Rozložení panelů na ploché střeše
Diskuze se zaměřuje na správné rozložení solárních panelů na ploché střeše o rozměrech 4x7 metrů orientované na jih. Uživatelé řeší, jak panely umístit, aby se nepřekrývaly a nestínily, a zároveň jaký typ panelů zvolit pro co nejvyšší výkon. Probírá se také vhodný sklon, konstrukce a praktické zkušenosti s instalací menšího počtu panelů na ploché střeše.
xmasin
Reputace: 102
Re: Rozložení panelů na ploché střeše
Nový příspěvek od xmasin »
Romulus píše:
Ja osobne by som isiel do thinfilm panelos napr. MIASOLE jednoduchsiu montaz asi nepoznam, neriesis sklony, https://www.youtube.com/watch?v=jrTcPMY0-es, nie su haklive na teplo, panel 3x1m =300W, ziadne perforacie, ziadne kotvenie proti odfuknutiu, hmotnost smiesna , funguju lepsie pri difuznom svetle ( zamraceni) ...
To jsou docela hezké panely obzvláště na plechové střechy. Dají se koupit v EU nebo jen ve státech?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
To bude podla mna take drahe ze neviem ci to ma vobec zmysel. :-( Ale inak je to suoer vecicka.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Lucano88
Reputace: 5
Nový příspěvek od Lucano88 »
tak o vikendu to zkusim. narezu 3 kusy OSB desky a postavim je pod ruznyma uhlama a budu merit stin :)
Romulus
Nový příspěvek od Romulus »
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q= ... 4586913336
A nad systemom vychod-zapad si nerozmyslal, ten ma navvacsi denny zisk.
Lucano88
Reputace: 5
rozmyslel, ale ten budu muset umistit jinam. ted mi jde o plochou střechu, která je orientovaná na jih. :)
Romulus
drahe je relativny pojem,moj otec hovori, nie som taky bohaty aby som si kupoval lacne veci,
nemas konstrukciu, spojovaci material, zataze, nerozbiju ti to krupy, montaz urobis sam, neriesis uzemnenie panelov,
cana za je 1,7€/w u velkeho panelu a 1,35€/w u maleho panelu ( bez DPH)
Aj tak je PV bez baterie / ak si normalny pracujuci clovek / t.j. cez den neminas elektrinu naprd a nevrati sa nikdy.
Alebo este sklene thinfilm panely tam je cena ½, dat ich na lezato a budu osvecovane cely den / v zavislosti od vysky atiky
mobilik píše:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Romulus píše:
Mohli by ste to prosim vysvetlit blizsie?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
já to dělal podle:
http://www.rbisolar.com/solar-calculator/
vykašlal jsem se na prosinec a leden. Ale zjistil jsem že je to chyba..Takže budu to předělávat tak aby se panely nestínily a dám je na ležato!!!
kdo si hraje nezlobí
Lucano88
Reputace: 5
bezva aplikace, dik. tim padem to mam vyreseny. proste 3,5m od sebe, pokud pocitam sklon 60°na zimu.. tak uvidime, kolik se jich tam vejde.. zitra ti zmerim :)
Choze
Reputace: 11
Nový příspěvek od Choze »
Snažil jsem se najít alespoň podobné téma mému dotazu, který zní:
Když už bude panel na skoro rovné střeše (čistej jih), je lepší dát na ležato, na stojáka, nebo je to fuk? Díky chatrnosti střechy si nemohu dovolit žádnou konstrukci. Pouze upevnění skrz trapézový plech.
vlkazajac
Reputace: 528
Štandardnú podpornú konštrukciu tvaru trojuholníka potrebuješ. Ak chceš trochu vyrovnať rozdiely medzi zimou a letom, použi sklon 60 °. Ak chceš získať maximálny celoročný zisk, daj sklon 35°. Ak musíš dávať do viacerých radov, určite daj naležato.
Choze
Reputace: 11
Bohužel to není odpověď na mojí otázku. Když nemohu konstrukci použít, tak prostě nemohu. Úhel panelu bude daný sklonem střechy, který je asi 5 až 10st. Panel na šířku, nebo na výšku?
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Panelu je to úplně jedno.
Nemám rád tenhle stát.
NOPARasito
Reputace: 192
Podle stínů, pokud nejsou zadny tak lepsi ve spadu kratsi dolu, kvuli usazujicim se necistotam. Ale jinak je to dle me burta, ja davam kvuli konstrukci delsi stranou po spadu.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Tak mě napadá, ře by asi bylo lépe dát je širší stranou dolů, neboli na šířku, panel má zpravidla 3 sekce, takže pokud napadne sníh a nějaký přeci jen odtaje a sklouzne mohla by část nezastíněná vyrábět, protože bude celá od sněhu, kdežto na výšku bude vždy část každá sekce pod sněhem a výroba nic. Možná je to při tom sklonu zbytečné, ale teoreticky by to něco mohlo hodit.
Choze
Reputace: 11
Děkuji. Osobně jsem také pro toto řešení. Buhužel konstrukce by byla nebezpečná jak pro panel, tak pro střechu. Druhý menší panel konstrukci mít bude 35st. Zastínění nepřipadá v úvahu
NOPARasito
Reputace: 192
Dost zalezi prave na konstrukci.
Jestli clovek chce davat pricniky podelne s panelem nebo pricne, pak se to lisi poctem pricniku pri osazeni vetsi plochy
Choze
Reputace: 11
Zde budou pouze dva panely. Jeden malej amorf, s konstrukcí 35st mimo střechu a pak poly 280 na střeše. Více panelů dávat nebudu. Není proč. Maximálně pokud seženu místo amorfu něco podobného rozměru v POLY a lepším vykonu, tak jen zaměním.
Pokud mi vrchní uchycení vyjde na lať, tak panel o nějakej ten cm přizvednu, ale určitě to nebudu přehánět. Severní vítr je krutý a nesmím se s panelem dostat nad nejvyšší bod střechy.
NOPARasito
Reputace: 192
Tak to potom jo. Ja myslel dle hesla, podle sebe soudim tebe, ze mas na mysli konstrukci treba pro 20panelu, jako ja posledne, a to jsem jeste dodaval konstrukci na hl.strechu a prestehuju nestastne amorfy tam kde dyzajnove dopni, aby strecha byla komplet krome zebriku ke kominu ;-).
Razim heslo, ze sklenena krytina je nej :lol:
Choze
Reputace: 11
Až se mi zadaří pořídit baráček, tak určitě půjdu stejným směrem. Toto je pouze na zahrádce na svícení...
[url]lhttps://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=4711[/url]
