Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
Reputace: 1042
Re: Počasí
Na solár mají obvykle boilery výměníky cca 3m2, dole, na ohřev přes kotel a pod cca 1-2m2 nahoře. Takže proč ne. Akorát nevím, proč chceš něco s účinností 80% nahradit něcím jiným, mnohem složitějším, s účinností 15% (když započtu SCOP, tak možná 45%). To mi hlava nebere.
youda
Reputace: 961
Re: Počasí
Nový příspěvek od youda »
Marcus81,
aha, takže nízkoteplotní zdroj dole (solár, TČ, atd).
Vysokoteplotní zdroj nahoře (krb, kamna, topná spirála).
Díky!
dumi
Reputace: 157
Re: Počasí
Nový příspěvek od dumi »
NOPARasito píše:
kybos píše:
I to je potřeba něčím živit.
Ale jen cca.1/3-1/4 prikonu dle COP.
Kazdopadne cim vyssi teplota napr. pro bojler tim horsi, nejlepsi zisky jsou v pripade podlahovky, co jde do radiatoru nebo bojleru je vysoky teplotni spad a tam asi COP nebude nic moc.
Nezapomen ze vodu ohrivas i v lete, tam je COP pri ohrevu v pohode pres 4. Vlete ohrejvam bojler za cca 2kWh denne. Mam 250l a je schopnej se ohrejvat i dvakrat denne.
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od fukuši »
COP 4 v lete v praxi stejně nedosáhneš ale daleko horší je že čerpadlo jde hodně do tlaku a životnost jde hodně dolu.Za mě TČ vzduch voda je na ohřev TUV na ho...o.Záleží na osazenstvu ale pokud vyžaduješ vodu komfortní cca 54 stupnu a víc
tak v létě musíš po čase až se systém zanese natápět někam 62 stupnu a v zimě zas pořád odtávat a znova natápět TUV páč většinou se TUV používá k rozmrazování.TČ supr jen do podlahovek jinak nic moc.Jen hromada tech. problémů a kompromisů.Navíc dnes se šetří na všem tak Cu výměník dosti často odchází a to je pak konečná páč se ti voda dostane do kompresoru a po čase stejně odejde.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
Reputace: 1042
Re: Počasí
v létě ohřívám boiler za 0.05kWh, to spotřebuje oběhový čerpadlo fototermiky. A ta elektrika je nakonec stejně z FV...
Čerpadlo a vůbec celá FT s výjimkou bojleru je tam už 16-tej rok. Co asi všechno se bude muset za 16 let vyměnit a doplnit na tepelným čerpadle? Já dolil cca 3l nemrzky, snadno to dokážu sám, nepotřeboval jsem žádnýho servisáka se speciálním vybavením...
dracekvo
Reputace: 155
Re: Počasí
Nový příspěvek od dracekvo »
Vzhledem k tomu, že přes léto většina lidí neví co s kW na střeše, tak mi příde zbytečné si snižovat životnost TČ letním nahříváním TUV.
Obyčejná topná patrona mi příde jako lepší volba.
dumi
Reputace: 157
Re: Počasí
fukuši píše:
no54 na tuv s tc je.blbost, ale kdyz das 48 tak je to naprosto dostacujici a ten topnej faktor tam mas. Nesmis mit ale nakou masinu z ciny. jednotky od toshiby s tim COP nemaj problem. Meli sme je na zkusebne.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
youda píše:
Jahodovák,
u těch systémů, kdy TČ nahřívá i bojler, je lepší mít výměník v bojleru nahoře, nebo dole?
Já osobně myslím, že dole, aby TČ nahřívalo chladnější vodu a nemuselo tak pracovat s příliš velkým teplotním spádem. Ohřátá voda v bojleru pak nahoru pomalu vystoupá sama. Prosím, je to tak, nebo se pletu?
(V těch topenářských věcech se zatím vůbec nevyznám, ale do budoucna si asi budu potřebovat doplnit vzdělání...)
Podle mých zkušeností je nejlepší mít akumulační nádobu výškově rozdělenou na tři pásma. Tu nejnižší část je nejlépe nahřívat fototermikou, tu střední tepelným čerpadlem a tu horní odporovou spirálou. Výměník pro TUV je nejlepší trubkový s velkou plochou přes celou výšku akumulační nádrže. Pak nedochází k porušení stratifikace. Pokud se oběhové čerpadlo fototermiky napájí fotovoltaickým panelem a dodrží se výškové poměry tak, že výměník fototermiky v nádrži je výš než nejvýše umístěný fototermický panel, pak není třeba řešit ani žádnou regulaci a oběhovka jen zlehka pomáhá samotížnému systému.
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
PRO DUMI
No právě 48 stupnu není problém ale doma je to nepoužitelné.Nastavíš 48 za 2 hod tam máš 46 začneš napouštět vanu a voda nic moc.Za ty prachy pak posloucháš hlášky typu zlatej bojler.Navíc musíš topit aspon na 56stupnů at máš 48.Prostě to TČ huntuješ o tom žádná a je jedno jakou máš značku.Já vím vypadá to pěkně na papíře COP 4 ale v praxi je to na nic.
