Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Zdravím, jsem zde nový nicméně jsem elektrikář a tak ted když jsem si koupil domek se střechou na čistý jih a stodolou na východ a západ přemýšlím co mám dělat s panely. na střechu jižní se mi jich vejde 28 s tim že bych dal 4 seriově a 7 paralelních větví. ano vám že to je 7.2 kWp nebo kolik, vim že drátů bude hodně a že budou muset bejt z každého stringu to technické místnosti,
dále mám 6 panelů 160W což nám dělá cca 900W no a k tomu mám PWM regulátory 2x 30A na 12V což by mohlo dobíjet primárně baterky pro UPS.
ted sem začal koukat po sinusových střídačích a jeden je zajímavej a to od firmy volt polka 5000W což je 2,5 kW trvale z 12V DC na 230V AC a ve špičce 5kW pro zapnutí třeba asynchronáku…
Ale zajímá mě co s tím mám dělat... budu mít aku nádrž 1000 litrů, na střeše již mám termický kolektory 4,5 m2 který celkem rychle ohřejou muj 125 litru bojler... mám teda doma 2 trakční baterie 12 V zapojene paralelně, na tom UP která napájí oběhové čerpadlo k topení.
přemejšlím že bych část panelů cpal do vlastní spotřeby na baterky za pomocí mppt regulatoru třeba victron 150/75 A s tim že by to mělo vyjít jak napětově tak proudově, a třeba nějaký 4kW cpát do aku nádrže na přitápění, na přitápění mám 2 kW modif sinus střídač kterej by měl dostat na vstup 240V DC. což není problém dám 2 ty stringy do serie a mam napajení pro tento střídač na bojler...
Spíš mě zajímalo co byste dělali kdybyste měli takovej potencial co mam ja.... jetstli za každou cenu většinu na jih
mužu dát co chci kam chci všude hodně místa kabelový trasy pořešim kudy bude nutné
Díky za návrhy a věcné nápady
přílohy foto domu + navrh rozmistění na střechu v pdf
vert.pdf
(313.73 KiB) Staženo 298 x
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
Jak 4seriove??? Na 150V mppt??? Nee??? Lepsi spocitat i VOC!!!
Vitek
Reputace: 309
panely maj VOC 36,7 V tzn 4 * 36,7 =146,8V jako maximum, při max výkonu máš 4 x 29,4 = 117,6V proto sem psal že se dá použít usměrnovač s mppt na 150V jako maximum s tim že výstup je automaticky dle baterie ( pokud máš 12V baterii tak max máš 70A při třeba 14,4V a tak podobn pro vyšší napětí baterií)
jen sem psal co za usmernovač mohu použít...
NOPARasito
Reputace: 192
Pri chladnu bude Voc celkem pod 150V??? Je to mala rezerva.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
VOC se většinou uvádí pro nějakou teplotu (teň nevím přesně jestli pro 20°C nebo 25°C)
Ale s klesající teplotou VOC stoupá a při 4 panelech v sérii je 100% jistota, že překonají 150V. Proto se pro 150V regulátory dává jen 3 ks v sérii.
Vitek
Reputace: 309
Děkuji za odpověď, v tom případě máme jasno budu je skupit po 3 do serie, včak o nic nejde...
Má někdo něco dalšího věcného k původním dotazům prosím?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
A ty chceš 7kwp řvát do baterek na 12v tak to hodne štěstí. A nabíjet baterie u UPS je nesmysl když funkce UPS je je mít plné takže druhý den nebude kam dávat jelikož ti UPS z nich bude brát jen při vypadku
Vitek
Reputace: 309
ne tu UPS tam mam jako zalohu na oběhové čerpadlo ke krbovým kamným, chtěl bych zřejmě střídat vhodným střídačem do vlastní spotřeby a přebytky cpát do aku nádrže. to že tam je ted 12V to je proto že UPS má 12V... aby nedošlo r uvaření kamen.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Vítej v klubu!
