FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...FVE1 má 12 V nominál, meniče Meanwell 3000 + 700 + Victron 1600 VA, dokopy 2120 Wp.
FVE2 má 24 V nominál, meniče Axpert 3000 + Victron 5000 VA, dokopy 1120 Wp....
13 300 VA v meničoch na 3 240 Wp, to je slušné " premeničovanie ". Je to iste dôsledok postupného rozširovania, pýtalo by sa to zjednodušiť. Ale možno nevidíte dôvod, chápem.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes sa mi podarilo dostať sa večer na 8 002 815 Wh na DC z panelov,
na AC to je 6475 kWh + nejaká nemeraná DC spotreba, celkovo je účinnosť
elektrárne od začiatku monitoringu 11.2.2015 až 15.02.2019 pekných 84.52 %.
Dnes to bolo málo cez 15 kWh dokopy z 12 V a 24 V časti FVE. Bojler je nahriaty, celý deň topím
klímou a aj tak boli baterky popoludní na 3.49 V per cell.
Keď bude teplejšie, urobím ďalší tracker a Slnko už bude vyššie, tak nebudú tieniť susedove
komíny, uvidíme aké budú maximá v máji.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som urobil meranie spotreby meničov pri 0-vej záťaži, ako aj účinnosti.
1. Meanwell 3000 TN - 12 V
2. Victron Phoenix 1600 VA - 12 V
3. Victron Phoenix 5000 VA - 24 V
4. Axpert VP 3000 W PF1 - 24 V
Meranie AC : neciachovanými elektromermi.
Meranie DC : UNI-T 208A +-1.5% na 40 A a 400 A rozsahu.
Asi bude treba to AC meranie ešte spresniť.
Ma007
Nový příspěvek od Ma007 »
ten axpert velmi milo prekvapil, od victronu by som cakal lepsie vysledky
vlkazajac
Reputace: 528
Fajn ! Záťaž bola ohmická alebo kombinovaná ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Záťaž bolo všetko možné, PC, TV, indukcia, bojler1 + bojler2, rýchlovarka.
Na tých Victronoch ten DC prúd dosť skáče a na Axperte je takmer stabilný.
Chcelo by to spresniť aj AC spotrebu ako aj napatie, aspoń na 50 mV, ale
to je veľa premenných naraz, a ešte aj Slnko a regle idú do toho.
Jedine Axpert bol meraný až po západe Slnka, priamo z LiFE.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
rottenkiwi píše:
Rottenkiwi,
prosím, mohl by jsi jen krátce uvést, kolik poruch či oprav bylo nutných během těch X let provozu a 8MWh DC výroby?
Přežije elektronika takovou dobu zcela bez údržby, nebo je to tak, že každý rok se musí vyfoukat pavouci a i tak sem-tam shoří větrák, tranzistor nebo bouchne kondenzátor?
Díky!
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mám 3 regle EpSolar Tracer RN 40 A, sú permanentne chladené 12 V fanmi z kasne Fractal Design
a Noctua 120x120 mm, cca. 1200 otáčok, zatiaľ od r. 2013, 2014, 2015 žiadny problém,
na každom je 2x255, 2x265 a 2x275 Wp.
Ďalej mám regle Srne 40 A, 3 ks, chladené pasívne, na tých je 2x280, jeden je voľný
po prechode na 24 V a tak na jednom mám 3x280 Wp, ráno a keď je na ňom 40 A,
tak prepínam 3x280 W, na 24 V regl pre 24 V FVE2.
Zatiaľ 6 ks reglov bez poruchy.
Začínal som s meničom 3000 W 12 V CarClever, ale po pol roku odišiel, lebo vnútorný fan
sa pokazil a on sa prehrieval v jednej časti, pričom vonkašie fany isšli OK. 200 € fuč.
Vďaka Bertovi som sa dostal k bazárovému Meanwellu 3000 TN, ktorý roky ťahal najviac,
prebytky do bojlerov, klímu, PC na ťažbu, ale dáva aj teraz 3300 W na AC. Zatiaĺ OK.
