Sestava Victron
Diskuze se věnuje plánování a výběru komponent sestavy Victron pro třífázovou elektrárnu. Autor zvažuje MPPT nabíječ 70A, měnič MultiPlus-II 3000VA a BMV 700 pro měření baterií. Probírá možnosti konfigurace, automatizace zapínání měničů podle stavu baterie a vzdálený monitoring přes Venus GX nebo alternativy. Dále řeší otázky ohledně kabeláže, regulátorů a zapojení VE.Bus BMS pro správu článků baterie.
- Reputace: 265
Re: Sestava Victron
Ve config uz ani neni treba instalovat. Jde zpustit primo z VRM portalu. Coz je super pac je vzdy aktualni.
Jediny co se musi delat pres pc a usb kabel je aktualizace FW.
Prikladam foto myho reseni Venus OS na raspberry + arduino pres modbus cte a spina palice.
Jeste to neni uplne ucesany.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Sestava Victron
On victron neumí jet v ostrovním režimu a pouze v případě přetížení nebo vybití baterek přepnout na ds? Já nějak žil v tom, že to umí pomocí antiostrovního relé.[/quote]
Nejdřív jsem jel v režimu HUB 1 a po pár vyladění to funguje supr ale nakonec jsem si to přenastavil takto a funguje to skvěle.Takhle aspon nehrozí přetoky.To je přesně co chceš.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
fukuši
- Reputace: 12
Re: Sestava Victron
Tady je základ
rasto
- Reputace: 19
Re: Sestava Victron
presne tak druha moznost je registrovat sa na VRM a VE configure spustit z www.PavelR píše:Ve config uz ani neni treba instalovat. Jde zpustit primo z VRM portalu. Coz je super pac je vzdy aktualni.
dumi
- Reputace: 157
Re: Sestava Victron
Jestli jeste resis linux pisni mi do PM. Pouzivam.jedine ten uz asi 17let. , snad poradim.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Na linux zatím kašlu. Možná se k tomu vrátím v zimě.
Tak sestava victron leží doma na podlaze. Je hezky modrá. Akorát sem narazil na to, že sem doma nenašel žádný konektor JST-PH 2.00mm abych si mohl vyrobit ve.direct kabel. Marně sem věřil že ho najdu. Mám tu větší, menší, ale přesně 2mm nemám
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Sestava Victron
Mám také konektory doma, akurát nemajú púzdro, je to čisto iba koncovka na letovanie. Keď prídem dom, môžem priložiť foto či máš na mysli konkrétne tento konektor. Mne na VE.Direct pasuje.
zatial vsetko vo výstavbe...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Už mám objednáno z čech. Tak snad příští týden příde.
Zatím si hraju s invertorem. Koukám do nastavení a zatím moc nechápu ty asistenty. Takže než se dostanu na zprovoznění, bude to ještě chvilku trvat.
- Reputace: 265
Re: Sestava Victron
Na zakladni asistenty je dobre se podivat na stranky victronu. Prakticky u vsech rikaji ze se jiz nahrazuji asistentem ESS.
Je tam toho ohledne asistentu a virtualswitchu pomerne dost ke cteni.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Teď řeším zas jiný problém. Na některých fotkách CCGX jsem viděl kolonku DC power. Pochopil jsem že v menu CCGX musím zapnout patřičnou volbu. Ale nepochopil jsem odkud se ta hodnota bere. Nějak v nabídce nevidím patříčný snímač k tomuto účelu.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Re: Sestava Victron
Skor si myslim ze sa jedna o nejaky DC-DC prevodnik alebo DC spotrebice, ale kam ich pripojit, netusim
. Tiez mam v tom hokej
- Reputace: 287
Re: Sestava Victron
Dc power je buď záporná alebo kladná hodnota, vypočítaná z rozdielu medzi meraním BMV
a meraním Multi, napr. ak ide o nabíjanie na lodi alternátorom alebo napr. spotrebu pumpy
na vodu v RV-ku / recreational vehicle / obytnom voze /
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Aha, takže je to jen výpočet z rozdílů co ukazuje BMW co dodává MPPT a co berou měniče. Tak to asi moc přesný nebude, co?
