Paraelní spojování LiFe
youda
Reputace: 961
Re: Paraelní spojování LiFe
Nový příspěvek od youda »
BMV od Victronu je legenda. Používají ho lidé na celém světě - ať už mají panely na baráku, jachtě, karavanu. Žádný jiný battery SoC monitor není tak rozšířený a známý jako BMV. Kdybych neměl BMS přímo v bateryboxu, šel bych taky do BMV.
youda
Reputace: 961
NOPARasito píše:
Trochu by me zajímala logika, kdy zacne pylontech odecitat propalenou energii??? A vlastne proc, pokud nabijim a dostanu se do nabiteho stavu (coz znamena dosahnute napeti a snad teoreticky 0 proud).
Tak bych max. napeti a SOC chapal ja.
To kdyz budou palit dejme tomu 12ks ze 13, tak se proud nebude rovnat 0 a tak nebude vyhodnoceno 100% nabiti, tak jake odecitani a z ceho???
Tusim to nebude zas tak jednoduche.
RVA me predbehl :lol:
Pozn.: A tady narazime na podstatu veci, lroc se snazit vyvijet aktivni balancovani pro lepsi detekci SOC kompletni baterie.
Právě proto, že ne vždy se povede dostat všechny články až do nabitého stavu. Po dosažení maximálního napětí na všech článcích se SoC natvrdo nastaví na maximální hodnotu. To umí také skoro každá BMS.
Pylontech má v sobě navíc speciální algoritmus, kdy hlídá jestli se každý den povedlo nabít až do plna a došlo tak k vynulování čítačů Amphours. Pokud se několik dní nepovede nabít doplna, umí Pylon předat měniči po datovém kabelu info, že vyžaduje dobití baterií do plna, aby mohl přesně vyresetovat SoC. Pokud to měnič dokáže, měl by pak AKU dotáhnout až do maxima s pomocí DS.
Jinak odečítání je jednoduché - stačí vzít balanční proud daného článku vydělit počtem článků a tuto hodnotu odečíst od celkových kumulativních amphours. Kumulativní amphours se měří na externím bočníku,typicky u mínus pólu.