Panely bych dal na střechu, nebo na zahradu. V garáži vyrábějí o dost míň.
Pro elektrárnu dedikuj samostatnou místnost. Ideálně trochu dál od obytných, jelikož pracující technika je slyšet.
Nosnou konstrukci udělej rovnou na celou jižní střechu.
Panelů osaď, co se tam vejde.
Buď tak, nebo dráty spojit v krabici pod střechou a dolů táhnout už jen dva silnější.
UPS prodej.
Invertory na hranatej sínus prodej.
Regly na 12/24V prodej taky.
Místo toho je lepší mít plnohodnotný invertor čistý sínus, se 48V baterkama a nízkou vlastní spotřebou.
Každá investice do 12V systému v rámci takto velkého RD jsou vyhozené peníze.
Ty máš vodní topení?
A ktomu už máš trubky až na střechu a na střeše funkční fototermiku?
Pak nechápu, proč vyrábět elektriku a tou zase topit....
Pokud máš to vodní topení, tak bych na jižní střechu naplácal co nejvíce fototermiky.
Fotovoltaiky bych na střechu dal jen zbytek.
12V i 24V je slepá cesta.
Čím větší napětí, tím víc Adidas. Bohužel nejrozšířenější napětí pro AKU je zatím 48V, vyšší zatím moc nefčí.
Přešel bych na 48V a systém s co nejmenším množstvím komponent.
Jasně. Panely -> regly -> baterka -> Invertor -> 230V -> vlastní spotřeba+záloha oběhového čerpadla
Topit elektrikou v případě, že už mám hotové trubky až na střechu a používám už nějakou fototermiku mi přijde nesmysl.
Jasně, můžeš do akumulační nádrže poslat občas nějaký elektrický přebytek, ale to jen proto aby ti nebylo líto, že baterky jsou plné a venku je pořád hezky.
Dotáhnul bych do konce tu fototermiku.
Jižní střechu bych využil na maximum.
Dedikoval samostatnou strojovnu pro FVE.
Přešel na 48V AKU.
Vyhodil UPS a všechny 12V věci.
Stodolu bych zatím nechal být a pozoroval jak se na ní pohybují stíny na podzim, v zimě. Teprve pak bych tam možná dal nějaké panely.
Možná to tak nevypadá, ale myslím to s tebou dobře :lol:
Vitek
Reputace: 309
Zdravím youdu,
dík za přijetí mezi místní gang.
Jednoduchý.... ty věci kolem 12V systému to je daný to je zapujčený a bud použiju nebo ne...
Každopádně co teda má člověk koupit? mám stringů jak nasráno, bude energie hodně, tzn existuje nějaký střídač třeba takovej aby to mělo 3kW trvale, ( rychlovarka + další věci )
a ten střídač by uměl přebytky posílat do baterek a za předpokladu že je moc sluníčka ještě řídit třeba za pomoci nějakeho zařízení přebytek do aku nádrže - aku nádrž bude zároven jak na topení tak s nerezovým průtokovým šnekem na TUV.....
nechci mít nadrž a TUV....
kamna mam na dřevo a když ted večer přitopím tak snadno přetopím interier což se dá dnes jednoduše řídit když si natopíš nádrž dopředu....
já spíš asi navedu 3 nebo 4 seriově zařazený panely do technické místnosti a tam je bude moct dale zapojovat serioparalelně jak bude potřeba dle střídaše nebo nabíječů nebo tak něco....
