputace: 157
takze zase nevim. Cim to mate uzemnene vy?
a nebo to neuzemnim vubec
, ja vim blba myslenka, spis vtip.
to uzemneni tam ma ochranou fuknci aby nikoho nezabilo, kdyby panel probijel a nebo proti prepeti v atmosfere? panely jsou na strese a jsou cca 2m od hromosvodoveho kabelu. vede vodorovne po hrebenacich. takze predpokladam ze jako ochrana pred bleskem je hromosvod a toto uzemneni je jen dodatecna ochrana?
- Reputace: 398
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Bleskosvod ochrání barák před požárem způsobeným bleskem. To je tak vše. Je to celkem složitá problematika, nedá se to shrnout do pár krátkých příspěvků a dlouhé nikdo číst nebude.
Tohle je asi nejlepší zdroj, ze kterého se dá studovat: http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1
Sice je to plný produkt placementu na výrobky firmy Dehn, ale je třeba si říci, že ta firma patří ve svém oboru k naprosté špičce a marketingové bláboly tam jsou jen v minimální míře.
kvako1
- Reputace: 122
bleskozvod se taha holým vodičem z uzemění ,v zemi, pokračuješ nejčastěji fi10mm pozink .
ven se vyvede ta kulatina. kulatina se připoji na konstrukci. pokud to dál rozvadíš v baraku tak pokračuj, tím CYA kam potřebuješ. idealně vedší přuřez než ostatni vodiče o jeden řád.,
pruchod ze země na konstrukci se chrání smršťovačkou, pul metru do země a půl metru ven..
žlutozelený vodič se nesmí přeznačovat, takže kup origo vodič.
DanoP
- Reputace: 216
Najprv si treba odpovedat ci ide len o uzemnenie - panely su pod ochranou bleskozvodu a v dostatocnej vzdialenosti od bleskozvodu alebo je vzdialenost nedostatocna a potom sa musi prepojit s bleskozvodom. Kazda z tychto moznosti kladie diametralne ine naroky na dalsie vybavenie (prepatove ochrany, istenie, prierezy vodicov, ...) vid zmieneny odkaz na knizka.
dumi
- Reputace: 157
Ja je mam v ochranem.pasmu bleskosvodu takze resim.jen to uzemneni. Je vubec opravdu nutne? Chtel.jsem to pripojit zelenozlitym na PE svorku hlavniho domovniho rozvadece. Nmnebo je to blbost?
DanoP
- Reputace: 216
Uzemnenie je nutne, v tomto pripade postacuje uzmennenie na svorku PE hlavneho domoveho rozvadzaca. Aj prierez zemniaceho vodica je mensi. Ja som pouzil 10mm2 Cu ale myslim ze moze byt aj mensi - treba pozriet (norma) bolo to aj v odkazovanej knizke.
- Reputace: 239
Takže když není kabel pro hromosvod proč tedy firmy nabízí toto? http://www.emat.cz/hromosvodni-material/almgsi-dratyvla píše:Hromosvody nejsou vždy bez izolace, např. skryté svody, vedení po hořlavých materiálech, případně musejí být od nich vzdáleny a hromosvodný kabel co já vím neexistuje. Takže pozor na takovéto odborné rady.
A jak se tedy řeší skryté svody dá se nehořlavá koposka že? Je snad kabel pro hromosvod v nehořlavé izolací hromosvody mne neživí rád se nechám poucit
xmasin
- Reputace: 102
Na hromosvod se používá drát bez izolace. Může se použít hliník, případně jeho slitiny (to je ten drát v odkazu), měď něbo nerez.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Protože mezi kabelem a drátem na hromosvod je rozdíl, myslel jsem, že to po mém příspěvku pochopíš, ale zřejmě miluješ slovo kabel. Takovýto drát si můžeš koupit i izolovaný, právě na ty skryté svody.
- Reputace: 239
Tož on původ vlákna je o tom že chtěl UV stabilní izolaci kabelu já ho chtěl jen nasměrovat že nemusí řešit izolaci jelikož u venkovního propoje se neřeší riziko zkratu toť vše když to udělá 6kou mědi tak mu na skunků vydrží pár desítek let tod vše
dumi
- Reputace: 157
a je to uzemneni vubec nutne? ochrana pred bleskem je resena hromosvodem.
jde mi to, ze nechci vyhoret, to ze se paney znici mi takovou starost nedela
