Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Diablo: jo, to je můj sen, pokud budu něco stavět, tak ve svahu a co nejvíc schovat do země, viděl jsem pár takových domů v okolí Prahy a mnohdy není z pár metrů vidět, že tam vůbec jsou.
Nemám rád tenhle stát.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
A pořád nachlazene pivko ve sklepě který bude mít luxusní teplotu když bude pár metrů v hloubce
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Jenže takovej dům bych stavěl jedině sám.
Tam stačí pokud nějakej línej zedník něco opomene a do pár let tam můžeš mít vlhko. A jediná šance na opravu je celou hromadu odhrabat a hledat kudy to tam proniká.
Můj sen by byl menší nízkoenergetický dům. Kde bych v největších mrazech jednou za 4 dni zatopil v kotli na dřevo a nahřál si aku na další 4 dni klidu.
A samozřejmě v zimně pokud by byl přebytek, tak s tím taky šup do AKU.
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Jo takovej zahrabanej barák v zemi má skorosoused. Stovky tun vodotěsného betonu obloženýho polyšem zahrabanýho v zemi. Neteče do něj, dobrý. Nemá FVE;) A jako pasiv dobrý, tedy do té doby než manželka nezačne píct na vánoce, to potom nejde vyvětrat... Jen co s těma 100T hlíny z výkopu a pocit z hobytína. Není to úplně pro mě;)
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Něco podobného je popsané tady http://www.ostrovnidum.cz/
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dracekvo píše:
Chce to dobrej dozor a je to v pohodě,a pokud je použita drenáž kolem tak k tomu ani nemusí dojít,mám už několik let různé publikace jak udělat z obyčejné stavby nízkoenergetický dům ale ještě na to nedošlo,správněji řečeno pokud bych tomu věnoval tolik času a síly jako fotovoltaice,už by to bylo dávno hotové.Je to jen otázka rozhodnutí a pak jde vše...
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Shodou okolností zrovna Youdova ostrovní laboratoř má rozlehlý suterén, jehož podlaha je téměř 2m pod úrovní terénu. Celkem je to 5 místností. Jasně, je to stará barabizna, ale přesto jsem už nasbíral celkem dost pozitivních i negativních zkušeností:
1) Teplota je relativně stabilní a ikdyž venku mrzne až praští, tak v suterénu lze pořád běhat v tričku. Přitom v žádné z místností není topení a strop je od obytné části tepelně izolován. V místnosti, kde je bojler, je teplota o pár stupnů vyšší než v jiných.
2) Lze zde v pohodě skladovat vysušené dřevo na otop, aniž by zvlhlo. Pokud se však přiveze dřevo čerstvé, v suterénu už nikdy nevyschne.
3) Prosakující voda je problém. Velké plochy jsou v pohodě, ale kdekoliv do baráku vede nějaká trubka, tak při jarních dešťích tímto místem prosakuje voda. A bohužel, takových míst je spousta: přívod pitné vody, odpady a podzemní chráničky kabelů, které ze suterénu vedou dál na pozemek.
4) Specialitou je pak přívod z velké podzemní nádrže na užitkovou vodu - ještě do nedávna to bylo tak, že pokud se tato nádrž naplnila, tak voda přepadala do kabelové chráničky, kterou vede napájení k čerpadlu zavlažování a nějaké datové kabely. Je to neuvěřitelný pocit, když člověk stojí ve sklepě v holínkách a z chráničky ze zdi chrstá nezastavitelný vodotrysk :shock: Naštěstí, loni jsem tento problém vyřešil, takže tento trapas by se již neměl konat.
5) V suterénu nelze jednoduše udělat odpady ani WC, jelikož žumpa či ČOV by musela být posazená ještě o ty 2m hlouběji než nyní. To by znamenalo, že podlaha žumpy by musela být cca 6m pod zemí.
Ačkoliv právě velký suterén byl jedním z důvodů, proč jsem tuto barabiznu koupil, tak moje příští obydlí už nic takového mít nebude. Určitě lze takový dům postavit tak, aby vše bylo perfektní, ale stačí jedna blbje izolovaná chránička a je z toho bolení hlavy. Navíc, oprava jakékoliv takovéto netěsnosti je násobně složitější, než u nadzemní stavby.
Mimochodem, podobný názor jsem si postupně udělal i na více-patrová obydlí. Aktuálně má laborka tři podlaží a neustálé běhání po schodech, vynášení dřeva, nákupů a všeho dalšího už mi leze krkem. Jestli si do důchodu na těch schodech nezlomím vaz, tak nevím, jak se pak budu všude dostávat, až budu potřebovat kolečkové křeslo :?
