Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Hlubší nepomůže, jde o průměr. Vypáral jsem tedy elektroniku, prdelka letí do koše.
Auuuuu
Měrka už je tedy na zdi. Strašná operace. Budu muset zavolat malíře...
youda
Reputace: 961
InfiniSolar v režimu Off-Grid (III) - AC nabíjení
Vážení kolegové,
již Vladimír Iljič říkal: učit se, učit se, učit se. A jelikož dnes byla zrovna vhodná příležitost, vrhnul jsem se do naučení postupu, kterak v případě nouze nabít z DS nebo generátoru baterii InfiniSolaru, zapojeného v režimu Off-Grid(III), dále jen "OG3".
Právě v režimu OG3 si měnič dává velký pozor, aby nikdy nedošlo k propojení AC a energie se solárních panelů. Donutit ho tedy k tomu, aby laskavě začal nabíjet baterii z externího zdroje je poněkud "tricky".
Infini začne baterii nabíjet sám, jakmile dojde tomu, že se baterie vybije pod napěťovou mez pro bypass a zároveň nastane časové okno, ve kterém je povolen provoz interní 5kW AC nabíječky. V OG3 je toto okno fixně nastaveno na 00:00-05:00 a jakýkoliv pokus o změnu vyvolá "operation fail". Jinými slovy, nejde s tím hejbat.
No jo, ale někdy člověk vidí z okna, že je echt-hnusně, na AC vedení spadnul strom, baterka je na 60% ale on by ji rád dokrmil dieslem ještě dřív, než chudera úplně chcípne. Hlavně proto, aby posmrtné dokrmení baterie nemusel řešit ve stresu a po tmě.
Jak tedy na to? Takto:
1) Nastartovat generátor.
2) Nastavit Max AC charging current na rozumnou hodnotu. Interní nabíječka Infini žere jak prokopnutá, takže pokud člověk nechá povoleno standardních 100A nabíjení a má měniče dva, generátor by opravdu dostal odběrovou šlupku 10kW (50V x 100A x 2). Jelikož mám svůj generátor rád, nastavuji omezení na 50A, tedy nabíjení max 2.5kW per Infini.
3) Měnič v režimu OG3 je nyní nutné dostat do bypassu, jinak se bude AC nabíjení tvrdohlavě bránit. Místo hraní si s hodnotami cut-off napětí, je lepší odškrtnou políčko "Allow battery to discharge when PV unavailable" a poté odpojit panely. To v Infini vyvolá intenzivní pocit noci. Zákaz vybíjení baterie v noci pak způsobí okamžitý bypass na gener
átor.
4) Aby se nabíječka opravdu rozhoupala, je třeba jí nastavit, při jakém napětí baterie má začít dokrmovat. Pozor, jakmile při nabíjení dojde k dosažení tohoto napětí, tak se nabíječka opět zastaví. Ideální je tedy zvolit stejnou hodnotu, jakou má člověk pro C.C./ bulk. V mém případě 56V.
5) Aby se proces nabíjení skutečně nastartoval, je potřeba zintenzivnit pocit hluboké noci. Jinými slovy - posuňte hodiny Infini tak, aby si myslel že již nastalo časové okno, ve kterém je povoleno AC nabíjení.
6) Průběh nabíjení je indikován na displeji i v GUI, takže nyní již stačí občas zkontrolovat a modlit se, aby ten záhul generátor přežil. Jelikož měnič je v bypassu, všechny zátěže na AC-out straně stále fungují. Není tedy ideální zapínat si v této chvíli přímotop, nebo se pustit do žehlení. Obzvláště, pokud jsme nabíjecí proud nastavili blízko maxima toho, co ropák utáhne. Zatímco normálně je v režimu OG3 zobrazeno "battery mode", tak při AC nabíjení se zobrazí "Grid mode"
Jak vidíte, jedná se o krásný strojnický proces. Koho by to nebavilo, tak Infini 5KW má samostatný vstup na generátor, a také možnost provádění jeho autostartu pomocí relé NC/NO. Jakmile klesne napětí baterie pod hodnotu cut-off, Infini přehodí NO/NC relé, tím nastartuje generátor a přepne se do bypassu. Bohužel jsem nepochopil čínskou logiku, takže když jsem toto zapojení zkoušel, zátěž sice jela z generátoru, ale interní nabíječka jela jen z panelů (tudíž hodně pomalu).
