Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Teplotu merám len takto:
https://www.youtube.com/watch?v=EKX-yk0lRu0
Na takéto niečo musím ešte šetriť:
https://www.youtube.com/watch?v=1VfrKXpTggs&t=1s
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Až tak sofistikovaně jsem to nemyslel, Měřím teplotu malíkovou hranou ruky a to je myslím postačující, protože poznat rozdíl v teplotě článků je i tak. Prostě články které při stejném proudu (u mne asi 0,6A) hřejí, bez milosti vyhodím.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Mate niekto s kusenosti s uplne novymi clankami 18650 aby takto skorodovali? :cry:
Este som ich ani len nezacal pajkovat a uz koroduju, mohola vytiect napln?
zatial vsetko vo výstavbe...
volente
Reputace: 426
Určitě nevytekl elektrolyt, ten totiž není korozivní. Spíš byly uskladněny ve vlhku.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Ale ja som ich mal v miestnosti, v suchej izbe. Preco potom skorodovali iba niektore, zeby slabe poniklovanie?
NOPARasito
Reputace: 192
Ja mam osobne jinou zkusenost s elektrolytem.
Viz foto. Agresivni a korozivni musite posoudit sami.
A to byly jen vytrhane nabodovane plechy s mini dirkama.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Paráda, akurat ze tie moje su uplne nove od Lanzhd a maju cca mesiac.
Rozmyslam ci ich nejako reklamovat alebo uz od neho nic viac nebrat...
volente
Reputace: 426
A když ti přišly tak tam ta koroze nebyla?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Ne, boli krasne ciste a po mesiaci sa toto ukazalo. Z 96ks iba tieto, ostatne su v pohode
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Tak to zkus reklamovat když ti pošle nové tak tyhle očistí pocinuj a máš nové pokoveni
NOPARasito
Reputace: 192
Marcus81 píše:
Nejsem si jistej jestli otevres "dispute" po mesici.
Ale drzim ti pesti pro reklamacu.
Cinani zacinaji byt v posledni dobe pekne vycurani.
Dej vedet jak spor dopadl.
P.s.: pokud budes drzka tak by se ti to mohlo povest, minimalne tak, ze dostanes nejaky kaa zpet.
Nesmis se od kluku s nevylecneou zloutenku po narozeni nechat :lol:
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Prave som im napisal, poslal som aj foto s oznacenymi clankami, tak som sam zvedavy ako to dopadane.
Posledne ako som im pisal ohladom velmi zdlhaveho dorucenia clankov 18650 (cca 2 mesace) tak som bol riadne vytoceny a tetula ma ukludnovala, ze to nabudece bude rychlejsie dorucene, tak uvidime ako sa k tomu postavia.
NOPARasito
Reputace: 192
Marcus81 píše:
Je mozny, ze to byla chyba manipulace a uskladneni, a treba pri manipulaci prisly do styku s agresivnejsim prostredim.(napr. sul).
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Myslis ako u mna alebo este v CN? U mna urcite nie!
NOPARasito
Reputace: 192
Myslim CN.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
To je dost pravdepodobné.
Tetula mi uz odpisala, ze posielaju nahradne baterie za tie poskodene :)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Moj 1. pokus urobiť tehličku 28P z článkov Panasonic 3100 mAh.
Použil som 2 x 1.5 mm2 Cu a odplietol z jedného aj z druhého 7 ks drotikov,
ktoré som pricínoval na + pol.
Budem z toho ťahať 900 mA x 28 = 25.2 A.
Ergo, to bude 25 A na 6 mm2 Cu, ergo 4.2 A na 1 mm2.
Alebo je lepšie nič nespájkova a použiť takýto systém aj s BMS a poistkami ?
https://www.youtube.com/watch?v=JJx5zoUdtmI
NOPARasito
Reputace: 192
Tusim se zpetej Josseho co ti na to řekne, ja k tem plastovym bazmekum nemam duveru ani pri nabijeni clanku. A to jen pro skladani ;-(, kdyz nabijim 8/16/24/32/40ks paralelne.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mě na tom fascinuje jak si dáte práci, aby každý článek byl jištěn tenkým drátkem (co kdyby se probůh něco s nimi stalo) a pak jejich hlavní sběrnici válíte po kostře článků chráněných jen slabou plastovou izolací.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1022
Já pod to teda dávám ještě dvě až tři vrstvy kaptonové pásky, ta je o dost tepelně odolnější než to PVC na článcích.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: *CAR*, Claudebot [Bot], META a 2 hosti
