Victron Quattro 5000VA 48V + Multiplus 5000VA 48V
Uživatel nabízí k prodeji měniče Victron Quattro 5000VA 48V a Multiplus 5000VA 48V, provozované v režimu ESS s bateriemi 20+5 kWh. Diskutuje o přechodu na třífázový systém kvůli rozšíření solárních panelů a tepelnému čerpadlu. Nabízí možnost osobního předání a doplňuje informace o konfiguraci, cenách a plánovaných nákupech nových měničů pro lepší hybridní napájení domácnosti.
kortas
- Reputace: 4
Jsem na 90% rozhodnutý přejít na 3f systém (chci rozšířit panely a zároveň mám 3f tepelné čerpadlo a štve mě, že to v létě nahřívám patronou) a tak bych nabídl jedno Quattro a jeden Multiplus 5000VA, 48V. Quattro zásobuje celý barák <2 roky, Multiplus vypomáhá cca rok. Všechno provozováno v režimu ESS na baterii 20+5kWh.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ch=quattro
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... =multiplus
Quattro 40tis, Multiplus 35tis. Ceny k jednání, v případě zájmu nabídněte... V případě nezájmu třeba ještě přehodnotím situaci ohledně přechodu na 3f
Možnost přidat k měniči Venux GX + BMS s CAN rozhraním pro Victron. Oba měniče jsou zatím v provozu, ideální osobní předání.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Victron Quattro 5000VA 48V + Multiplus 5000VA 48V
A kolik by jsi chtěl za ten venus samotný? Případne i s bms.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kolko chces za ten multiplus?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Sorry, prave som si vsimol cenu ze tam je
kortas
- Reputace: 4
díky za zprávy, poslal jsem PM. Když nedostanu lepší nabídku na Multiplus do konce týdne, bere ho Marcus81
brin
- Reputace: 87
Ehm, proč nepřejít na třífázový systém s těmi victrony?
kortas
- Reputace: 4
Nevím jestli je úplně vhodné (pokud to vůbec jde) mixovat jedno quattro, druhý multiplus a k tomu dokupovat ještě jeden nový Multiplus / Quattro. Už jsem o tom přemýšlel a asi pořídím Multiplus II 3x3000W. Popřípadě 3x5000W pokud bych chtěl více navýšit solární panely, ale už mi to skoro přijde jako škoda peněz, větší klidová spořeba atd. Ty trojky mi budou na spotřebu domu stačit bohatě.
brin
- Reputace: 87
Podle všeho to jde a nevidím v tom žádný problém. Navíc nemusíš mít výkonovou symetrii, ten třetí může být klidně 3000 VA. Ostatně to dává smysl. Většinou je v baráku stejně všechno zapojeno tak, že jede zatížená první fáze a občas druhá a na třetí zpravidla nic není, jenom točivé stroje...
kortas
- Reputace: 4
lehce jsem googlil a narazil na toto:
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
dotaz:
>I have an old multiplus with f/w 1912143. Can in any way be paralleled with a newer 2612413?
