Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- trud
- Reputace: 80
Tak to hej ak budú batérie 3.8..3.9..4V bude sa snažiť ich zrovnať.
- Reputace: 287
Čo ten chlapík robí zle, že mu tá poistka po bodovaní nedrží ?
https://www.youtube.com/watch?v=HNkTnfx ... &index=220
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
No fakt neviem či je mantaví (a to viem že sa s tým dlho zaoberá) alebo čo,ale presne tak som to robil aj ja,a dokonca presne tú bodovačku aj mám (tá na pravej strane) no a mne tie droty tam normálne držia (rovných 6000 bodovaní)
Ked na začiatku skúša ten pásik,tak jendoznačná chyba je,že nedrží hroty kolmo,a ked to tak zaiskrí(zlý spoj),tak sa poškodí plocha tých bodovacích hrotov,potom sa už velmi zle boduje,treba to zarovnať pilníkom a zase to ide bezproblémov dalej.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 530
Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Vím ,že budete pindat nad velikostí s hřátím , proudy a atd.,ale takhle se přeci nebudou provozovat v FVE
Tahle akce za 2.99USD(12.7Kč Ah) kus(za 6 dnů) ,by dokázala někoho potěšit,navíc se nemusí stavět tak komplikovaně z 18650-tek: https://de.aliexpress.com/item/10PCS-Li ... st=ae803_3
A jejich větší sestřičky,ale už né tak výhodně za 3.38USD(13.8Kč Ah),přesto odzkoušené stovkami odběratelů(pozor už jsou fake): https://de.aliexpress.com/item/2018-Lii ... 8ef8b94a-5
luge
- Reputace: 38
Mozu sa tieto clanky LiitoKala pouzit na repas do aku naradia?marko250 píše:Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Vím ,že budete pindat nad velikostí s hřátím , proudy a atd.,ale takhle se přeci nebudou provozovat v FVE![]()
Alebo tieto https://www.aliexpress.com/item/Large-c ... st=ae803_4
- NOPARasito
- Reputace: 192
Litokala 18650 nemaji moc dobrou tvrdost https://s.click.aliexpress.com/e/bVx7rlpJ
26650 jsem netestoval.
- trud
- Reputace: 80
Tie 26650 mam v solare.. Do soláru OK. Do náradia nie... Nedá sa z nich ťahať veľký prúd.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Takze stejne jako 18650, testovano na RC modelech a nic moc ;-((. Pro male proudy take ok
- Reputace: 287
V tomto videu chlapík istí trojice a dvojice článkov jednou poistkou. Je to OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5KXJR6 ... &index=274
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pri takove velikosti S v poctu P proc ne.
- Reputace: 287
Dal som medzi články packu 28p7s z Panasonic 3.1 Ah 18650, Dallas sondy a ukazuje to teplotu 18.4 *C,
pri nabíjaní od rána do 13 hod., prúdom 4 až 8 A, čo je pre daný pack 0.046C až 0.092C.
Baterky sú z vrchu ovievané ventilátorom a ambientná teplota je 17.9 *C.
- Reputace: 287
Kde sa dá kúpiť bandolero, ktoré sa používa na chladenie 18650 a 21700 článkov v Tesla packoch ?
https://insideevs.com/tesla-model-3-bat ... rack-mode/
- Reputace: 530
Na chlazení vodou se vykašli,nejlépe uděláš ,když doplníš baterku na větší,ať ji tak neprovařuješ,nebo to chlaď ventilátorama vzduchem.Oni to mají v tesle kvůli vysokým proudům a udržení pracovní teploty v zimě,je pro ně jednodušší pracovat s tekutým médiem,které ovládají v jednom místě.
- Reputace: 287
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
je to síce pekné...ale strašne v nepraktickom prevedení....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 287
A ide sa pájkovať.
Ešte som objavil niečo na FB:
- Reputace: 1043
Dneska jsem provedl zkušební jízdu na kole s baterkou 13s 8p LG HE2, baterka byla provizorně omotaná molitanem a šedou páskou, takže chlazení vzduchem prakticky 0 a po cca 10 min odběru přes 30A (1.5C, převýšení cca 300m na 3km) mělo čidlo mezi článkama nějakejch 26°C. Pokud se baterky dají do držáků, kde je mezi něma aspoň 1-2mm mezera, není jich 100 nad sebou a jsou volně, ne třeba v té papírové krabičce, tak s teplotou nemůže být problém.
Samozřejmě při "rychlokurzu" 1.5Ah článku do nářadí proudem okolo 30A se po těch necelejch třech minutách, co to dokázal dávat, ohřál tak, že byl problém to udržet v ruce, ale to snad takhle doma nikdo neprovozuje...
P.S. ta baterka v kole by měla mít zrovna tu 1kWh jako je název vlákna.
- Reputace: 287
Ja to chladím tepelnou zotrvačnosťou.
V noci sa články vychladia na 15 *C a cez deň, keď do nich ide
16 A pri kapacite 175 Ah, sa do večera ohrejú na 19.56 *C.
skiam
- Reputace: 1
Cize pokial ich cez noc vybijes, potrebujes nasledne 11 hodin, aby si ich nabil doplna? To sa ale dari len v letnych mesiacoch. Ci som nieco prehliadol?rottenkiwi píše:cez deň, keď do nich ide 16 A pri kapacite 175 Ah
- Reputace: 287
No ono do nich može ísť aj viac, ale potom stúpa teplota na 21 *C.
Takže sa snažím menežovať nabíjanie tak, aby do večera mali 28.1 V.
