Zahlédl sem a možná to místním kutilum k něčemu bude
- Reputace: 239
http://shop.mypower.cz/mppt-board-z-men ... vm-ii-3255
Nevím jestli je ta cena rozumná ale kodl a podobní zhodnotí
- Reputace: 961
Re: Zahlédl sem a možná to místním kutilum k něčemu bude
Pane učiteli, já bych s dovolením doplnil ještě obrázek a průvodní text
Popis produktu
- k dispozici jen 4 kusy -
Nová, obvykle funkční deska MPPT regulátoru, která byla vyjmuta při opravě z měniče Axpert VM II 24V nebo 48V, nyní určená k likvidaci. Tato MPPT deska neumožňuje napájet mikroprocesor základní desky měniče v systémech TN-C a proto byla jako nekompatibilní nahrazena novou řadou. Může dobře posloužit kutilům jako experimentální DC2DC měnič (120-450V Vmpp), při opravách měničů, jako zdroj hodnotných součástek (MOSFETy, cívky, kondenzátory, relé, trafa, optočleny ...) nebo při výukových účelech (konstrukce měničů, opravy a pájení desek). Může být také použita jako dekorace
Cena včetně DPH: 120 CZK
Popis produktu
dumi
- Reputace: 157
Nejak nechapu vetu:
"Tato MPPT deska neumožňuje napájet mikroprocesor základní desky měniče v systémech TN-C a proto byla jako nekompatibilní nahrazena novou řadou"
mobilik
- Reputace: 266
Mam z tým skúsenosť. Ak odíde táto doska, menič vôbec nenabehne. Mam takú reklamáciu, paradox je ze to bolo na elektrární kde nebola ani DS...
Zachviľu budem mat takú pokazenu dosku doma keď ju vymením.
- Reputace: 961
Dumi,
to je ta deska, která když byla v Axpertovi, tak si musel mít úplně oddělené vstupní a výstupní nuláky. To proto, že deska způsobovala, že každý z těch nuláků byl na úplně jiném potenciálu a při spojení mezi nimi tekl proud. Ten pak něco v měniči upekl. Síť před měničem tak mohla být klasická TN-C-S (kde mají vodiče PE a N stejný potenciál), ale síť za měničem už musela být izolovaná TT síť.
Protože takový setup je docela problematické v baráku provozovat, tak výrobce tento designový nedostatek v nových verzích Axpertů opravil.
dumi
- Reputace: 157
schva;lne zmerim jestli tou nulou neco tece u me
ale asi uz budu mit tu novejsi desku
kyocera
- Reputace: 352
využití všech takových desek pro kutily je problematické. Obvykle
obsahují konektor s vícečetnými PINY, někdy jsou tam i desítky
PINů na řízení procesorem. Protože nemáte schéma řízení i kdyby
deska byla funkční, tak ji nerozběhnete. Dále využití na součástky je také
problém. Součástky jsou tam zapájené ve dvou stranném spoji, a když
ji chcete dostat ven, musíte mohutně nahřívat horkým vzduchem delší dobu.
Než se součástka podaří dostat ven je často už teplem zničená. Pak jsou
tam cívky. Jenže vše je tak důkladně zalepeno průmyslovým tmelem, že
bez poškození se ani nějaká cívka nedá dostat ven i když to na začátku
vypadá nadějně. No a mezi těmi masivními obvody se krčí křehké SMD
součástky. K ničemu není schéma zapojení a když něco pracně dostanete
ven, zjistíte nakonec , že se jedná většinou o čínské orginály polovodičů.
Osvědčilo se mně více koupit nové součástky a vím, že se na ty nové
mohu spolehnout.
mohu spolehnout.
- Reputace: 239
Tak pak už jako zdroj náhradního dílu pro někoho kdo má daný model axperta
- Reputace: 427
Osobně jsem si pár desek z výprodejové nabídky Pana Kolaříka zakoupil , nedestruktivně rozebral . Byla to spestřující zábava a pár součástek již našlo šanci nadále sloužiti svému účelu
. Průmyslový osud těchto desek s funkčními cennými součástkami je hromadné rozdrcení na hromadu srágory z níž je snadnými postupy vybráno pár % materiálu a zbytek končí životní pouť buď se spalovně nebo na skládce nebezpečného odpadu
Naučit se bezpečně demontovat součástky na něčem "bez" hodnoty je přinejmenším dobrým tréninkem na případné opravy hodnotných měničů , reglů a jiných komponentů
Že rozebírání a rozpájování desek plošných spojů nejde snadno není sporu , avšak kazit radost a nadšení kutilů z poznávání , učení se a určitě i úspěšného užití součástek demontovaných z "odpadních" desek se mi osobně nelíbí .kyocera píše:Zdravím,
mohu spolehnout.
kyocera
- Reputace: 352
Zdravím,diablo007 píše:Tak pak už jako zdroj náhradního dílu pro někoho kdo má daný model axperta
ano to je víc smysluplné využití. Navíc kdo si takovou desku koupí jako náhradní
přesně ke svému přístroji, může i měřením porovnávat součástky na obou deskách současně
a má větší naději , že vadnou součástku srovnáním najde a vymění a ve svém přístroji
může funkčnost opravené desky vyzkoušet a takovým způsobem se může dostat levně
k náhradní desce.
- Reputace: 1013
Tohle je deska z akspert VMII, tj step up/down 120-450V na nějakejch 310V, to nevím, k čemu by mi bylo dobrý, i kdybych k tomu dotvořil nějaký řízení...
