FVE v televizi, rádiu, novinách
Na fóru se diskutuje o zpravodajství týkajícím se fotovoltaických elektráren (FVE) v televizi, rádiu a novinách. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s instalací a údržbou FVE, včetně bezpečnostních opatření při odstraňování sněhu z panelů. Diskuze také reflektuje veřejné vnímání obnovitelných zdrojů energie a problémy s dezinformacemi v médiích a na sociálních sítích.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
tomas píše:
Většinou u těch střídačů je prodloužená záruka po připojení a registraci střídače v monitoringu výrobce. A když chcete vyhrát nějaké výběrové řízení, tak musíte také nabídnou delší záruční doby jako konkurence no a aby ty záruční doby byly platné tak to musíte připojit k internetu.
Tak napriklad co se tyce operacnich systemu, konkretne dohody microsoftu a americke armady, tak americka armada ma prej (ani bych se nedivil) plny pristup ke zdrojakum widli z duvodu auditu a muze je klidne modifikovat. Ze by americka armada slysela vic na zaruku nez na vlastni bezpecnost, tomu se mi nechce verit, ale mozne je vsechno. Ze by se widle konektily stejne jako klasicke komercni edice nekam do MS a s prvni zaplatou smazaly pul disku tak jako se psalo o poslednich zaplatach nekdy z konce minuleho roku, to asi tezko. Nejsem si jist, ze by nejaka velka ryba slysela na prodlouzenou zaruku a riskovala moznost vzdaleneho ovladani se skrytymi funkcemi, navic ze zahranici. To znamena, ze jsem si jist, ze pokud by byl vybran produkt co si "zavola domu" a pripadne je mozno ho ovladat, a neni jina moznost, tak ta technologie bude bud naprosto transparentni a zdokumentovana s moznosti overeni a navic vyrobce bude muset sidlit v danem state, kde je to provozovano a bude velmi tvrde auditovana a pro provozovatele otevrena, nebo vyrobce takoveho stridace velkou zakazku proste neziska a ziska ji konkurence, ktera splni lepe pozadavky zakaznika a pristup pres internet potrebovat nebude. To si asi kazdy vyrobce umi spocitat o jake penize prijde (a jake dostane konkurence) pokud nebude plnit zadani zakaznika. A ze by zadani zakaznika (treba statu, armady, kriticke infrastruktury) bylo "je jedno kam se to pripoji a kdo se k tomu pripoji, hlavne ze mam zaruku"... to asi nevim, ale i tady je mozne vse a leckde rozhoduje sila penez a vyse vsimneho. Pokud je samozrejme zakaznikovi jedno nejaka bezpecnost, tak to je pak jedno. To je fakt, ale to si myslim ze se stane jednou a pak uz nikdy.
mypower.cz
Reputace: 522
Povinné ručení na elektrokolo ? ::facepalm::
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
mypower.cz píše:
Hej u nas dačo blabocu,že daň,ale nijak inač to nešpecifikovali. Ta čakam aku sekeru na občana zas najdu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Nemám rád tenhle stát.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
No jako apríl bych to nebral, na druhou stranu jsem procházel celý materiál MPO https://www.mpo.cz/cz/energetika/strate ... y--242761/ a nic o omezení instalací FVE a TC jsem tam nenašel, spíš to vypadá, že už nebudou dotované z NZÚ.
xmasin
Reputace: 102
Tak další článek na to samé téma
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... ju-energie Akorát nevím odkud vzali tuhle větu:
Přibližně 600 až 800 tisícům domácností a firem stát plánuje neumožnit nainstalovat si na střechu fotovoltaické panely.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Aj mne tam bodla do oka jedna veta: "Podobně malé fotovoltaiky určené pro vlastní spotřebu by se podle představ ministerstva měly rozvíjet asi desetkrát pomaleji, než jak ve svých opatrných předpovědích predikují instalační firmy. "
::facepalm::
mypower.cz
Reputace: 522
V clanku na solarnich novinkach se hovori o podpore.
Podpora pro velké teplárny místo malým zdrojům
Statisícům domácností, firem a obcí by hrozí, že si nepořídí vlastní fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo nebo větrnou turbínu.
Ja tam nevidim nikde zakaz instalace, jako ze by proste po instalaci prijel "policajt s exekutorem" a naridil odstraneni panelu ze strechy, nebo strihal kabely, nebo ze by urad pokutoval ty co maji FVE, vidim tam "podpora bude pro velke misto malym".
Z toho mi vyplyva ze nekteri frikulini prijdou o dotace a nektere firmy si proste nevydelaji na (o dotace) predrazenych instalacich. To jako podtud asi cajk. Nevyplacene finance na dotace se sice rozkradou jinde, ale tak to uz asi nespravime.