Má skoro 3 MWh za sebou u mňa. MeanWell, keďže žerie 54 W bez záťaže, Arduino
ho zapína keď je na paneloch 15 A a treba už páĺiť prebytky z LiFE a vypína ho Arduino
večer, keď idú z panelov 3 A. HTML app. má aj manuálny režim, okrem toho AUTO.
Ďalej som kúpil bazárový Victron 1600 VA 12 V, ktorý ide nonstop od r. 2015, má tiež
niečo cez 3 MWh za sebou u mňa.
Potom som kúpil na skúšku, Axpert 24 V 3000 W PF1, aby som mal do 24 V časti nejaký menič.
Tam má za sebou 2 kWh. Je na ňom 5x280 Wp PWM.
A ešte mi Bert ponúkol bazarový Victron 24 V 5000 VA, ktorý mal nevyužitý, tam ma zatiaľ
u mňa tiež len 60 kWh.
Panely na trackeroch Kyocera poly, IBC Poly, Amerisolar poly, zatiaĺ všetko OK, len na začiatku
som jeden neukotvil na noc a ráno bola v ňom diera, lebo s montážou ďalekohľadu spadol
vo vetre priamo na kovovú tyč. - 250 €.
Na všetko dozerajú 4 ks Arduino Mega + Eth. Shield + SD card, všetko sa loguje každých 5 sec.,
zatiaľ bez problémov od 15.2.2015, kedy som sa tomu začal bez skúseností venovať.
Baterky 8 x 100 Ah Winston - 24 V, 12 x 100 Ah Winston - 12 V, 4 x 180 Ah Banner + 4 x 390 Ah 6 V Trojan flooded,
Trojany sú z r.2011 z vozíkov, dva mi už odišli, tretí asi pojde toho roku, 2 x Banner som daroval, boli
z roku 2012, ale po týždni bolo po nich, lebo ich vybíjali na 9V, takže šlo všetko do zberu.
Ešte skúšam 18650, má mi prísť spájkovačka z Číny, tam možno koncom roka, ak ETH LTC BTC pojde hore.
Takže všetko zatiaľ funguje, okrem toho panelu a 1. meniča.
Raz som z Meanwellu vyfukal prach a prečistil som fany a to je všetko.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Co jsou fany?
Ma007
predpokladam, ze ventilatory
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
diablo007
Reputace: 239
Ventilátory . Fany je sleng nebo je to nějaká technická zkratka? Já to ještě takhle použít nikdy neviděl
NOPARasito
Reputace: 192
Fany je slovenskej sleng ;-) resp. kazdej IT posedlik to tak ma.(Fan je engliš vrtitátor :lol: )
A jakou maji spotřebu?????
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte pre úplnosť sem dávam spotrebu Victrona 1600 VA pri 0-vej záťaži.
Ono to treba uviesť na pravú mieru, všetky merania pri 0 W AC, treba korigovať
o spotrebu prúdového chrániča a 1F elektromeru Maneler u každého z meničov
v tabuľke.
https://www.youtube.com/watch?v=EI9HGlBeMSE
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
On má proudový chránič nějakou vlastní spotřebu? Pro mě novinka.
diablo007
Reputace: 239
Samozrejmne to něco málo bere je v tom přeci jen namotaná cívka na jádře
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Specialni elektronicky verze co umi hlidat i DC unikajici proudy tak maji spotrebu.
volente
Reputace: 427
Jenže tou cívkou snad teče proud jen při zátěži ne?
Reputace: 1043
Elektronický prouďáky mají fakt vlastní spotřebu, sice je to cca watt, ale prostě ta elektronika něco sežere. DC proud se ti do cívky na sekundáru nenaindukuje, musí tam být hall. Proudový chrániče char. B (citlivý i na DC) jsou podle normy požedovaný na FV... typ A (pulsující s průchodem nulou) se dá udělat ještě elektromechanicky, musí mít to trafo vzduchovou mezeru kvůli DC sycení, ale typ a prostě musí mít elektroniku co má vlastní spotřebu, nic nenaděláš.
Klasickej AC prouďák oblbne ledasjakej krám s jednocestným usměrněním AC, a ten potom nevybaví ani několikanásobkem AC rozdílovýho proudu...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Druhak ty elektronicky proudaky i na DC maji naprosto sileny ceny. 30k no problema...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
