Baterie AGM VRLA 12MVR180
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť.Vlastnim na fotovoltaike dve baterie 12MVR180 ktore mám do serie .
Poprosil by som ak by mi niekdo poradil aké parametre nastaviť do regulátora .Čiže mám na mysli
Float myslim si asi 13,62 Boost asi14,4 ale ampere apslutne neviem vypočítať .Baterie ma stáli dosť a
preto by som one nechcel prisť.Zatial ďakujem.
- Datasheet 12MVR180.pdf
- Toto je tatasheet k tej baterke
- (370.89 KiB) Staženo 328 x
- Reputace: 154
Re: Baterie AGM VRLA 12MVR180
Přečti si ten svůj datasheet, máš to tam napsanéjozobo2 píše:Dobrý deň.
k 31.1.2025 12400kWh
Veď hej ale nechapem čo to je 0,20C 10A. To neviem prepočítať a žiadny elektrikár mi nevie poradiť.
A taktieš v softweri v regulátore odomňa píta neake časi v minutach a to tieš neviem vyčítať.Ak sa Vam da poraďte my.
Ďííííííííííííík.
Ďííííííííííííík.
- Reputace: 18
0,20C 10A je vybijeci proud 10A po dobu 20hod /200Ah/ , pri vetsim proudu vyb. bude mit baterie mene Ah , C10 -10h ,C5 5h , 1C - 1h , 2C -0,5h
Ďakujem to mi je už jasne a kloko by som mal nastaviť nabyjací prud keď sa kdesi píše že baterie by sa mali nabyjať desatinou vykonu baterie.To tieš neviem vyčítať .Zatial velkééééééé ďíííííííík.
- volente
- Reputace: 424
Olověné baterie se nabíjení max.1/10 kapacity. Baterie 100Ah - nabíjecí proud 10A. Čas na equalize (u lepších reulátorů i četnost) je potřeba nastavit s ohledem na kapacitu a využití baterie.
- Reputace: 1
Ahojte
Inštaloval som tieto batérie u kamaráta a nebolo mi úplne jasné ako nastaviť nabíjačku victron
Float a absobbsorbciu som nastavil ale v datasheete sa spomína equalization na 2,32v na článok co mi príde strašne málo.
Viete mi prosím poradiť ako správne nastaviť nabíjačku?
Ako dlho by mala trvať eqalizacia? je to ostrovne riešenie vikendovo využívané 24V
vopred ďakujem
vopred ďakujem
- Reputace: 126
- Lokalita: Praha 6
jozobo2: Pokud máš baterie do serie, tak máš systémové napětí 24 V, na to musíš nastavit parametry. V tvém textu uvádíš hodnoty pro 12 V systém.
Nemám rád tenhle stát.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Niektoré regulátory v 24V verzii mávajú nastavovanie hodnôt ako pre 12V systém - treba vynásobiť dvomi pre nastavenie pre 24V systém - napr. Srne
- 41 Odpovědi
- 2983 Zobrazení
Poslední příspěvek od tiborius
- 6 Odpovědi
- 1357 Zobrazení
Poslední příspěvek od ePeter
- 2 Odpovědi
- 998 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 653 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 5 Odpovědi
- 1224 Zobrazení
