Baterie AGM VRLA 12MVR180
Uživatelé diskutují o správném nastavení nabíjecích parametrů pro baterie AGM VRLA 12MVR180 zapojené do série na 24V systém. Probírá se vhodné napětí pro float a boost režimy, správný nabíjecí proud a délka equalizace. Důraz je kladen na ochranu baterií a optimalizaci výkonu fotovoltaických systémů s těmito bateriemi.
jozobo2
Reputace:0
Nový příspěvek od jozobo2 »
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť.Vlastnim na fotovoltaike dve baterie 12MVR180 ktore mám do serie .
Poprosil by som ak by mi niekdo poradil aké parametre nastaviť do regulátora .Čiže mám na mysli
Float myslim si asi 13,62 Boost asi14,4 ale ampere apslutne neviem vypočítať .Baterie ma stáli dosť a
preto by som one nechcel prisť.Zatial ďakujem.
Datasheet 12MVR180.pdf
Toto je tatasheet k tej baterke
(370.89 KiB) Staženo 413 x
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Baterie AGM VRLA 12MVR180
Nový příspěvek od FRSO »
jozobo2 píše:
Dobrý deň.
Přečti si ten svůj datasheet, máš to tam napsané :)
K 22.10.2025 16550kWh
jozobo2
Reputace:0
Veď hej ale nechapem čo to je 0,20C 10A. To neviem prepočítať a žiadny elektrikár mi nevie poradiť.
A taktieš v softweri v regulátore odomňa píta neake časi v minutach a to tieš neviem vyčítať.Ak sa Vam da poraďte my.
Ďííííííííííííík.
martin2190
Reputace:18
Nový příspěvek od martin2190 »
0,20C 10A je vybijeci proud 10A po dobu 20hod /200Ah/ , pri vetsim proudu vyb. bude mit baterie mene Ah , C10 -10h ,C5 5h , 1C - 1h , 2C -0,5h
jozobo2
Reputace:0
Ďakujem to mi je už jasne a kloko by som mal nastaviť nabyjací prud keď sa kdesi píše že baterie by sa mali nabyjať desatinou vykonu baterie.To tieš neviem vyčítať .Zatial velkééééééé ďíííííííík.
volente
Reputace:428
Nový příspěvek od volente »
Olověné baterie se nabíjení max.1/10 kapacity. Baterie 100Ah - nabíjecí proud 10A. Čas na equalize (u lepších reulátorů i četnost) je potřeba nastavit s ohledem na kapacitu a využití baterie.
Gazob
Reputace:1
Nový příspěvek od Gazob »
Ahojte
Inštaloval som tieto batérie u kamaráta a nebolo mi úplne jasné ako nastaviť nabíjačku victron
Float a absobbsorbciu som nastavil ale v datasheete sa spomína equalization na 2,32v na článok co mi príde strašne málo.
Viete mi prosím poradiť ako správne nastaviť nabíjačku?
Ako dlho by mala trvať eqalizacia? je to ostrovne riešenie vikendovo využívané 24V
vopred ďakujem
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
jozobo2: Pokud máš baterie do serie, tak máš systémové napětí 24 V, na to musíš nastavit parametry. V tvém textu uvádíš hodnoty pro 12 V systém.
Nemám rád tenhle stát.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Niektoré regulátory v 24V verzii mávajú nastavovanie hodnôt ako pre 12V systém - treba vynásobiť dvomi pre nastavenie pre 24V systém - napr. Srne
