typy na akumulaci
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Re: typy na akumulaci
spotřeba za letošní zimu 2400 m3 plynu ale topím 220 m podlahové plochy a 3 ženský
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ta spotřeba je krásná! Rodiče dávaji o něco víc, ale na 150m2... to ale bude jiná story - asi hodně dobře zainzolováno.
K tomu termosoláru - zvažoval sem právě kvůli topení udělat velkou akunádrž, ale tohle bude větší akce - myšlenka byla udělat ji vyzděnou a perfektně izolovanou, spočítám ještě kolik m3, ale čekám alespoň 2... s tím, že u hladiny by měla být zúžená na prostor o objemu cca. bojleru (300l?) - kde by se měla držet TUV (možná udělat i nějakou komoru pro TUV pokud by se voda moc mísila a zvyšovala se spotřeba přes léto)... no ale to je další projekt na fulltime
Líbí se mi na tom, že by se do toho snadno udělal výměník na jakýkoliv zdroj, který bych měl - určitě termopanely a určitě klasika kotel na pevná paliva (dřevo, pelety, obilí atp. - plynovod není a nebude). Otázka je, jestli má smysl v tom hřát energií z FVE - ale zase je to topení do vody jednoduché a účinné, odpadají střídače a jiné nesmysly)
Rozpracováno:
Rozpracováno:
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
To hřívání vody elektřinou z FVE je blbost - termosolár má několikrát vyšší účinnost - to sem ulítnul.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
avatar
- Reputace: 3
Brumla
libi se mi jak jste tam uvedl 3 žensky
) je fakt ze ja topim take vic 2 žensky )))
- Reputace: 427
Typy na akumulaci
na toto fórum sem dostal odkaz před pár dny . Sám již pár let experimentuji s fotovoltaikou přinichž jsem nasbíral dost
poznatků a zkušeností se kterými bych se rád podělil
Akumulace vyrobené elektřiny byl , je a bude docela problém , ikdyž vyhlídky vypadají slibně
Systém elektřina > vodík > elektřina mi v dnešní době nepřipadá masově použitelný , ale má to i své výhody , člověk by mohl dát sbohem nejen čezu a le i rwe protože na vodíku se musí vařit
Já se dal cestou baterek , když jede FVE tak je nabíjím a v noci na ně jede celý barák
Sestava : 120A nabíječka + 4 x 2 13,3V 80Ah LiFeYPO4 + sínus měnič 2.500W = 0W odběr ze sítě v noci
Po přečtení problémů kolem měničů a k nim připojených spotřebičů mohu jen říci "bez pípnutí utáhne cokoliv do součtu 2.400W , včetně lednice , 1kW darlinku , mikrovlnky , světel a bojlér na teplou vodu" . Samozřejmě , sepne-li cokoliv silnějšího tak pohasnou světla , ale to je tak vše jak se pozná že jedeme na baterky .
Ještě to musím dotáhnout do konce , zatím to samo nejede , protože se taky učím za pochodu . Elektronům zdar
