Prodám balancery na LiFePo4
- Reputace: 961
Prodám použité balancery pro články LiFePo4. Provedení určené k montáži přímo na plusový terminál článku.
Jsou to tyto: http://shop.enstore.cz/index.php?route= ... uct_id=104 - Balanční napětí aktuálně nastaveno na 3.480V.
- Možnost sériové komunikace(UART) a změny balančního napětí, viz popis v odkazu výše
- Vestavěná SMD LED: po připojení balanceru ke článku tato LED svítí cca 1 vteřinu. Za provozu LED svítí, pokud probíhá balancování.
K dispozici 16 ks
Cena za 200 Kč za kus
K dispozici 16 ks
dumi
- Reputace: 157
Re: Prodám balancery na LiFePo4
Je k tomu treba jeste nejaky master modul? Nebo kdyz jich vezmu 8 bude to funkcni? Diky
- Reputace: 514
Jestli to neni apríl.
Naposledy upravil(a) ota dne pon dub 01, 2019 10:18 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
- Reputace: 157
Ja bych vzal 8 kousku. Jestli zbyde.
- Reputace: 961
Dumi,
"Master modul" je volitelný, balancery fungují i bez něj. Měl jsem ho, ale už bohužel nemám - respektive leží tu vedle mne v krabici a zítra půjde na poštu.
Aktuálně mám z těch balancerů kompletní řetěz na 16 článků, takže z jejich výstupu by se daly vyčítat i údaje - reportuje to napětí a teplotu každého článku, myslím že i balanční proud. Pokud se řetěz rozpojí, tak pak je potřeba na prvním a posledním balanceru přepájet nějaké odpory, aby ta sériová komunikace pořád fungovala (jinak ti odpálí UART kabel).
Myslím, že v tom odkazu nahoře je k tomu snad i nějaký popis, co všechno to umí.
Popravdě, myslím že zrovna pro tebe se tenhle systém nehodí, jelikož tvůj PLC Foxtrot má vstupy na skutečný RS232, zatímco tyhle balancery komunikují UARTem, což je sice stejný protokol, ale úplně jiná napěťová úroveň. Ideální jsou pro někoho, kdo si dělá monitoring třeba Arduinu - tudíž to připojí přímo na PINy toho jednočipu.
Ty bys je asi použil jen jako standalone, bez datové komunikace.
dumi
- Reputace: 157
Ne pouzil bych prevodnik co tu mam.
Poptaval.sem.balanvery primo od teca, ale jaksi je nemaj. :-/
- Reputace: 961
Jéé ono je k tomu i video, přímo od Pavla Musila: https://www.youtube.com/watch?v=LpX7uGFT5zQ
dumi
- Reputace: 157
Jo tak presne tohle.shanim
uz.sem.po nich kiukal a ted k bateriim od tebe by se to.siklo. ota potrebujes vsech 16?
- Reputace: 961
Dumi, Ota chtěl kompletní řetěz na 48V baterku, což je nejvíc jednoduchý. Já mu to tedy pošlu, ale ty nezoufej:
Ty samý balancery se prodávají za 530Kč na eskutr.cz http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html
Kup si tam jeden modul a vyzkoušej, jestli se ti s tím vůbec povede komunikovat. Aspoň v tom budeš do začátku jen za 500 a né za 2 litry, bez záruky že tu komunikaci rozběháš.
- Reputace: 961
Přátelé, prodáno.
PS: Vzhledem k extrémní úspěšnosti několika posledních prodejů, musím předhodnotit, jestli vám ty krámy nedávám moc levně
dumi
- Reputace: 157
jestli chce celou sadu tak to urcite dej jemu, je nesmysl to delit a navic si rekl da se rici prvni, ja jen polozil dotaz aniz bych napsal ze je zavazne beru
Takze urcite nezoufam.
S komunikaci problem urcite nebude, bezne z foxtrotu komunikuju s jednochipem PIC kterej ma klasickej UART 0-5V. mam na to hotovej prevodnik s MAX232, funguje spolehlive.
- Reputace: 961
0-5V je relativně v pohodě. Já měl PIC na 0-3V a MAX2323C mu každou chvíli odpálil vstup. No peklo. Když jsem takhle propálil 8 tisíc v jednočipech, tak jsem se už chytil za hlavu a šel do toho Foxtrotu, na který jsi mne ty a ještě pár dalších nasměrovalo. A jsem za to hodně rád, je to úplně jiná liga než ty Arduina...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