mypower.cz
Reputace: 522
Re: InfiniSolar v režimu Off-Grid (III) - AC nabíjení
youda píše:
Jen drobnoucka technicka: nebyl to spise Komensky ? :mrgreen:
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
Dávám Youdovi kladný bod za aktivní přípravu na krizové stavy a udržování
všech systémů souvisejících s FV v pohotovosti.
Nicméně si myslím, že do výcvikového programu by měla být zahrnuta
také vedoucí stravovacího úseku.
Vzhledem k Tvým služebním cestám. Z doposud uveřejněných informací
V Tvém domovském vlákně není zřejmé, jestli je vedoucí stravovacího
úseku technicky nadaná. Proto by měl pro tuto situaci být vypracovaný
Krizový manuál s podrobným postupem umístěný v červených deskách a o
Každém takovém cvičení vést podrobný zápis , kde bude zřejmé, jak
takové pravidelné cvičení zlepšuje připravenost osádky RD na krizovou situaci. :-)
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
youda píše:
... Infini přehodí NO/NC relé, tím nastartuje generátor a přepne se do bypassu.
Zdravím.
Mám dotaz k tomu generátoru. Jaký model nebo typ používáš?
Hledám něco okolo 5-7 kW jednofázově s autostartem a pod 100 tis nenacházím, což je pro mne cenový nesmysl.Taky bývám často pryč a potřebuji hodně bezobslužný systém. S elektrickým startérem to není to samé jako s autostartem.
Dík za info.
youda
Reputace: 961
Ahoj Jars10,
jo taky jsem chtěl elektrocentrálu s ATS, ale v tom výkonu, který jsem tenkrát chtěl, to bylo přesně jak říkáš - hrubě nad 100 tis! Líbila se mi dieslová 3f Kipor KDE19STA3 (skoro 19KVA), která má nejen vstup na elektrický start, ale rovnou i automatické startování při výpadku DS a v ceně je i transfer switch:
http://www.profi-elektrocentraly.cz/ele ... 19sta3-ats
Jenomže pak jsem objevil, že si místo velkého ropáka můžu postavit FVE, takže jsem raději investoval do obnovitelných zdrojů.
Nicméně, malý generátor jsem si nakonec stejně pořídil, jako zálohu. Je to 1fázový benzín 8kVA DDE DPG7200EI:
- má elektrický start
- nemá však ATS ani automatický systič
- invertor
- dělá neskutečný randál, asi jako buldozer
Byl za hubičku, koupeno na ebay. Napětí z něj leze krásný, InfiniSolary ho baští zcela bez protestů. Nahazuju ho však vždycky klíčkem. K tomu, abych do něj přimontoval automatický systič a startovací relátko, už se asi nedokopu.
Vtip je přesně vtom, co říkáš - generátory z ATS se dělají většinou už jako 3fázové. 1fázové jsou buď moc malé a bez ATS, nebo s ATS už jen 20kVA obludy.
