návrh ostrovu
xmasin
- Reputace: 102
Re: návrh ostrovu
Někde tady na fóru byl odkaz na informaci o používání Lead-carbon baterií Narada někde v Austrálii, co jsem z článku pochopil, tak už mají několik tisíc cyklů a jsou stále v pohode. Pro svoji FVE s nima počítám.
Odkaz tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ada#p82037
Odkaz tady:
ranemec
Re: návrh ostrovu
dík za správu, to co o těch baterkách píšou je super....tak uvidíme
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
PavelIR, veď ja tomu práve moc neverím, že by také cyklovanie vydržali 10 rokov.
Pripadá mi to tak, že niekto pozbieral všetky nectnosti olovených batérií, spravil z nich zrazu výhodu a ide konkurovať lítiu.
Tá cena je v podstate priaznivá, vlastnosti dobré a len sa čudujem, že sa ešte nepoužívajú ako staničné, ktoré ako vieme, sú dosť drahé. Mám tušenie, že sa oblbujú zákazníci z dosť širokého menej odborného segmentu trhu a ľudia jasajú - viď dvaja kolegovia vyššie. Tož, já ji sice neviděl, .......
ranemec
Re: návrh ostrovu
tak jasně, napsat se může cokoli, cena je dobrá a je uzavřená, těm cyklům se asi nedá věřit , ale kdyby vydržela polovic--tak je to dobré...
- Reputace: 265
Re: návrh ostrovu
me se ta cena litia proti tomuto olovu nezda byt tak zla.
Spocitej si cenu za vyuzitenou Ah a prepocitej to na 90% DOD litia. kolik DOD budes delat u toho olova? jak budes resit dobijeni ze site pres zimu? nebo to volovo nechas napul vybity?
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
Ale veď to som uvažoval v porovnaní batérie. 40% vybitie 100 Ah olova a 100 % vybitie 40 Ah lítia. Ako je známe, lítium máva aspoň spočiatku väčšiu kapacitu, ako je deklarovaná.
Cez zimu si má práve nano/karbo prísť na svoje, jej vraj prospieva neúplné nabitie. Ako hovorím, všetky negatívne vlastnosti olova sú teraz postavené naruby.
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
S tým sa dá súhlasiť. Neuvažovali sme tiež potrebu použitia balancéra pre lítium, v horizonte 10 rokov životnosti by bol zrejme nevyhnutný.ranemec píše:tak jasně, napsat se může cokoli, cena je dobrá a je uzavřená, těm cyklům se asi nedá věřit , ale kdyby vydržela polovic--tak je to dobré...
Kdyby... - chýba skúsenosť.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Takže jdu do finále.
Děkuju všem za rady..ikdyž některým věcem co tu píšete až tak nerozumím.
Byl bych rád kdyby jste mi to ještě zkontrolovali jestli tam není něco uplně blbě.
Celé na 24v
FP 2x Jinko 225w--zapojit na 24v
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
Regulátor sice PWM (prý je k těm panelům nejlepší)
http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&cat ... ch=ls2024b
k tomu display https://shop.mypower.cz/displej-k-regula ... 0-lcd-2818
sice bych raději kombi regulátor i s měničem,protože to vyjde i na stejné prachy.
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... soluowill/
ale dám si poradit.
Měnič
https://www.vselektro.eu/menic-napeti-c ... us-usb-do/
Baterie--tady si ještě nejsem uplně jistý ale zatím 2x 100Ah + balancer--ten bych ještě potřeboval doporučit jaký.
https://shop.mypower.cz/baterie-lead-car ... 100ah-3190
Díval jsem se i na litium--a přečet celé forum o tom ..ale sem vedle
A ještě nějaký odpojovač--poraďte na ten systém--
Dík všem--a co se Vám nelíbi tak napište.
Náhodou někdo z Ostravska...kdo by mi poradil se zapojením...
Celé na 24v
ale dám si poradit.
Měnič
- Reputace: 528
Re: návrh ostrovu
Menič nemusí mať diaľkové ovládanie, potom vyjde lacnejšie :
https://www.hadex.cz/g540-menic-24v230v ... vkacarspa/
K regulátoru ešte teplotné čidlo k batérii, bez displeja sa dá žiť :
http://www.gvservis.cz/EPsolar-teplotni-senzor-d121.htm
Balancér :
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1836
Chýbajú odpínače panelov s valcovými poistkami.
Ak má niekto skúsenosť s tým Meničom Soluowill, nech dá vedieť. Možno sa len podobá na Axperta.
Balancér :
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Dotaz, ta lednice poběží celý rok?
I kdyby, dal bych tam kombi https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
a nastavil usporný režim, tzn. měnič čeká na zátěž a teprve potom se spustí.
Jinak pokud vypnu měnič tak regulátor FV dobíjení plní dál svoji funkci.
Baterie nechám na vás, i když LiIon provozované se správným rozsahem napětí se obejdou bez balancérů.
