Regulátor EPIP 40-12/24V
Diskuze o regulátoru EPIP 40-12/24V se zaměřuje na maximální napětí solárních panelů vhodné pro 12V a 24V systémy. Uživatelé doporučují nepřekračovat napětí panelů kolem 20V pro 12V a 35V pro 24V, protože PWM regulátor osekává přebytečné napětí, což snižuje výkon. Pro rozšíření systému je lepší přidat panely paralelně a zvýšit proud, nikoliv sériově zvyšovat napětí, protože čínský výrobek obvykle snese maximálně kolem 60V naprázdno.
tom
Zdravím vespolek!
Mám tenhle regulátor. Chtěl bych teď rozšířit systém, ale nevím, jak velké může být napětí z panelů, nikde jsem to nenašel. Netuší někdo?
JiříK
- Reputace: 72
Re: Regulátor EPIP 40-12/24V
Každopádně je to PWM, takže při 12V bych nedával panely s napětím přes 20V, při 24V přes 35V. Asi snese i víc, ale připravíš se zbytečně o část výkonu.
atom
- Reputace: 8
neuvádí to, je to čínský výrobek tak se s tím musí počítat. Jako PWM by mělo být napětí nejlépe jen o málo vyšší než požadovaný výstup do baterie, cokoliv je navíc PWM osekne a jde do luftu. Takže vlastně vůbec nemá smysl zvyšovat výkon sériovým zapojením panelů, protože po připojení druhého panelu to nemusí dát ani watt navíc.
Proto neuvádí max. napětí panelů, není potřeba, ale obvykle číňani počítají s maximem asi 60V naprázdno.
Pro rozšíření tedy jedině zvýšit proud přidáním paraelního panelu a limit ampér tam snad uvádí.
/ start 05/2012 s 440Wp.