Pokud by ti taky stačilo něco menšího a překousnul bys ty 3f: http://www.profi-elektrocentraly.cz/ele ... 700ta3-ats
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud budeš mít zajištěno že při výpadku ds ti odpadnou spotřebiče které nejsou nutné k životu aby ti nevymlatili hned baterku tak většinou stačí když to člověk půjde pak nahodit ručně ne?
diablo007
Reputace: 239
A vzhledem k tomu že tu je hromadu kutilů věřím že by ats šlo dodělat na jakoukoliv co má startér ne?
diablo007
Reputace: 239
https://m.heureka.cz/elektrocentraly/gude-gse-5500-dsg/
Automatický start při výpadku napětí. Nevím jaká je přesná specifikace ats tady to neuvadi
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Do některých malých centrál lze dokoupit automatický elektrický sytič s automatickým startem i sady pro pohon plynem, není to standardní výbava, protože většina zákazníků co ty centrály kupuje by to nevyužila.
youda
Reputace: 961
Drazí přátelé akademici,
dnes dorazil do Youdovy ostrovní laboratoře stojanový rozvaděč, do kterého bych chtěl postupně nacpat nové baterky. Možná bych rovnou přikoupil i druhý, ať tam nestojí tak sám a není mu smutno. Samozřejmě, osazenstvo laboratoře se bude muset po nezbytnou dobu přeorientovat na dehydrovanou stravu. Pravděpodobně značky Dog Food, když bude dobře, tak s paštikou Whiskas.
Nicméně nastal problém - jakékoliv logické umístění racku v rámci strojovny znamená natáhnout cca 10m kabelu, což při 50mm2 a 200A je tak 1V napěťový úbytek :(
Důkladně jsem promyslel všechny možnosti, a jako nejschůdnější se jeví buď:
A) Vybourat dveře a rack osadit na jejich místo (2-3m kabelu).
B) Vybourat podlahu a k racku vést kabelovou chráničku spodem (3-4m kabelu).
Po špatných zkušenostech s dírkou pro elektrikářskou krabici KU68 (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 780#p88051) se mi jako schůdnější jeví možnost B).
Žlábek bude veden přibližně v místech, které označuje modrá příklepová vrtačka:
Mimochodem, v případě Youdovy ostrovní laboratoře se jedná se o AKU Nářadí.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
Ahoj, na tohle existují frezky na beton, ma to i odsavaní takže se skoro nepráší, doporučuji skusit pujčovny nařádí v okolí.
frezne ti to drážku třeba 5cm do hloubky a širokou 3 cm, idealni na kabely, zakrýt pak lištou..
nebo alespoň drážkovačku na kabely, určitě má někdo v okolí ..
https://www.lednadoma.cz/katalog/kotouc ... gJoZvD_BwE
tahnout to stropem je o moc delší ?
diablo007
Reputace: 239
No a nebo se do toho pusť už pořádně a udělej druhou podlahu https://www.rovak.cz/2017/01/17/vyvysena-podlaha/
Tahali jsme v tom kabeláže na kasinu a kluk co měl 55kg to nakonec dodělával i zaklopene s celovkou potřebovali jsme kabel pro jednu kameru
diablo007
Reputace: 239
Máš vyřešené už na vždy kdykoliv natáhnete kabel kamkoliv
youda
Reputace: 961
Frézka na beton? Dvojitá podlaha?
Dopr... to jste to nemohli napsat dřív? Já už se do toho pustil....
youda
Reputace: 961
Pod stropem by to šlo taky, délka asi tak stejná jako podlahou. Ale já si říkal, že pod tím stropem to nebude moc estetický...
diablo007
Reputace: 239
A od kdy se hraje v laboratoři kterou stále předělávat na estetiku? Popřípadě se do toho pusť s kazetovým stropem a taky můžeš tahat jak často chceš
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
youda píše:
Ajá blbec jsem sekal studnu hodně dlouho,až dojde voda objednám si tě na prohloubení,strach mít nemusíš je tam místo i na přehradu :D :D :D
youda
Reputace: 961
Jahodovák,
když mě strašně lákalo zjistit, jak to bude frčet na baterky, tak jsem prostě musel zmáčknout ten čudlík....
no...frčí to dobře.
Naposledy upravil(a) youda dne úte bře 19, 2019 9:21 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
