Čínské měniče 10000W za pár šupů
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
dumi
Reputace: 157
Re: Čínské měniče 10000W za pár šupů
Nový příspěvek od dumi »
S tim.mastarovanym autem sem.to taky neolikrat resil. Jen bacha na jednu vec, motory nemaj radi dlouhodobej beh na volnobeh + blbe se maze spajzka...
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Když se na to tak dívám pořídil bych Axperta 3kW/24V s PWM regulátorem. Dá se koupit za 8k. Má v sobě i síťovou nabíječku 20A a umí UPS provoz. A dají se připojit 4 60čl. panely paralelně, ale není to nutnost.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3194
Případně menšího brášku za 6k.
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193
nemecla
Reputace: 1
Nový příspěvek od nemecla »
Já bych těm ledničkám celkem věřil našel jsem specifikaci zhruba podobné co máme ...
Obrázek
Váhám tedy jestli mi postačí levný měnič s větší zátěží, ale třeba horší sinusovkou nebo kvalitnější s menší deklarovanou zátěží s lepší sinusovkou?
Podle mě měnič s deklarovanou zátěží 800W ač sebevíc kvalitní prostě dlouhodobě zátěž 1kW nesnese ...
A co si myslíte o rčení "podle váhy poznáš kvalitu" jak říkají "staré školy" :-)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Můžeš mít 30kg transformátor konstrukcí s 10% účinnosti nebo 10kg toroid s 90% účinnosti kila bych neviděl jako prioritu ale je jasné že nějakou váhu to musí mit
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
luge píše:
Zdravim
Ja osobne by som pre obcasne pouzitie asi isiel do tohto sinusa,vyzera ze mrazak,rybycky, kaficko a podobne zvladne v pohode,je za par supu 3000W 230euro,doprava zdarma z Nemecka.Pozri video aj 2500W/186,-euro by stacil na to co pises.
https://www.aliexpress.com/item/2500W-p ... 0304000796
Roztomilé poznámky na stránke predajcu :
Please Note:
All of items sent from China. According to the rules of international trade,
You may need to pay import tariffs . However, in order to reduce your tariffs,
we try to declare low value. If you have better suggestions, please contact with us.
to dracekvo:
"...Tomu že uživíš dva mrazáky + lednici a z baterky neodebereš ani 2kWh nevěřím...."
Už som to meral na zásuvkách, tu na fóre nájdeš report. Bez obáv tam dám účinnosť 75 % a stále to nebude cez 2 kWh.
Mimochodom, Carspa 2000 W, ktorú som linkoval, dáva trvale ( min. 15 minút, opakovane ) 1650 W. A má jednu potenciálnu výhodu - môžem ju bez obtiaží reklamovať, keby zdochla.
vlkazajac
Reputace: 528
nemecla píše:
Potvrdzujem Vám, že obidva moje meniče ( viď podpis ) sú schopné ťahať aj 3 chladiace stroje súbežne spolu s inými záťažami. Pravda je, že Victron 800VA je ťažší ako Carspa 2000 W ( Doteraz to možno všetci nevedeli ))
) a obidva majú moju dôveru.
diablo007
Reputace: 239
Já mám carspa 600w a dal mi 2 mrazaky a ledničku. Upozorňuji že po půldenním výpadku takže jelo vše společně náběh samozrejmne postupně
vlkazajac
Reputace: 528
To som rád, že máš rovnakú skúsenosť ako ja. Mne Carspa 600 W dala tiež tri stroje, bez obtiaží. Ale jeden ( štvrtý ) sa nechcel poddať, robil randál aj v prípade, že bol sám. Lacný 600 W menič bude pre mraziak/chladničku už limit.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Zapožičam na testovanie 1700W trapez na 12v. Inak da ovela viac ako 1700W,aj keď bolo zopar ľudi na fore,čo tomu neveria,ale Ja za to nemôžem,že dokazal rozbehnuť 3KW indukciu bez odpojenia.
Inak postreh,čo si ešte papätam bo dlho som ho nepoužil. Pri pol hodinovej prevacke pri 1000W topnom telese bol menič zohriaty asi na 42°C a kable o dačo viac. Na prazdno si cucka dajakych 5-7W a mam k nemu 15m dlhe homemade kablove ovladanie. Jedine čo sa Mi u neho nepači,že pracuje od 9,5v do 15v,ale pod 10v,kedy piska,tak začne zužovať vlnu až do bodu,keď niektore spotrebiče maju problem udržať sa v chode.
Hlavne spinane zdroje sa neudržia. (chce to dajaku upravu,bo do 9,8-9,9v ide normalne na plno)
Kupovany asi v roku 2003.
Na otestovanie,čo sa ako bude doma chovať,popripade založne napajanie,asi dobre riešenie.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
