FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Ja potrebujem točiť od 9:00 do 14:30, predtým a potom to nemá zmysel, lebo tam mám tiene.
Teraz pomocou RTC zistím čas a ak je to v uvedenom intervale, tak 100 sekúnd čakám a potom
1 sekundu točím motorom.
Ak by som zmeral uhol a ktorý sa to otočí za hodiny, potom by som vedel či sú tam nejaké
nelinerariy a tiež by som vedel pomerne presne stanoviť ten čakací interval.
Nechám to 1 hod ísť a zmerám polohu a ktorú sa zmenil roh panelu. Potom z polomeru
a delty spočítam arctan a mal by sam mať 15 * uhol.
svango
- Reputace: 9
by si ohol astronomiu ak by to nebolo 15 stupnov za hodinu
vypoctovy modul tiez jasny, o jednej hodine letneho casu bude slnko priblizne na juhu, takze mozes spravit jednoduchy algoritmus kolko stupnov potrebujes nastavit na vychod slnka a kolko na zapad alebo tvoj limit po zatienenie.
( 13 [hod] - ranny vychod [hod] ) * 15 stupnov = X stupnov, ktore nastavis od polohy JUH na vychod
a rovnako
ABS ( 13hod - 14:30 ) *15 = 22.5 stupna od JUHu na zapad ako tvoj konecny uhol.
takze JUH vyuzijes ako referencnu hodnotu a arduino si vypocita aktualnu polohu slnka podla casu, a vykona minimalnu pracu tym ze ho limitujes svojimi podmienkami
tiez by sa dali dodat spinace na krajne hodnoty a nechat tracker dojst kam potrebuje a potom otacat 15st/hodina od 9:00 do 14:30
a rovnako
Naposledy upravil(a) svango dne čtv dub 04, 2019 10:54 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Hej a ešte pre každý deň započítať analemu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Analema
Takže pri polomere 997 mm sa mi to pohlo o 141 mm za hodinu.
Takže to je 8,049563 * pri pomere 100:1.
Aký zvoliť pomer, aby to bolo presne 15 * ?
arctan 15 je 0.2679
0.2679*997 = 267.
3600/100 = 36 krokov === 141 mm,
ergo 1 krok = 3.91666 mm.
Aby som dostal 267 mm, potrebujem 267/3.91666 = 68.17 krokov.
3600/68.17 = 52.81 sec.
Ergo motor potrebujem spínať na jednu sekundu každých 52.81 sekúnd.
arctan 15 je 0.2679
0.2679*997 = 267.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv dub 04, 2019 11:11 am, celkem upraveno 1 x.
svango
- Reputace: 9
jo to je perlicka, ktoru ale na solarnom zisku nepocitis
doeditoval som: tiez by sa dali dodat spinace na krajne hodnoty a nechat tracker dojst kam potrebuje a potom otacat 15st/hodina od 9:00 do 14:30
- Reputace: 239
Na to natáčení jsou přece sledovače solárního svitu http://www.vdkelektronika.cz/?913,sledo ... ar-tracker
Číňani to Máj určitě taky za pár drobnych
- Reputace: 287
Ďakujem doc. Youdovi z výskumého labáku Praha za dodanie materiálu na podporu
bádania v oblasti Off-grid LiFE Automated Systems / OLAS /.
- Reputace: 961
Zdravím vás pane kolego,
to jsem rád, že materiál pro OLAS dorazil bez úhony.
Ať vám to šlape! A nezapomeňte se pak podělit o výsledky experimentů, případně i dílčí úspěchy!
Youda
Youda
- Reputace: 287
Tak baterky už baterkujú, ešte ich trochu vyrovnávam H4-kou.
- Reputace: 287
Koľko energie sa dá získať pomocou takéhoto zariadenia ?
https://electronicsforu.com/electronics ... pushengage
- Reputace: 259
minimálně tolik aby Ti hrála krystalka. Nebo i 2x tolik.