odpověď:
No sorry,
Only equal units (with equal control boards ) can be paralleled
Ale jedna věc je paralelní chod a druhá 3 fázový provoz... tak třeba by to opravdu fungovalo
dotaz:
odpověď:
No sorry,
rasto
- Reputace: 19
Zdravím
, a máme možnosti 4..., osobne sa prikláňam za 1F a to 3) alebo keď už 3F tak 4):
1) predám quattro +1500eur kúpim 2xmultiplus 4000eur = doplatím 2500eur a získam 3F (ak neplánujem generátor)
2) predám multiplus +1300eur kúpim 2xquattro 4600eur = doplatím 3300eur a získam 3F (ak plánujem generátor)
3) predám quatro +1500eur kúpim 1xmultiplus 2000eur predám 3F tepelné čeradlo Xeur kúpim 1F tepelné čerpadlo s plynulou reguláciou výkonu Yeur a výsledok je 500eur + Xeur - Yeu=? a získam nové tepené čerpadlo 1F s požadovaným výkonom aký potrebujete, 1F rozvod s 6000W-8000W do domu čo by malo stačiť
, menšiu vlastnú spotrebu o 1/3 čo v nepriaznivom počasí oceníte
4)predám quatro +1500eur predám multiplus +1300eur kúpim 3x multiplusII3000VA -3300eur doplatím 500eur a získam nové multiplusII a kľudovú spotrebu cca33W oproti cca100W a 3F
Victron jednoznačne doporučuje pre paralellné 1F, alebo 3F zapojenie rovnaký model aj rovnaký firmware. Áno nejako by to fungovalo aj pomiešané, ale bolo by to nestabilné... nedoporučujem.kortas píše:dotaz:
odpověď:
No sorry,
90% je už skoro rozhodnutékortas píše:Jsem na 90% rozhodnutý přejít na 3f systém (chci rozšířit panely a zároveň mám 3f tepelné čerpadlo a štve mě, že to v létě nahřívám patronou)
kortas
- Reputace: 4
@rasto díky za totální rozbor
vyměnit čerpadlo nepřipadá v úvahu, i když jsem o lecčem uvažoval (zapojení na 1f s kondenzátorem, nebo frekvenční měnič) - je tady Regulus za velké peníze a moc se mi do toho nechce šťourat a trávit na tom čas nějakým bastlením.
Multiplus už je prakticky prodaný (dnes odesílám Marcus81) a objednávám 3x Multiplus II 3000W (elektrárnu rozšířím max o 2x2000Wp k současnému stavu 6kWp DC, 750+1000Wp AC a je to v pohodě). Takže zbývá ještě Quattro.
- Reputace: 259
a dá se napsat co ta výměna bude stát? Tedy náklady - výnosy za prodaný? Jen pro stručnou informaci. Případný dík
- Reputace: 162
Nevím jestli jsem to přehlídl, ale polesne výkon na fázi. Pokud se jedna přetíží, nevím jak to nyní je, ale vše se (3f) přeplo na DS. Konfiigurace totiž vyžaduje správné úhly. Připadá mne že to matematicky bude více o 3 měničích jen pro motor čerpadla a nějaké světla a čtvrtý pro kuchyň a pračku, sušičku a zbytek.
Ono ttiž multiplus s trvalým výkonem 3000W není, je jen na 3000VA (2650W) a to je pro fázi málo pokud vezmu v úvahu kWp panelů a výbavu běžné domácnosti.
Osobně to vidím jako inzertní výprodej "s příběhem" než změnu konfigurace, protože rzumnější je dokoupit další dva 5kVA měniče, sdělit Neosolaru čísla stávajícího čipu a poradit se jak dál na 3f.
Já jsem měl konfiguraci 3x2kVA a nakonec podle spotřebičů když se zapne mikrovlnka, rychlovarka, pračka a nějaké drobné, v paralelní konfiguiraci těch skutečných 6kVA (5000W) je akorát.
kortas
- Reputace: 4
to asi záleží za kolik se prodají současné, kolik budou stát nové, jestli půjdou do firmy nebo do domácnosti atd.
to asi není předmětem prodeje, ale každý si asi jednoduše odhadne "svojí" cenu
pobavilo
pokud někdo chce koupit měnič s pohádkou, nechť si ji napíše sám. Mám tu na foru vlákno s elektrárnou, kde je taky nějaká historie popsána a toto je prostě další vývoj situace.
Tak nějak "tuším" co mám doma za spotřebiče a jak jsou zapojené a nějakou dobu už mám vysledované jak a co funguje, kdy se z ostrovního módu musím přepnout do hybridního, aby měnič nespadl na přetížení atd. atd. Takže tak nějak "tuším" co potřebuju resp. vím co chci, ale díky všem za názory, zkušenosti a nápady.
K prodeji tedy zbývá už jen to Quattro. Pokud ho někdo bude chtít, tak to nebude už tak rychlá akce, neboť musím počkat nové multiplusy a nechci jet 3-4 týdny na bypass ze sítě. Multiplus byl spíš na hraní a testy s ESS a BMS a tak jsem ho mohl demontovat ihned. Ještě dodávám, že mě neživí prodej měničů, baterií, ani BMS, i když na vývoji BMS se podílím a jak nejlépe testovat HW než tím, že ho budu používat.
pobavilo
