PJ aPVM regulátor
Uživatelé diskutují o kompatibilitě apvm regulátoru s různými spotřebiči, zejména o možnosti omezení výkonu topného tělesa v bojleru bez nutnosti jeho výměny. Zmiňuje se také zkušenost s nabíjením auta přes PWM regulaci a vliv na napětí a hlučnost. Navrhuje se i použití transformátoru pro snížení výkonu jako praktické řešení.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
PJ aPVM regulátor
Jak moc se mají tyhle dvě věci rády? Někdy bych potřeboval přihřát bojler a líbilo by se mi trošku mu omezit výkon, neboli varianta místo výměny topné spirály za méně výkonnu.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 163
Re: PJ aPVM regulátor
Tak tam dej trafo 223/115V a budeš mít 1/4 výkonu těleso 2400W bude hrát cca 600W, taky jedna z možností.vla píše:Jak moc se mají tyhle dvě věci rády? Někdy bych potřeboval přihřát bojler a líbilo by se mi trošku mu omezit výkon, neboli varianta místo výměny topné spirály za méně výkonnu.
K 22.10.2025 16550kWh
- dracekvo
- Reputace: 155
PJ mi zrovna nabíjí auto které má nejspíš nějakou PWM regulaci. Sice vrní trokšu víc než obyčejně. Napětí lítá od 220V do 240V (podle diagnostiky auta) ale nezdá se, že by to přímo PJ, nebo autu vadilo. Jinou zátěž tam nemám, tak nemůžu říci co na to ostatní spotřebiče.
Když někdy bude čas, tak bych to ještě mohl proměřit osciloskopem, jak vůbec vypadá zátěž a jaká sínusovka leze z PJ.
