Paralelni provoz menicu - zapojeni
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu měničů a otázce správného zapojení jističů na AC vstupu i výstupu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, jako jsou Studer nebo Infini, a řeší, jak zajistit možnost bezpečného odpojení jednotlivých měničů pro servis bez výpadku napájení domu. Praktické rady zahrnují použití jističů na vstupu i výstupu a přepínačů pro snadné přepínání mezi zdroji.
willcz
- Reputace: 106
Protoze me ceka paralelni pripojeni menicu tak jsem prochazel dokumentaci. (ano vim ze navodu se ctou az kdyz vsechno selze).
Narazil jsem na to ze Studer nedava jisteni na AC vystup, ale jen na AC vstup.
Infini to v manual snad ani nema, ale googlenim jsem nasel par prikladu ze jej maji na obou stranach.
No a ted je otazka co je lepsi a jak to udelat?
Uz jen ze servisniho pohledu bych tam ty jistice dal, at se da odpojit jeden z menicu.
Jak to maji udelane ti co uz menice v paralelnim rezimu provozuji?
- Reputace: 235
Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni
Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
willcz
- Reputace: 106
Napriklad na to abych mohl jeden menic vypnout, vymenit/servisovat a nechat bezet dum bez vypadku?jahodovák píše:Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
- Reputace: 235
Pokud ho potřebuješ,tak ho samozřejmě klidně můžeš dát ale pro funkci to asi smysl nemá,tož tak..
- Reputace: 961
Ahoj Willcz,
já mám u každého měniče 32A 1f jistič na vstupu a další 32A 1f na výstupu.
Nejde mi ani tak o to jištění, ale o možnost libovolný měnič z tandemu vypnout/zapnout. Případně nechat jeden měnič napájený z DS, ale zároveň bez zátěže na výstupu, zatímco druhý měnič mi pořád funguje normálně a jede na něj barák.
Během laborování jsem to různé přepínání použil mockrát a hodilo se:
ikovlabs
- Reputace: 61
Prepinac AC - vidim jen 1 a 2 - 0 odpojeno se dela jak?
- Reputace: 961
Na prepinani pouzivam vsude radu Hager SFT.
Krajni polohy jsou sepnute a stredni poloha je vzdy "odpojeno". Aretace je ve vsech trech polohach:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/hage ... takt-horem
- Reputace: 1043
mám ten hager taky, na "polopřepnutí" na DS - tím přepínám boilery a klimatizace v meziobdobí, jako je teď.
