Bluetooth Dongle rozhranie VE.Direct Victron
Archiv ukončených inzerátů
Kúpim pre nastavenie meniča Victron - Bluetooth Dongle rozhranie VE.Direct pre monitorovanie Victron Energy. Prípadne alternatívne kábel PC rozhranie Direct-USB Victron Energy.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Bluetooth Dongle rozhranie VE.Direct Victron
Je možnost si ho vybobit. Záleží jak moc na to chvátáš.
Já si objednal komponenty z číny
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-1M ... 70781.html
https://www.aliexpress.com/item/CJMCU-1 ... 44838.html
pak ještě 4 vodičový drátek a konektor a je to. Lepší jak vyhodit 7 stovek za to samé s nálepkou victron.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
To prve doma mam, hcel som dratovu verziu a prisla mi iba modulova, zatial som ju neskusal ale k comu je ta druha vec, je potrebne to galvanicky oddelit?
zatial vsetko vo výstavbe...
- dracekvo
- Reputace: 155
nechápu to o drátové a modulové verzi
Bylo mi doporušeno to galvanicky oddělit. Já osobně nevím jestli je to nutné nebo ne. Každopádně ublížit to nemůže.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Toto je modulova verzia bez kablika, to co si dal ako odkaz je kablova, tu som chcel aj ja, no činčulak mi poslal toto, je to si to iste ale...
- dracekvo
- Reputace: 155
A, už chápu
A ty to chceš pro ten měnič Victron Energy Multiplus 48/5000?
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Nie, ja to chcem hlavne vyskusat ak to bude fungovat a potom chcem na to napojit MPPT SmartSolar a BMV-700 do USB hubu. Niekde som nasiel navod ze to cez toto funguje, myslim ze tu aj o tom niekto pisal, ze sa mu paci ako mu to vsetko v USB hube pekne blika
Pokial to fungovat bude aj mne, vzdy je to lacnejsia alternativa za par supov ako kupovat drahy kabel VE.direct z Neosolaru
Komunikuje tá vecička? Potrebujem len znížiť ochranné napätia, ak kábel stojí 30€, potom +20€ za bluetooth a apku v monile mi prišlo už prežiteľné. @Marcus nechcel by si sa tej veci zbaviť? 40 dní sa mi moc nechce čakať + to pájkovať.
- Reputace: 241
to jsem psal ja. Pekne to blika staleMarcus81 píše:Nie, ja to chcem hlavne vyskusat ak to bude fungovat a potom chcem na to napojit MPPT SmartSolar a BMV-700 do USB hubu. Niekde som nasiel navod ze to cez toto funguje, myslim ze tu aj o tom niekto pisal, ze sa mu paci ako mu to vsetko v USB hube pekne blika
Pouzivam dle fotky https://www.ebay.com/itm/6pin-FTDI-FT23 ... ctupt=true
tyto ftdi predodniky - podle fotky to vypada stejne dekl je prusvitny a RX a TX maji ledky coz je fajn ze vidis ze se neco deje.
Original USB - Ve.direct kabely stejne tak USB - Ve.bus .... a vubec vsecko od victronu jsou izolovany prevodniky pac jednak jsou datovy signaly vztazeny ke gnd - u Ve.direct (obycejnej uart na 19200baud - rs485 by byla vhodnejsi) a kdyby byl problem ve vykonovych gnd tak to zacne odparovat med na dps. Druhak jsem ve sve blbosti tento prevodnik pripojil na bluesolar a PC za PJ a nastalo odpareni cesticky a destrukce prevodniku. (regl to teda prezil). Nebo naprimo ale jedine notebook z baterky - jehoz sasi je potencialove v lufte - nepolozit na uzemenou vec - pokud ten notas neni celoplast ....
Vyreseno - za par korun jde koupit jak psal kodl69 v jinem vlaknu cely modul izolace, ja to poresil dvouma optoclenama s totem vystupem taky za par korun. Toto resi i to ze victronregly maji a vedirect 5V ttl a BVM ma 3,3V ttl.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
zatial sa jej nechcem zbavitViktorVlna píše:Komunikuje tá vecička? Potrebujem len znížiť ochranné napätia, ak kábel stojí 30€, potom +20€ za bluetooth a apku v monile mi prišlo už prežiteľné. @Marcus nechcel by si sa tej veci zbaviť? 40 dní sa mi moc nechce čakať + to pájkovať.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Takze toto https://www.aliexpress.com/item/CJMCU-1 ... 44838.html by si odporucil pouzit? Tym padom to musim este objednat, nechcem si nieco odpalitPavelR píše:to jsem psal ja. Pekne to blika staleMarcus81 píše:Nie, ja to chcem hlavne vyskusat ak to bude fungovat a potom chcem na to napojit MPPT SmartSolar a BMV-700 do USB hubu. Niekde som nasiel navod ze to cez toto funguje, myslim ze tu aj o tom niekto pisal, ze sa mu paci ako mu to vsetko v USB hube pekne blika
Ahojte viete poradiť co z Číny presne vie nahradiť bluetooth ve direct? https://www.victronenergy.com/accessori ... art-dongle
Pripadne ak nie co presne teda nahradí usb direct?
Ďakujem Miso
Ďakujem Miso
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Zhanzhang [Bot] a 0 hostů
