Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
luge
- Reputace: 38
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Je tam v BMS ina App ako v smart BMS ?NOPARasito píše:App neumi nic jineho nez nastaveni a zobrazeni stavu. Zadne logovani. Cells Wire Resistance nedava smysl tak jako cela Anglictina.
Dnes budu testovat tuto BMS.
https://s.click.aliexpress.com/e/c7jAJUal
Ma mit i capacitymetr tak jsem zvedavej.
Tam je meranie kapacity.
- Reputace: 1022
nikde nevidím odkaz na tu app, jestli je to ta stejná jako u téhle: https://www.aliexpress.com/item/15S-55- ... 5c7a0clfnT
tak to ukazuje kapacitu podle napětí, sice to nějaký proudy měří, ale taky se tam zadává, při jakým napětí má baterie kolik procent... Ale na elektro pohybovadla je to dobrá volba. Celkem jednoduše se dá podle archivovanejch průběhů napětí na jednotlivejch článcích poznat, že se děje nějaká nekalost. Ale ukládá se to tuším do telefonu, tj pouze při připojeným mobilu. Ale zas tak jistě to nevím, je to jenom doměnka.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo uplne jina ;-(((.(Xiaoxiang nee)luge píše:Je tam v BMS ina App ako v smart BMS ?NOPARasito píše:App neumi nic jineho nez nastaveni a zobrazeni stavu. Zadne logovani. Cells Wire Resistance nedava smysl tak jako cela Anglictina.
Prave, a na tu dalsi BMS mam app MY-BMS taky uplne mimo ;-(
Jak zprovoznim poslu okna, ale chce to cas
- NOPARasito
- Reputace: 192
Tady nejaky okna!!! Prej by to melo umet ballance 200mA a nastavit se tam da snad vse mozne i nemozne
- dracekvo
- Reputace: 155
Ale jestli se dobře dívám na to schéma zapojení, tak moje vytoužené externí ovládání by mělo jít aplikací relátka na svorky napájení, ne?
luge
- Reputace: 38
Obchodník IC GO GO GO GO na otazku Balance current is 2A? odpovedalNOPARasito píše:To vypada stejne jako ten co mám
Jiz v popisu je napsano JKB1A24S, takze bych typl, ze 1Ampera, 24S(článků).
Toto je prekupnik.
yes
its balance current can 2A
JK balancer have two model , one for 1A , one for 2A . the one you talked about is for 2A
luge
- Reputace: 38
Hm je to podobna App ako mam na https://www.aliexpress.com/item/Smart-D ... ef3752bbdeNOPARasito píše:Tady nejaky okna!!! Prej by to melo umet ballance 200mA a nastavit se tam da snad vse mozne i nemozne
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vypada stejne a nazev???
Sorry uz jsem dohledal, appka je stejna.
Pro Anglictinu musis mit taky preplej jazyk telefonu na Anglictinu??? Nebo mas jinou verzi App???
Mohl by jsi hodit do mejlu???
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pát bře 22, 2019 7:31 am, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Dle stejneho oznaceni je to zajimavy, je mozny ze to maj jen posefovany softwaroveluge píše:Obchodník IC GO GO GO GO na otazku Balance current is 2A? odpovedalNOPARasito píše:To vypada stejne jako ten co mám
Toto je prekupnik.
yes
luge
- Reputace: 38
Nemusim nic prepinat,ten soft som poslal cinanovi pred rokom z tejto strankyNOPARasito píše:Vypada stejne a nazev???
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 4.0#topmsg
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mrknu diky
- Reputace: 525
Ještě mám prosbičku,nahoď tam dva články podbité,jestli to balancuje celkově na všechny jen 1.1A,nebo ke každému článku zvlášť.Jaká je spotřeba přelévačky při vyrovnaných článcích?Pak ještě změř kolik A se dotuje článek ,na kterém je napěťový rozdíl jen 0.06V třeba.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Marko250:jak bude cas
, ale jen tak zbezne, vzdycky to shazovalo napeti z nejvyssiho 1,1A i pri rozdilu 0,01V a dle toho co jsem videl tak vzdy jen 1clanek to umelo tou 1A.
Uz z principu kryz je na desce jedno trafo pro DC-DC menic to ani jinak nejde.