Máte někdo nějaké věci ozkoušený?
jako takhle nechci dělat ostrov tzn neni nutné mít 40kWh baterky aby to chvili vydrželo
, ale rád bych jněco jako že jedeš vlastní spotřebu a připojen k síti s tim že zapojen střídač bude limitovat výkon na 0 na hlavním měření....
jak říkám nevím o měničích dnešní doby nic takže jestli off grid nebo ongrid,
ani nevim nic o legislativě co mužu a nemužu bez revize zapojit na soustavu....
tento topic vznikl abych si tak nějak udělal ucelený názor jak letos připravit střechu..
a ano kolektory s trubkama deskový mám na střeše 4,5 m2 a to udělá denně při sluníčku cca 100 litru 60 stupnove vody ted.. v letě nevím. to tipuju tak 300 litru....
díky Vítek
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
S fototermikou opatrne - to neni FVE ktera se proste odpoji ale musi mit staly odber tepla jinak ma tendeci umrit....
Navic umi vyrabet jen teplou vodu - FVE umi vic.
Fortotermika ma ale + v tom ze umi 90 procent ucinnosti - FVE zatim cca 18..?
Reputace: 789
Celkem podstatné je, kolik elektřiny denně spotřebuješ. Podle toho se pak přihlíží k orientaci panelů. Pokud zvládneš vše, co vyrobíš, spotřebovat, tak přidávej na jižní stranu. Pokud už vznikají vyšší přebytky, je lepší panely dávat na východ, nebo západ - šetří se tím využití baterek. A pokud je panelů skutečně hodně, mohou klidně směřovat na sever. Tehdy totiž nejde o to, mít dostatek elektřiny v poledne když svítí Slunce (to budeš mít vždy), ale mít dostatek i ráno a večer, nebo když je zataženo (a tady už nepotřebuješ orientaci na jih).
Pokud vše nacpeš na jih, tak musíš mít tolik regulátorů, které zvládnou proud ze všech panelů najednou. Když to rozhodíš, stačí ti třeba polovina regulátorů (přepaneluješ je stringy z různých směrů).
A na topení v zimě (listopad-leden) zapomeň - vyrobíš méně, než je potřeba na běžné spotřebiče.
Vitek
Reputace: 309
Nejde na topení... na topení mám dřevoplyn a na ohřev TUV mám solar ale abych neměl 30 panelů a z toho používal 10 ráno 15 večer a zbytek nic. to radši budu ohřívat bazén...
Nicméně zatím z Vás nikoho nevypadl nějaký konkrétní návrh systému... :-) díky Víťa
Reputace: 789
Optimální systém je pro každého jiný. Jestli jste typická rodina - ráno + večer max. spotřeba a přes den prázdný barák, tak může být vhodné polovina panelů (jiho)východ + polovina (jiho)západ + malá kapacita baterie na noc. A na zimní výrobu rezignovat, protože to stejně nestojí za řeč.
K tomu paralelně dva Axperty 5kW s tím,že na noc se bude jeden vypínat
U nás je barák stále plný, takže spotřebiče běží i v poledne a proto mám dostatek panelů na jih, kde vyrobí více.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
vitecekmatrka píše:
To bude tím, že z tebe zatím nevypadlo slušné zadání. Pokud chceš seriózní návrh, musíš dodat seriózní podklady. A tím jsou minimálně denní odběrové diagramy pro léto, zimu a pro přechodné období, dále nějaká vize finálního záměru (chci nabíjet euto přes noc nebo jen napájet drobné spotřebiče přes den, chci vařit na elekrice jen přes poledne nebo i po západu slunce, nebo chci vytápět v přechodném období a chladit v létě atd.). Pro každou takovou vizi bude konkrétní návrh vypadat docela jinak. A docela odlišné mohou být i návrhy, které se dělají pro energeticky přizpůsobivého a energeticky nepřizpůsobivého uživatele. Pak je zde také cenové hledisko a míra ochoty obětovat nemálo času a vlastní práce na zhotovení systému a také neznámá míra rizika, kterou je zhotovitel schopen snášet.
Pro začátek bych doporučil poohlédnout se po fóru na konfigurace fotovoltaických systémů jednotlivých členů (někteří je mají v podpisu).