V clanku na ekolistu se tomu zrejme vyhnuli a tak to neni jasne jestli se jedna o podporu nebo zakaz. Proste jako ze ti nedovoli na strechu dat panel a budou te nutit odebirat jen z DS a basta fidli.
Zkusim se zeptat na MPO co to znamena pro nas, tedy ty, kteri o dotace nemame zajem a s distribucni siti nemame nic spolecneho. Odpoved nezarucuji, ale treba se neco dozvime.
Admin edit: Vyjádření MPO k neumožnění instalace FV panelů
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ptát se nemusíš půjde o výrobny a ty jsou již specifikované,naše laboratorní výzkumy jsou mimo.
xmasin
Reputace: 102
Takže asi poroste zájem o řešení, kdy jsem připojený k DS pouze na zimu a se 100% zárukou, že střídač nic do DS nedodá. Viděl bych to na Axpert King v 3F verzi tak 15 kW a jsem naprosto spokojen.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Toto mám v plánu. Akorát čekám na nějaké reference o spotřebě. Protože 3x75W už je moc. Těch 45W co měl předchozí typ by šlo ještě akceptovat.
xmasin
Reputace: 102
Řekl bych, že ta spotřeba jde na vrub dvojí konverzi. Mně by se líbila 3F verze v jedné bedně, protože jinak bych musel mít pole rozdělené podle měničů.
dracekvo
Reputace: 155
http://www.hybrid.cz/caterpillar-predst ... wh-baterii
Už aby se z toho prodávali vyřazený baterky :)))
dlabas
Reputace: 3
Nový příspěvek od dlabas »
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Nekoukal.jsem cele, ale principielne jadro podporuji. Zit v soucasne dobe jen z fve nebo vetru je utopie. Viz nedavna.situace v USA. Kde na to maji podstatne lepsi podminky a zjistili ze je to v krizi problem...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jádro jako takové je dobré v době provozu ale to že jiné vyspělé země světa i po 10 a více.letech nedokázali rozumně vyřazené elektrárny ekologicky zlikvidovat do teď hromada z nich nemá úložiště kde by mohl odpad dalších 1000 let bezpečné ležet se mi už tak moc nelibi. My tu sice pojedeme na levné elektřině ještě nějaký ten pátek ale až přijde na nucené zlikvidování vyřazených bloků tak se ty peníze budou muset někde vzít a vzhledem k.tomu jak se tu hospodaří že se jede z ruky do huby pro radost investorů se vyplácí dividendy které odejdou do zahraničí tak se tu z toho jednoho krásného dne posereme. A vláda to nezachrání to jak je v době blahobitu utraceno a nadále zadluzovano a to ne na rozvoj ale na živení voličů což jsou státní zaměstnanci důchodci a socialky nemůže vést k ekonomické prosperitě takže ani nebude z čeho vše platit.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dumi píše:
Pokud prostuduješ dostupnou literaturu tak zjistíš,že tu byla lepší varianta a to místo ur.thoriun,to ale mělo jednu vadu,jeho rozkladem nevznikalo tolik odpadu a ten se nedal použít pro likvidaci lidí,teda na výrobu at.bom.Na netu lze dohledat proč se kolem tyto elektrárny zavírají,kdo chce,necht si to najde....
dumi
Reputace: 157
Nerikamze je to idealni, ale mas lepsi nahradu?zvlast ted s nastupem elektromobilu...
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Nahrada???!!!
Kdyby vsichni zvedli prdel pred 20rokama a investovali do FV a baterii, ktery stejne za tech 20let nasobily kapacitu maximalne 0,5, tak by jsme o jadru ani neuvazovali.
Porad neni pochopena souvislost fosilnich(ropa, uhli) a jadernych elektraren????
Zavislost, zavislost, zisk, zisk, ovecky, ovecky.
Kostely uz nejsou v kurzu.
V kurzu je energeticke nabozenstvi.
Jadro je momentalne to co ma s radoby "prirodou" => vubec nic spolecneho.
At si kazdej udela obrazek sam.
Kdyby toto forum obsadila vetsina naroda nereknu ani popel a nebo!!!????
:wood:
Reputace: 235
dumi píše:
Já ne a ti co ji měli všichni jsou náhodou pod drnem...Ono asi možností je víc,pokud se podíváš,tak o nějaké šetření ani nejde,pokud by šlo,výroba by byla v místě spotřeby a ne že se bude vše dovážet z jedné strany světa na druhou a ještě se bude říkat,že to vyjde levněji.Pokud se pozorně podíváš kolem sebe a zapojíš mozek,uvidíš ledacos...