- Reputace: 287
Používa BMZ vo svojich LiIOn packoch takéto články ?
https://bmz-group.com/images/PDF-Downlo ... -34333.pdf
Alebo takéto ?
Alebo takéto ?
- Reputace: 287
Prečo odchádzajú v Leafe baterky uprostred packu:
https://www.youtube.com/watch?v=SVTtXvG ... w&index=41
- Reputace: 287
Rozmýšľam, že baterky LiFe usporiadam tak, že od 0 do 12 V budú štyri slabšie články
s približne rovnakou kapacitou a ďalej od 12 V do 24 V budú štyri silnejšie.
Na tie slabšie, ktoré skor dosiahnu 3.5 V, dám 700 W DC/AC 12 V menič a na tie silnejšie,
300 W DC/AC 12 V menič.
Potom budem Arduinom detegovať napatie na jednotlivých vetvách a podľa toho zapínať
meniče a čerpať el. energiu napr. do AC nabíjačky a tá bude nabíjať FVE1, ktorá má nominál
12 V a kde sú na 3000 W menič napojené bojlery.
Tak by som mal balancér na tú spodnú vetvu s prúdom max. 58 A z toho, "co dum dal".
- Reputace: 287
AKý máte názor na tento BMS ?
https://github.com/stuartpittaway/diyBMS
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
daval jsem na ni odkaz youdovi do vlakna, kdyz se rozhodl vzdat se lifepo...
Podle me je to skvela vec, jenom par veci bych tam upravil... snizil bych napeti atmegy - vyrazne snizi spotrebu, posunul delicku niz aby to merilo i life a vymenil ten oddelovac, protoze je fakt drahy a da se koupit za polovinu jiny a asi bych volil i jine propojovaci kabely... prijde mi jednudussi tam dat RJ11/RJ45
- Reputace: 1043
tyhle 4 pin konektory jsou ok, dají se koupit hotový kabely na aliexpresu, namátkou jsem našel 10ks za 1.4USD. ADUM 1250 (1251) z ali nestojí majlant (kus za USD), i2c je zajímavý řešení, akorát se asi napřed musí naprogramovat každýmu modulu adresa. navíc ten ADUM žere jako kamna, na 3.3V-5V je to 2-3mA, a vypínání nemá. Proto jsem tohle hned ve fázi teoretickýho návrhu zavrhl. Opotčlen bez signálu bere prostě 0mA... Ta klidová spotřeba je problém, navíc ten zvyšující měnič je tam zbytečně, to už to mám líp vymyšlený já.
- Reputace: 287
Dnes som dorobil pálenie prebytkov v FVE2 - 24 V a ešte zapínanie nabíjačky Axperta pomocou
aplikácie + relé 5 V + stykač.
- Reputace: 287
Ako pomocou obyčajnej USB kamery detegovať, že čoskoro dojde k požiaru bateriek ?
- Reputace: 514
Jednoduše: jen ta USB kamera musí být infračervená.
Baterky umístit do tmy a jakmile se v obraze objeví bílý flek, znamená to že je něco horké. Na to určitě existuje vyhodnocovací software.
Nebo se ta R kamera pustí do obyčejného CCTV záznamového zařízení DVR. ty mívají v sobě program na rozpoznání změny v obraze. Program je primárně určený aby poslal alarm když chráněným prostorem projde narušitel ale pokud se do DVR pustí video z IR kamery, změnu ve video informaci zaznamená taky a alarm poslat dokáže.
... si říkám že by se něco podobného mohlo dávat i do rozvaděčů. Himvajz šuvix, to si rychle musím dát patentovat...
A ještě mě napadlo, aby se nemusela kupovat drahá IR kamera, použít nějaký starší typ, kde CCD čip bral širší spektrum včetně části IR. IR se pak filtrovalo filtrem před objektivem, který se dal jednoduše odstranit.
Naposledy upravil(a) ota dne sob dub 13, 2019 12:09 pm, celkem upraveno 1 x.
kvako1
- Reputace: 122
na to ti stačí předse teplotní čidlo.
vymyšlite pip...
vymyšlite pip...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