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
kabely koupiš na bazoši za par šupek
pouvažuj nad stringama na 450
Axpert nebo pip na 450V a maš 4x miň kabelaže.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Nevýhoda mít všechny panely na jednu stranu je v tom,že na to pak musí být výkonově přizpůsoben i zbytek FVE.Najednou to bude dělat na systém 7kW.Je to jak píše >kybos,dejte nám informace o životě v domu a kam až jste ochoten zajít a pak se to dá sesumírovat.Vodu ohřívat nemusíte,protože na to máte účinnější termiku(léto a okolo) a dřevoplyn(zima+přechod),na druhou stranu není problém odklonit přebytek právě tam.Problém je spotřebovat výrobu FVE v domě s co největší účinností v závislosti na životě v něm a investici.Pokud nemáte zastínění po celý rok na střechách ,tak lze využít vysokonapěťové zařízení a uspořit kabeláže s koncovkama(Axpert 450V,Infinisolar,Goodwe a jiné).Panely se prostě spojí sériově(stejný typ) na aktivní rozsah napětí.V domě je třeba promyslet točivé 3F stroje na 400V,nejlépe zlikvidovat a nahradit 1F a pak je jednodušší cesta k výkonnému měniči,či paraele dvou ,jak již bylo řečeno s možností jeden na noc vypínat,ať zbytečně nežere energii,když výkony nejsou potřeba.Baterka je o peněžence,co pořídit je tady už dost rozebráno a kapacita je jen na Vás,bez ní se ale systém chová dost nevyváženě,hold akumulace el. energie je alfa omega FVE s tolika panely.Prvotní jsou souběhy v domě.A ještě k těm 4 panelům do série,mám to tak doma a je pár dnů ,kdy tam přeleze 153VDC v záznamech,pak je to o regulátoru,který to v tu chvíli umí zvládnout(Midnite 150 jen omezí zpracování/MakeskyBlue-jede do 160V).Toto přepětí ,ale nikdy nebylo v zimě,nýbrž teď v toto období.
Vitek
Reputace: 309
počítám s tím že případně bude část na východ a část na západ na stodole, tzn dejme tomu 24 panelů na jih 4 panely na východ a 4 panely západ. otázka spíše zda jít cestou vše usměrnit a schovat do baterek a nebo schovat část a zbytkem přitopit aku nádrž. Ted se mi narodil malej a po celý den je žena doma, plánujeme ještě druhýho prcka takže že by někdo nebyl doma atp to asi nehrozí...
jak jsem psal možná existuje nějaké zařízení které umí zajistit střídačem jak vlastní spotřebu tak případně v nem nějaký zařízení které veškerý přebytek pošle do ohřevu TUV nebo akumulace.. Baterky si letos dovolit nemužu nicmene rad bych system letos alespon v částečném režimu rozchodil. a to že nevyužiji letos maximum a nebo že panely nebudou na střeše všechny případně nebude dořešené zapojení baterií to je věc druhá, chápu že je moc neznámých nicmene nemám problém se poučit z Vašich rad a zkušeností.
Klidně jsem pro aby některé panely byly na východ - klidně i 2kW pak 2 kW na západ no a zbytek na jižní stranu no proč ne.... není problém
nechám si poradit jak s uspořádáním tak se zapojením... není nutné v mém případě dělat plnou ostrovní elektrárnu jsem zvyklý platit zálohy za el energii pokud ale existujou možnosti jak snížit vlastní spotřebu rád se zachovám dle Vašich doporučení. Jsem velmi otevřený názorům.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
S takovou sestavou je to bez baterie nesmysl, hooodně moc toho zůstane přes den na střeše, a v noci budeš platit zbytečně.
Udělej si rozvahu noční spotřeby a podle toho zvol kapacitu baterie včetně rezervy. Dejme tomu spotřeba x 1,5 - 2.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
vitecekmatrka píše:
Najdi si heslo "vytěžovač", případně "Greenbono" nebo "Wattrouter".