60Ah 24V se dá poskládat za rozumnou cenu
- trud
- Reputace: 80
Re: návrh ostrovu
Regulator+display možes kúpiť aj na aliexpresse dačo ušetríš, batériu ak si trochu zručný zložíš z lion lacnejšie a ako píše volente v rozumnom rozsahu netreba balancér. Ja by som začal s 3*panel (260-280W) a reglom 30A. Batériu by som postavil 8*lion aby som bol čo najbližšie napätiu panela. Ak teda menič spapá vstup 27-32,5V povedzme.
ranemec
Re: návrh ostrovu
no ten kombi regulator se mi jeví jako super....vše v jednom,čili žádne dráty ,zapne lednice--rozjede se větrák a cucá baterku.volente píše:Dotaz, ta lednice poběží celý rok?
a dá se tam nastavit při jaké zátěži ten větrák sepne? Kde najdu ty li-on články za dobrou cenu. 60Ah je málo ne.
lednička pojede jen vikendově a o prázdninách možná tak 2-3 týdny v kuse. Žere jen 0,36KW/24h. Už jsem uvažoval
že ji budu přes noc vypínat, ale to pro ní asi nebude to nejlepší. A ještě mě zajíma jedna věc--když jede lednice -cucá z baterky a regulátor ji zároveň pořád dobíji nebo čeká až v baterce klesne uroveň na nějaké procento a pak ji dobije....
- volente
- Reputace: 426
Re: návrh ostrovu
Větrák se spíná podle zátěže, nastavit nejde.
Pokud svíti slunce a rozběhne se zátěž tak se primárně spotřebovává to co dává slunce a na co výkon nestačí tak zbytek z baterie. Pokud je spotřeba menší než výkon panelů tak se zároveň dobíjejí baterie. Režimy dobíjení jsou plně nastavitelné.
60 Ah využitelné kapacity je 1,5kWh uložené energie. Záleží na tom jaký výkon mají panely, aby tu baterii byly schopny dobít.
ranemec
Re: návrh ostrovu
Tomu 60 Ah využitelné kapacity je 1,5kWh uložené energie. Nejsem elektrikář, Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly? A li-on se může vybíjet třeba i jen na 20% kapacity.volente píše:Větrák se spíná podle zátěže, nastavit nejde.
Panely tam chci dát 2x Jinko 225Wh co se tady prodávaj.
Máte nějaký odkaz na ty baterky Li-ion
- trud
- Reputace: 80
Re: návrh ostrovu
Áno je to cca tak.. Pobeží 4 dni kým vybije batériu. Lion mozes nabíjať/vybijat ako chceš.. Nezáleží na %.. Nákup lion napr. nkon.nl.
Práve mam odtiaľ na test Samsung 2900 mAh..
- Reputace: 259
Re: návrh ostrovu
Píšeš to již podruhé, pravděpodobně to není náhoda. To co napíši neber jako kritiku spíš námět na sladění fyzikálních jazykůranemec píše:...... Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h ......
p.s.: pokud jsi jen, jako kdekdo v dnešní rychlé době, zapomněl dopsat do pro lednici potřebné energie právě to co dělá rozdíl mezi okamžitým výkonem a energií - tedy čas, pak
ano, Tvá úvaha je správná.ranemec píše:...... tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly?......
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned úno 24, 2019 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 856
Re: návrh ostrovu
Ještě musíš uvážit, že lednice sice za den spotřebuje 0.36 kWh, ale protože měnič nepracuje se 100% účinností, tak z baterie se odebere více. A tady už to závisí na tom jaký měnič vybereš a jak ho budeš provozovat.
Měnič třeba bere z baterie něco okolo 1A i když nic nedodává - tedy baterii 60Ah "vycucne" na nicnedělání za 60 hodin.
Když se bude měnič zapínat jen na dobu, kdy je potřeba k běhu kompresoru lednice a má pro daný výkon účinnost 60%, vycucne denně z baterky 0.36/0.6=0.60 kWh.
ranemec
Re: návrh ostrovu
brumlaj píše:Píšeš to již podruhé, pravděpodobně to není náhoda. To co napíši neber jako kritiku spíš námět na sladění fyzikálních jazykůranemec píše:...... Znamená To že lednice žere 0,36kw/24h ....... Není jasné zda máš na mysli spotřebu 0,36kWh /24hod. Tedy že lednice spotřebuje za 24 hodin přibližně třetinu kilowatthodiny. Nebo - tak jak jsi to napsal - lednice má 24hodin průměrný příkon 0,36kW. Tedy za 24 hodin sežere přes 8kWh. Co je pravda?
p.s.: pokud jsi jen, jako kdekdo v dnešní rychlé době, zapomněl dopsat do pro lednici potřebné energie právě to co dělá rozdíl mezi okamžitým výkonem a energií - tedy čas, pakano, Tvá úvaha je správná.ranemec píše:...... tak mi to pojede cca 4 dny než se těch 60Ah vybije do nuly?......
A pak roční spotřebu..je jasná že je to nějaký průměr a moc bych tomu nevěřil,jen orientačně.
- Reputace: 856
Re: návrh ostrovu
0,36 kWh / 24 h. I když možná se i výrobce splete a uvede 0,36 kW.
ranemec
Re: návrh ostrovu
jj díval jsem se a na štítku je kWh/annum a E-shop napsal Kw/cyklus mi to nedošlo...každopádně lednici co by žrala 8 Kw za den už snad nemají ani v rusku.rva píše:0,36 kWh / 24 h. I když možná se i výrobce splete a uvede 0,36 kW.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