Pri srovnanych clankach jsem mel ampermetr a bralo to z clanku cca.0,008-0,012 ale jak presne ukazuje nemam overeno, pred pripojenim byla hodnota 0,002 na display.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Porad mi nejde do hlavy, proc by nekdo resil mereni v aplikaci pripojenych kabelu ???kodl69 píše:pokud umím číst a číňan ví, co napsal, tak je to CELLS WIRE RESISTANCE. Což jistě neznamená vnitřní odpor článku, ale odpor toho drátu ke článku. A vyhodnocují to asi tak, jak se změní napětí v okamžiku zapnutí balancování.
P.S. co umí ta app? má to zaznamenávání napětí článků a nějaký grafický výstupy jako "smart BMS"?
Jak to odpojuje nabíjení a spotřebu? podle obrázků to vypadá že nijak...
burda
- Reputace: 5
A co postavit akt. balancer s LTC3300 ten zvládá balancování do 10A detailněji: https://vyvoj.hw.cz/aktivni-balancer-baterii.html
- NOPARasito
- Reputace: 192
Zas osobne kdyz nad tim premyslim, tak tusim Kodl69 i Volente to tu zmiňovali. Pokud bude na kokos postavená baterie tak stejne jakykoliv aktivní ballancing i se sebevětším vyrovnávacím proudem komfort a spravnou funkci neudělá.
Takže já osobně vyzkouším jak se bude chovat balancování 100/200/1000mA a uvidime co a jak. Zatim mam zkusenosti s Lifepo4 jednotky let a s liion ani to ne
- Reputace: 1022
To burda: tade je eval board pro 12s :
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/4866641 za pouhých 420 USD + doprava + clo+dph...
hw klidně zmáknu, asi by to nemuselo být ani nějak extra finančně náročný, na 16s to odhaduju tak na 7-8kKč v materiálu, a takovou megadesku (4 vrstvou) mi nikdo za desetikorunu neudělá, nehledě k tomu, že ji budu měsíc po večerech navrhovat... (16 traf po 6USD, 16 mosfetů po 1USD, 16 po 2USD , bižuterie, 3xltc po 300Kč...) ale kdo napíše sw? já teda jistě ne. Navíc je to ta varianta BMS, kde jsou drátky k jednotlivejm článkům, a to já nerad. Sice se dají dát pojistky těsně k článkům, ale je to komplikace.
Oproti tomu modulová BMS s balancováním cca 7A (jenom jednosměrně, ale co už) s modulama v cene do 300Kč za kus je jistě špatný řešení...
burda
- Reputace: 5
Nikdo nerozporuje, že baterie na kokos je špatný výchozí startovací bod;)
Mám 4 ks lifepo4 a klasický "palič balancer". Jo tak jako funguje to, ale pro mě je ideál aktivní balancování, monitoring každýho článku a relé na odstavení baterie v případě problému i na jednom článku...
A to ideálně i s měřením a výstupem každýho článku do arduina;)
NOPARasito píše:Zas osobne kdyz nad tim premyslim, tak tusim Kodl69 i Volente to tu zmiňovali. Pokud bude na kokos postavená baterie tak stejne jakykoliv aktivní ballancing i se sebevětším vyrovnávacím proudem komfort a spravnou funkci neudělá.
DanoP
- Reputace: 216
Nechcem kazit radost ale aktivne balancovanie je kontraproduktivna zalezitost pokial sa pohybujeme v prudoch do 1A a bateriach s kapacitou radovo 100Ah.
Mam pumpy od Mandy a vysledok po zime je ze skor rozhadzu pak ako nieco vyriesia. Problem je ten ze ak je pak dlhy cas polovybity sice zrovnaju napatia (co nemusi znamenat ze na rovnaku kapacitu) ale pri najblizsom nabijani vyskocia vsetky nezhody v kapacitach a tam uz su na hrane aj palice s 2A. Za mna je spolahlivejsie zrovnat navrchu a vypinat vybijanie podla clanku s najnizsim napatim. Zo zaznamu potom viem zisti ktory clanok potrebuje skorigovat kapacitu alebo ma odlisny vnutorny odpor.
- NOPARasito
- Reputace: 192
A Manda umi balancovat jen jeden clanek nebo vsechny dohromady??? Nejakej testik probehl???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], cipis, Claudebot [Bot], Ivo12s, kodl69, leoshavla, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