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sestava Victron
Koukám do svého VenusGX a položku DC power tam nevidím. Mám tady dvě věci:
1) DC spotřebiče - to je asi jasné
2) DVVC - tohle zapíná řízení výkonu regulátoru přes VenusGX, takže se řízení výkonu přesune z MPPT regulátoru na VenusGX (ColorCCGX), ale musí to být regulátorem podporováno.
- Reputace: 265
Re: Sestava Victron
je to jak pise rottenkiwi. Spoctena hodnota u me to je mppt - bmv = spotreba powerjacku na DC strane(nemam victron stridace) . je co celkem presny. zavisi to na presnosti mppt a bmv.
aby to bylo videt zapina se to polozkou dc spotrebice
- Reputace: 1032
Re: Sestava Victron
tohle dělá midnite taky, že sečte (odečte, podle směru proudu) proud z regulátoru a proud z (do ) baterky a píše celkovou spotřebu, nic divnýho mi na tom nepřijde, ani nepřesnýho, když zhasnu 40W LED, tak poklesne spotřeba o 40W +- 2W, aspoň má člověk představu, co se v těch baterkách děje.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Uvidíme jak to bude přesný když to bude muset počítat rozdíl z víc věcí
Dneska dorazil z číny ADUM1201 původně určený k vývoji nového balancéru.
Tak jsem to tu skusil prodrátovat vzdušným vedením s TFDI adaptérem a funguje to bez problému.
Jen mám z modelařiny pouze jeden FTDI adaptér, tak musím počkat než z číny přídou další abych mohl vše propojit s rapsberry pi.
- Reputace: 1032
Re: Sestava Victron
kupuj CH340 místo FTDI, fungujou spolehlivě a jsou podstatně levnější. Takovýhle věci kupuju po 2-4 ks, i když zrovna potřebuju jeden. Sice mám v šuplíku krámů, ale zase neřeším tenhle problém, že čekám tři týdny...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Sestava Victron
Mám objednáno toto
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-1M ... 4c4d1mBu3C
chtěl jsem eliminovat micro usb konektor. Ten se mi silně nelíbí co se týče spolehlivosti. Nakonec tohoto připájím destičku s adum, na druhou stranu konektor do victrona a vytisknu k tomu nějakou fajnovou krabičku, aby šli zajistit kabely přes izolaci a nevyselo to na jednotlivejch žílách. Takovej princip jako je ve vypínači na kabel co je u lampiček. Jen najít to správný heslo jak to najít už hotový, kreslit se mi s tím nechce
- Reputace: 265
Re: Sestava Victron
CH340 i FTDI ve venus OS funguje na prvni zapojeni. U te ftdi verze se me libi ze to ma dve ledky ktery pres to prusvitny pouzdro blikaji takze komunikace jde i videt coz muze byt nekdy taky uzitecny.
Co se tyce presnosti te DC spotreby. Ty mas DC spotrebu jakou? ja nemam victron stridac takze pro me to znamena vlastne DC proud do powerjacku + pripadne DC bojler. Jak pise kodl69 kdyz zhasnu 7w ledku na 230V tak se o 7 watu (vetsinou fakt presne) zmeni tento udaj. Pokud je vyroba od mppt tak ta se vetsinou i se stabilnim osvitem lehce hybe, takze to nejde tak presne videt. Uvidis jak se to bude chovat s victron stridacem.
Mam jeden poznatek - u rpi pouzivam jen jedno usb pro usb hub - aby ty prevodniky byli pekne vedle sebe a hezky na me vsechny blikaly. Pokud se hub napajel pouze z usb rpi tak jsem podvakrat zaznamenal vypadek komunikace jednoho mppt. Doplnil jsem 5V napajeni hubu a od te doby jsem to nepozoroval.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
