420Wp, 200Ah, AC500W za 24.940,-
Diskuze se věnuje solární sestavě s 420Wp panely, 200Ah bateriemi a AC500W měničem s integrovaným MPPT regulátorem za cenu 24 940 Kč. Uživatelé hodnotí vhodnost této kombinace pro chalupu či doplněk domácího systému, zmiňují možnosti použití, kvalitu komponent a alternativy jako LiFePO4 baterie. Probírá se také spotřeba měniče, reálný výkon a vhodnost pro různé spotřebiče jako čerpadla nebo lednice.
mypower.cz
Reputace: 522
Hoj, můžete prosím někdo okomentovat tuhle sestavu? Mě se ten měnič s integrovaným MPPT hrozně zalíbil. Ne že bych si to pořídil, já už samozřejmě FVE mám, ale jednomu známému na chalupu a možná i jako doplněk (úspora za elektriku) na barák by to možná stačilo úplně dokonale. Ty panely jsou taky docela bomboidní :idea:. Je mi zcela jasné, že volovo je volové, ale lifeypo je drahé. Nebo dá se sehnat něco obdobného v lifeypo provedení?
*batt* Baterie: 200Ah 24V
*sun* Panely: 420Wp sériově
:hell: AC: max 500W, spička 1000W
:arrow: Regulátor: MPPT zabudovaný v měniči
2x Banner Energy Bull 95751 12V 100Ah = 7 740 CZK
https://shop.mypower.cz/banner-energy-bu ... v-100ah-92
2x Fotovoltaický panel QSolar QS 210 W QLX = 11 980 CZK
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -w-qlx-475
1x ISI-500 solární regulátor a měnič 24V = 5 220 CZK
https://shop.mypower.cz/isi-500-solarni- ... ic-24v-129
:write:
Celkem: 24 940 CZK bez montážního materiálu a bez kabelů.
Spotřebiče:
ponorné čerpadlo (300W)
Notebook, wifi, router, dobíjení mobilů, foťáků
LED Osvětlení + úsporné žárovky
Lednice
:repair:
xmasin
Reputace: 102
Re: 420Wp, 200Ah, AC500W za 24.940,-
Nový příspěvek od xmasin »
Sestava vypadá pěkně, ale možná bych vzal jiné baterie, Banner mi přijde drahý. Sám uvažuji o použití Varta Professional Deep Cycle, při stejné ceně dostanu baterii 140Ah připadně s menším příplatkem 180 Ah.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Otázka je, co udělá ten Spra(y)tek namísto krycího skla na povětrnosti za několik let.
SJM
Reputace: 6
mypower.cz píše:
Pokud bude systémové napětí 12V, tak při 20% DoD budou mít Bannerky disponibilní kapacitu 40Ah.
Za cca 8.950Kč je 60Ah LiFe, která bude mít při 80% DoD disponibilní kapacitu 48Ah a poněkud delší životnost.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
No mě se to nelíbí, ale to je normálka :mrgreen:
Když olověný baterky tak radši Varty, které jsou o všeobecně 30% níž, stejně budou za pár let na vyhození
Panely budiž, nejsou nijak předražený, ale radši bych montoval něco s pevným rámem..
Ten ISI-500 regl s měničem tak to je dobrej hybrid, ale jinak jen spotřebák, příliš jednoúčelový, co až nebude stačit ? kolik žere měnič naprázdno ? jde měnič vypnout a použít jinej externí ??? podle manuálu nejspíš ne, 0,4A naprázdno má což je dost na 500w, srovnatelné s blbou upskou
Baterky to dobíjí max. 28V, režimy dobíjení bulk, float, absobsion, equalize..... to neumí, takže k baterce to šetrné nebude, na lifepo4 články nevhodné, balancery na 3,6V by se nedostali k činnosti při 28V (3,5 na článek) články by zůstávali rozhozený.
Jo a ty spotřebiče jsou psaný jako vtip ?
Opravdu pochybuji že těch 500W utáhne 300W čerpadlo, vibrační ponorku snad jo, ale klasiku s motorem nevím nevím
A tu lednici ani náhodou s tím mívají velké problémy i měniče 1000W
mypower.cz
Reputace: 522
atom píše:
Můj laciný cartrend 600W nemel s 300W cerpadlem nejmensi problem rok v kuse. Tohoto bych se neobával.
Lednice kdyz nebude, zadna tragedie se nedeje...
Tiger.s
Nový příspěvek od Tiger.s »
dokázal bych sehnat silnější panely za tyto peníze. Možná ještě za méně okud by by byl zájem.
mypower.cz
Reputace: 522
Tiger.s píše:
Za kolik a jaké?
Tiger.s
Zítra to zjistím přesně *sun*
Pokud vím tak to mají bejt 235w za 0,65€ +dph což mi vychází kolem 4700kč
Tiger.s
Tak zjištěno budto můžou bejt ET solar 280W! za tu samou cenu tzn o něco měně než 6tis kč (záleží na momentálním kurzu ojra/czk)
A ty ETSolar 235w nebo 240w mezi 5400kč-5500kč.
Datasheet zkusím najít na netu hned jak budu mít čas.
Jen pro info já z toho nemám ani korunu .
Kdyby byl zájem stačí napsat.
edit za 0,60 dokážu nějaké no name panely od příštího měsíce zatím nemám tušení o co jde . ale na OS by to asi moc vhodné nebylo.
SJM
Reputace: 6
Bylo by docela zajímavé uvést, jak dopadl tento projekt - zvláště pokud obsahuje původně zamýšlené panely Q solar se Spraytekem a střídač s integrovaným MPPT reguklátorem nabíjení MW ISI-500.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
