rrdtool
Uživatelé diskutují o využití rrdtool databáze pro ukládání dat z fotovoltaických elektráren (FVE). Sdílejí zkušenosti s nastavením archivů (RRA řádky) a frekvencí vzorkování, aby bylo možné efektivně spravovat historická data bez zbytečného zahlcení. Zmiňují také vlastní tvorbu grafů a vizualizací, včetně příkladů z webu mypower.cz, kde jsou grafy generovány pomocí rrdtool a dostupné v různých formátech.
dumi
Reputace: 157
rrdtool
Nový příspěvek od dumi »
Ahoj
pozuiva tu nekdo rrd databaze na ukladani dat z FVE?
jak mate nastaveny arcivhy (RRA radky pri vytvareni DB)? jak casto vzorkujete?
Koukal jsem ze graf na uvodni strance mypower.cz je pres rrd, netusi nekdo jake jsou parametry tam?
Snazim se najit nejake rozumne abych mel data dostatecne zpet, ale zas aby to nebyl totalni nesmysl.\
Diky za info :)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: rrdtool
Zdravim.
Info o kazdem grafu je k dispozici. Da se zobrazit pridanim koncovky .txt do URL daneho grafu dane FVE.
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-my ... 00x400.txt
Hodnoty soucasneho nastaveni jsou tam videt.
Pro uplnost, standardni URL pro vizualni zobrazeni pak maji tady na mypower.cz koncovky -png, .svg a .svgz.
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-my ... 00x400.png
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-my ... 00x400.svg
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-my ... 0x400.svgz
Nebo je mozno si vybrat :))
https://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-my ... 1d_700x400
dumi
Reputace: 157
Re: rrdtool
Diky za predchozi odpoved :) pekne propracovane. :)
Jeste jestli muzu dotaz na grafy na uvodni strane mypower. respektive ty bargrafy pod grafama. Docela se mi libi, to je vlastni prace nebo nejakej opensource projekt?
Libilo by se mi je pouzit na sve vizualizace (ne verejna). Lze se nejak dostat k zdrojovym kodum s prikladem nebo je to tajne Know-How?
Diky
mypower.cz
Reputace: 522
Re: rrdtool
Zdravim, bargrafy jsou vlastni prace, tajne to neni, slozite taky ne, ale je to spis psano na miru pro ucely mypower nez jako komponenta, ktera by se dala jednoduse pouzit treba jako nezavisla JS knihovna nebo tak neco.
Principielne ale nic sloziteho (tedy mym pohledem), 2 typy orezanych obrazku ve vrstve nad sebou, jeden tmavsi (pohasle led), jeden svetlejsi (svitici led) a meni se orezani svitici vrstvy po krocich matematicky presne s hranou led. Javascriptovy timer s nima preblikava po vterine mezi puvodni a novou hodnotou, pokud se nejaka zmena udala od posledni aktualizace dat.
Definice limitu, typ barevnosti ledek, smer rozsviceni ledek (zleva, zprava, od stredu) atd., je resena konfiguraci na strane serveru pri generovani HTML kodu celeho panelu mereni.
Tohle je lepsi asi napsat nacisto na miru pro konkretni potreby, nebo pouzit neco hotoveho jako "komponentu" urcenou primo pro pouziti v jinych projektech.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, rva, TomHC, Yandex [Bot] a 3 hosti