Prostě s TUV jsem s tím doma pěkně narazil a to mám 5 té Tč.Už to doma na TUV nechci ani zadarmo.A v zimě se to pěkně zacykluje s odtáváním.Kdo to doma neměl tak neuvěří.Pokud to začneš měřit tak zjistíš že plyn od skautů kde tě vyjde 1kW/h na 1,10Kč v četně měsíčního poplatku je bezkonkurenční.Musím to přiznat ač nerad hodně jsem tomu fandil ale už nefandím.Za 12 let boje s TČ už nikdy.
dumi
Reputace: 157
Re: Počasí
Mas asi spatnej bojler. Mam trvale nastaveno 48 stupnu v bojleru pro vypnuti ohrevu, 43 pro zapnuti a nemam problem. Ono je to taky o umisteni cidla. Topna z TC je nastavena na 52,5.
v zine taky nemam.problem. vodu ohrivam 1-2x denne. Spotreba cca 300l denne tepla+studena. Na samotne teple nemam vodomer. Ale vana je velika a kdyz uz se.koupen tak se dava vody dost.
Obo ne kazdej umi ten ohrev udelat. Uz hooodne krat sme predevali instalaci po garazistech, a po uprave je uzivatel sppkonenej.
Pisni mi pls do SZ jaky masiny jsi mel, ciste ze zajmu. Diky.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
youda píše:
Jahodovák,
Ta firma pro kterou občas čistím ,používá takzvaný inverzní systém,topná voda je v zásobníku a teplá voda se ohřívá jen v trubce,proto ji je 70 metrů,takže teplá voda má jen o stupen menší teplotu než topná voda,do topení se voda vede přez třícestný ventil.
Reputace: 914
Re: Počasí
Tak v noci foukalo, jak už dlouho ne. I nějaké neidentifikované rány byly slyšet. Panely vše přežily, sjelo 5 tašek z kraje střechy, tak jsem je ráno podlepil pur pěnou.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
Fúkalo aj tu celú noc s prudkými nárazmi vetra. Ráno, keď som vstal, ma hneď napadlo, či to dobre prežil JonasPP, mal som ho varovať, svedomie sa ozýva..... Vetry sa šíria od západu na východ, takže už to tam asi má... Držím palce.
Poryvy vetra stále trvajú.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
U nás v noci taky řádně foukalo. Na střeše to hučelo a hvízdalo až jsem měl obavy o panely. Naštěstí to vydržely v pořádku. Ale toho bordelu co máme na zahrádce z blízkého parku. Na silnici toho bylo taky plno..
Hlavně ať všem panely vydrží, též jsem si vzpomněl na jednoho, kterému už vítr panely rozbil. Doufám že bude mít více štěstí.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
jahodovák
Reputace: 235
Re: Počasí
Hezký den,u nás byl pořádný fičák,ani nevím od kdy nejde elektrika,ale asi někdy v noci to vypadlo a zatím stále nic.V pondělí to nešlo až do uterý a po týdnu se to opakuje,a jako vždy baterky poloplné.Ráno chvilku sluníčko a ihned se zatáhlo a hustě sněžilo,ted už ne ale je pod mrakem...Panely v pohodě,jen na stodole to sfouklo 2 tašky..samozřejmě přestala téct voda,takže jsem přešel na můj zdroj.Takže vcelku v pohodě a uvidíme jak to bude dál,ydravím z Jahodova
dracekvo
Reputace: 155
Re: Počasí
Od té doby co mám VFE u nás nevypadl ani jednou proud. Dnešní den nebyl vyjímkou. Jen občas poblikli světla.
Vaše vesnice je velice zajímavá co se týče rozmístění staveb :)
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
vlkazajac píše:
Neboj nič,manželka ma pred spanim informovala,že u vas je to brutal,že lietaju strechy,tak som dufal,že to bude slabšie jak pride prva vlna a šiel som spať o hodinu skôr. Došlo to dwčo po polnoci a bolo to slabšie,ani ma to nezobudilo,ale brutal nastal o tretej rano. Utekal som pozrieť na amorfne ležiace pa ele a iba jeden bol nadhodeny,no v poriadku. Poprekladal som teda krajne jeden cez druhy,popozeral čo sa deje a išiel do domu. Fučalo neskutočne,skoro som sa neudržwl miestamy na rovnej streche. Evidentne nestiahlo žiaden panel,ale za to odtrhlo na dome bočny plech zo strechy a rano nešla elektrika v dedine.Po telefone som inštruoval domacnosť ako napojiť cely dom na sarko a skoro sa preparkovalo ohrozene auto druhym plechom,čo sa snažilo strhnuť zo strechy. Po robote to musim opraviť.
Ale čo,v robote počuvam od kolegu revizaka,že u vas strhlo dajake 22kv stožiare a že oprava zdlhava. Že nechape ako je to možne,keď u nas,aj u vas su stožiare predymenzovane a takyto vetrik musia hravo zvladnuť.
Tak nič,idem za chvilu z roboty a uvidim čo ma naozaj čaka doma.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Bylo by zajimave zjistit, kolik odberatelu z tech 320K (CEZ) + 75K (EON) co jsou bez proudu o vypadku ani nevedelo.
https://www.novinky.cz/domaci/499431-ka ... triny.html
Ostrovnici rekl bych asi vsichni v poho, pokud jim to tedy nestrhlo panely.
Tipuju to spekulativne na male cislo, ale verim ze se jich urcite par najde :mrgreen:
xmasin
Reputace: 102
Re: Počasí
Nový příspěvek od xmasin »
Poloostrovník sice ještě nejsem, ale UPS (Axpert KS + baterky) v pohodě převzala napájení důležitých spotřebičů po dobu výpadku DS (asi 3 hodiny). Takže ano, zaznamenal jsem, ale vůbec mně výpadek nevadil. Už se těším až připojím panely :D
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
Tak u nas v noci skoro vichrice, v narazech skoro 90km/h.
Strecha prezila, panely take. Pres den April, chvilku slunce, chvilku snih a temno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
