420Wp, 200Ah, AC500W za 24.940,-
- Reputace: 522
Hoj, můžete prosím někdo okomentovat tuhle sestavu? Mě se ten měnič s integrovaným MPPT hrozně zalíbil. Ne že bych si to pořídil, já už samozřejmě FVE mám, ale jednomu známému na chalupu a možná i jako doplněk (úspora za elektriku) na barák by to možná stačilo úplně dokonale. Ty panely jsou taky docela bomboidní
. Je mi zcela jasné, že volovo je volové, ale lifeypo je drahé. Nebo dá se sehnat něco obdobného v lifeypo provedení?
Baterie: 200Ah 24V
Panely: 420Wp sériově
AC: max 500W, spička 1000W
Regulátor: MPPT zabudovaný v měniči
2x Banner Energy Bull 95751 12V 100Ah = 7 740 CZK
https://shop.mypower.cz/banner-energy-bu ... v-100ah-92
2x Fotovoltaický panel QSolar QS 210 W QLX = 11 980 CZK
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -w-qlx-475
1x ISI-500 solární regulátor a měnič 24V = 5 220 CZK
https://shop.mypower.cz/isi-500-solarni- ... ic-24v-129
Celkem: 24 940 CZK bez montážního materiálu a bez kabelů.
Spotřebiče:
ponorné čerpadlo (300W)
Notebook, wifi, router, dobíjení mobilů, foťáků
LED Osvětlení + úsporné žárovky
Lednice
Spotřebiče:
Lednice
xmasin
- Reputace: 102
Re: 420Wp, 200Ah, AC500W za 24.940,-
Sestava vypadá pěkně, ale možná bych vzal jiné baterie, Banner mi přijde drahý. Sám uvažuji o použití Varta Professional Deep Cycle, při stejné ceně dostanu baterii 140Ah připadně s menším příplatkem 180 Ah.
SJM
- Reputace: 6
Otázka je, co udělá ten Spra(y)tek namísto krycího skla na povětrnosti za několik let.
SJM
- Reputace: 6
Pokud bude systémové napětí 12V, tak při 20% DoD budou mít Bannerky disponibilní kapacitu 40Ah.mypower.cz píše:Hoj, můžete prosím někdo okomentovat tuhle sestavu?
Za cca 8.950Kč je 60Ah LiFe, která bude mít při 80% DoD disponibilní kapacitu 48Ah a poněkud delší životnost.
atom
- Reputace: 8
No mě se to nelíbí, ale to je normálka
Když olověný baterky tak radši Varty, které jsou o všeobecně 30% níž, stejně budou za pár let na vyhození
Panely budiž, nejsou nijak předražený, ale radši bych montoval něco s pevným rámem..
Ten ISI-500 regl s měničem tak to je dobrej hybrid, ale jinak jen spotřebák, příliš jednoúčelový, co až nebude stačit ? kolik žere měnič naprázdno ? jde měnič vypnout a použít jinej externí ??? podle manuálu nejspíš ne, 0,4A naprázdno má což je dost na 500w, srovnatelné s blbou upskou
Baterky to dobíjí max. 28V, režimy dobíjení bulk, float, absobsion, equalize..... to neumí, takže k baterce to šetrné nebude, na lifepo4 články nevhodné, balancery na 3,6V by se nedostali k činnosti při 28V (3,5 na článek) články by zůstávali rozhozený.
Jo a ty spotřebiče jsou psaný jako vtip ?
Opravdu pochybuji že těch 500W utáhne 300W čerpadlo, vibrační ponorku snad jo, ale klasiku s motorem nevím nevím
A tu lednici ani náhodou s tím mívají velké problémy i měniče 1000W
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 522
Můj laciný cartrend 600W nemel s 300W cerpadlem nejmensi problem rok v kuse. Tohoto bych se neobával.atom píše:Opravdu pochybuji že těch 500W utáhne 300W čerpadlo
Lednice kdyz nebude, zadna tragedie se nedeje...
Tiger.s
dokázal bych sehnat silnější panely za tyto peníze. Možná ještě za méně okud by by byl zájem.
- Reputace: 522
Za kolik a jaké?Tiger.s píše:dokázal bych sehnat silnější panely za tyto peníze. Možná ještě za méně okud by by byl zájem.
Tiger.s
Zítra to zjistím přesně
Pokud vím tak to mají bejt 235w za 0,65€ +dph což mi vychází kolem 4700kč
Tiger.s
Tak zjištěno budto můžou bejt ET solar 280W! za tu samou cenu tzn o něco měně než 6tis kč (záleží na momentálním kurzu ojra/czk)
A ty ETSolar 235w nebo 240w mezi 5400kč-5500kč.
Datasheet zkusím najít na netu hned jak budu mít čas.
Jen pro info já z toho nemám ani korunu .
Kdyby byl zájem stačí napsat.
edit za 0,60 dokážu nějaké no name panely od příštího měsíce zatím nemám tušení o co jde . ale na OS by to asi moc vhodné nebylo.
SJM
- Reputace: 6
Bylo by docela zajímavé uvést, jak dopadl tento projekt - zvláště pokud obsahuje původně zamýšlené panely Q solar se Spraytekem a střídač s integrovaným MPPT reguklátorem nabíjení MW ISI-500.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
