Prechod z PB na Li-Ion 18650
lipino
Nový příspěvek od lipino »
Pred 4 rokmi som si postavil malu FV elektranicku na balkon.Panely 2x35W,PWM regulátor EPsolar LS1024B,trakcny Pb akumulator 12V 100Ah.Bateria stratila kapacitu a aj mojomu lahostajnostou som ju poslal do smutku.Rad by som si postavil vlastny aku pack z clankov 18650 najskor cca 10Ah a postupne to rozsiril.Moja otazka je kolko clankov je vhodnejsie 3S alebo 4S?Moja predstava je taka ze zlozim 3 sady po 4 clanky kazda sada s BMS.Neskor ked zozeniem dalsie clanky pripojim dalsie sady 4s.Informacie sa hladaju dost tazko preto budem vdacny za odkazy schemy postrehy atd..dakujem
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Prechod z PB na Li-Ion 18650
Regulator umi nabijet uzivatelsky az do 17V???
Pokud ano 100% 4S.
4clanky v S je malo, hod to rovnou jak mas v planu na 4S12P na jednu BMS.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Takže místo 12V baterie bude 16V baterie. Bez znalosti co je k té baterii připojeno bych si na takovouto radu netroufl.
Nemám rád tenhle stát.
lipino
Ano regulator ma uzivatelske nastavenie od 9-17V.
NOPARasito
Reputace: 192
Olovo prece jedes taky az k 15V. 3S je malo 12,6V v maximu na 4,2V na clanek asi ee.
S lifepo4 by se ti to lepe nahrazovalo ;-).
lipino
vla píše:
Maly invertor na nom notebook to by malo byt ok..potom mi na tom bezala WiFi to by mohol byt problem tam by som pouzil DC-DC menic 12V
lipino
NOPARasito píše:
tiez si to myslim...skor mi ide o zapojenie clankov do sady a spajanie sad do seba..moja predstava je taka ze k 4S sade budem postupne pripajat paralelne dalsiu..je to spravne?
NOPARasito
Reputace: 192
Jj muzes dodavat paralelne, jen je na zacatek risk poskladat je 4ks paralelne a kapacita taky o nicem, a hlavne dodrzovat kapacity clanku pekne k sobe.
Ps.: Lifepo 4S je cca 12,8V nominal, nabijeci doporucene 13,6(13,8) max.14,6 - je pravda bliz k olovu.
lipino
NOPARasito píše:
Na začiatok chcem zapojiť paralelne 6 sad to by malo byt cca 12 Ah.. Predpokladám že veľké odchýlky v kapacite v
jednotlivých sadach moc neprospievaju celemu zapojení.. Myslím jedna sada 2000mAh druhá 2500mAh atď.. Akých tolerancii by som sa mal držať pri zostavovaní jednotlivých sad a sady medzi sebou?
NOPARasito
Reputace: 192
6sad myslis 4S6P(24clanku dohromady).
Pokud mas moznost merit kapacity, tak u tak maleho se tref na 300-500mAh a budes dobrej, ale to asi by jsi musel skladat z novejch.
Kazdopadne pocitej, ze u tak maleho poctu clanku se budou blbe davat jistici dratky, protoze se ti blbe sejde odber a dimenzovani jisticiho dratku treba 0,3-0,4mm dratek.
Aby se ti nestalo pri vetsich odberech, ze si dratky spalis odberem a pokud das vetsi zas nebudou mit jistici schopnost.
Klasicke dilema detskych baterii ;-))))).
Pokud budes delat jednu sadu z 2500, tak klidne druhou z 2000, treti z 1500. Dle libosti ale, aby ti ty paralelni sady nakonec sedely je ta nejdulezitejsi vec.
Ja treba 50P skladam po 8clankach ktery zmerim abych lepe dopocital kapacitu, nekdo meri celej balicek nekdo zase zmeri vsechny baterie co ma a pak kapacitama se snazi rozdelovat u tebe po 4.
lipino
NOPARasito píše:
Příloha IMG_20190325_200437.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Ano mam namysli 4S6P.. Pri mojej FV nemá zmysle stavať niečo veľké pri 12V mam prúd z panelov max 3,4A a max odber na zaťaží 5A.. 4S6P neskôr rozsirim na 4S12P..objednal som si klasické držiaky pre 4 články
Co myslíš tým jistici dratek? Spajanie jednotlivých článkov do série?
NOPARasito
Reputace: 192
Ojoj drzaky dobry na provoz pristojiku nebo nabijeni, na baterrypack pro fotovoltaiku nee :wall: .
Proud 5A je v pohode i na dratek 0,3-0,4mm ;-)
lipino
Na každom držiaku som chcel mať jeden 4S BMS zo spodnej strany. Prišlo mo praktické pri kontrole napätia na článkoch a prípadnej výmeny..cez jedenu sadu 4S spolu s Balacerom nebude pretekat prúd viac ako 1A..co som zatiaľ videl videa alebo čítal na nete.. Nestretol som sa s tým co píšeš ty.. Ale tak od toho sú fóra no nie
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
Ahoj. Tak teraz to tu vsetko stopnime! Podme riesit to co je podstatne pre tvoj konkretny pripad a neriesme zbytocnosti. Som zasadne proti pouzivaniu Li-ion na 12v. Sam som to riesil a jedine co mi s toho vyslo bolo 7s na 24v. takze pod sa zamysliet nad tym ze co s tym konkretne napajas, co od toho ocakavas a ake su na to naroky. potom sa moze zvolit system napatia, pripadne menice a az potom sa mozu objednavat drziaky a skladat
packy. osobne by som prepojil panely seriovo, regulator vyzera ze 24v zvlada a poskladal 24v system. to znamena 7s.
alebo neskladat z li-ion ale lifepo4 coz by bolo na 4s ako tu kolegovia spominali
NOPARasito
Reputace: 192
Tento zpusob je asi monentalne nejlepsi pro nekomercni pouziti, ale klidne si to sesmol, dle vlastniho uvazeni. Pri takovem odberu bych bms resil jednu na celej balik, tech 5A mi bere rucni vysavac na 18V a to je tam BMS jen v Akkupacku a mrnava.
lipino
shuty píše:
Ahoj,co od toho ocakavam?To co som mal doteraz napajany bol WiFi router priamo na 12V.Cez maly 12V invertor napojeny notebook.Nabijanie telefonu powebanky.Baterky do modelov cez imax nabijacku..Ked je slnecno dokazem vyrobit 250Wh denne.Kedze vsetko pracuje na 12V system preto som chcel zostat pri 12V..Ak by som presiel na 24V invertor by bol nepouzitelny a na vsetko davat DC-DC menic by slo do penazi.Regulator ma uzivatelsky rezim od 9-17V .Preco zatracujes 12V a navrhujes 24V?
shuty
Reputace: 56
nezatracujem 12v. ale nemyslim si ze li-ion je vhodne na 12v. to je vsetko. v tvojom pripade bude najlepsie zostat ba 12v, ale najlepsie by bolo pouzit 4 clanky lifepo4. nie som si isty ci 4 liion uz nebude moc a prave 3 malo.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jeden DC DC měnič na 12v a vše ti pojede jako před tím. 24v je pro lionky vhodnější než 12v
lipino
Ked tak nad tym rozmyslam prejst na 24V by asi nebolo mozne mam dva panely po 18 clankov seriovo zapojene maju 12V
lipino
Tak nakoniec zostanem pri 12V.. Rozhodol som sa nakoniec pre Lifepo4 4s.. Nikde sa neviem dopátrať ako mam nastaviť pwm regulator.. Mam EP solar LS1024b
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 5 hostů