Prostě moje další laborka bude mít jediné podlaží, žádný suterén, žádné podkroví, žádnou sedlovou střechu, žádné schody. Podlaha obytné části bude cca 50cm nad zemí a všude bude bezbariérový přístup. :yes:
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Urna? :- )
NJN - bungalov- ale to potom budes mit malo mista nebo obrovske obvodove plochy a tim padem tep.ztraty...
Vse je kompromis...
Ps.chranicky a prostupy se dnes daji pohodlne udelat i na tlakovou vodu - neni to levne ale je to ucinne....
dracekvo
Reputace: 155
WC jde pořešit mačetátorem.
Viděl jsem i malinké přečerpávačky pod umyvadlem.
Hele já kdybych stavěl, tak sklep zachovám. Ale byl by úplně mimo dům. Třeba pod nějakým zahradním domečkem. Protože chci mít na zimu brambory a jablka.
A podlaží je pro děti. Vylezou si nahoru a maj tam svůj klid. Dospělý maj vždy bydlet v přízemí :)
Reputace: 235
Pokud stojí baráček na rovině,pak je to asi sranda,u mě není problém,za baráčkem je svah do dolíku,takže stačí jen vodu nasměrovat do kanálku a odteče sama,v dnešní době snad není problém trošku probourat stropy a do vzniklého otvoru zabudovat výtah,pokud to nejde,dá se i přilepit z venku a pokud chceš,můžeš si klidně i udělat k tomu rozhlednu,jen chtít,tvořivosti se meze nekladou.Jinak schody ti nahradí drahý pobit v posilovně a udrží tě dlouho v kondici.....
youda
Reputace: 961
Jo urna v kolumbáriu by byla nejlepší :D
Jestli se do toho někdy pustím, tak bungalov to ale asi nebude (ten má čtvercový půdorys a mírně šikmou střechu). Spíše udělám jen takové I-čko s jednou stěnou prosklenou. Nebo L-ko, případně něco jako tři námořní kontejnery za sebou, každý o pár metrů posunutý.
Druhá možnost je vykašlat se na to úplně. Na trvalo se přesunout do teplých krajin a tam si žít na malé plachetnici. Díky podnebí lze na lodi dosáhnout plné soběstačnosti už se 3mi solárními panely. Vodu na pití i na praní si člověk udělá reverzní osmózou z mořské, na jídlo si chytne rybku. Bobek spláchne do moře a topení nepotřebuje celý rok. Pohon zajistí vítr, pojezdy při parkování v zátoce utáhnou baterky a elektromotor. Vařit se dá na indukci. Teď už jen jak to udělat, aby mi tam posílali podporu v nezaměstnanosti a budu vysmátej :)
PS: V tomto případě bych ty schody byl ochoten akceptovat ;)
diablo007
Reputace: 239
Cena tě kocabky?
youda
Reputace: 961
500tis EUR + nějaké drobné na ty soláry. Nic na co by se nedalo našetřit i ze dvou českých platů. Jdeš do toho se mnou?
PS: Podle provedení mívají 3-4 ložnice, každá pro 2 lidi. Tak můžeme jednu pronajímat :D
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Domek ve svahu je supe vec, ja zahrabal takto:
dole jsou loznice, nahore obyvak. toto je pohled ze zapadu. Cely jih je sklo 6,5*7m
V nasi loznici uplne v leve casti je celorocne tak do 20 stupnu, bez topeni/chlazeni.
Nahore se obcas v horku chladit musi, ale co kdyz je to zadarmo :-)
Reputace: 235
Tak at ti to vyjde,zas tolik vody kolem sebe nemám rád,radši budu pěkně doma na pevnině a trošku brambor k pašíkovi se mi snad urodí...
Brčo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Brčo »
U nás pod zem nemá zmysel ani uvažovať.Ešte aj koreňovku som dal na kopec do násypu,inak by nemala kam odtekať. Totokje momentálne hladina spodnej vody :))
Reputace: 235
To bi ti potom mohl baráček vyplavat napovrch,pokud by byl sklep vodonepropustný..
diablo007
Reputace: 239
youda píše:
Jasný jdeme do toho rozbiju prasátko zbytek bude po kapsách
Brčo
Reputace: 36
jahodovák píše:
jedine že by som mal "hausbot" :))
NOPARasito
Reputace: 192
Brčo píše:
Sakra to tam jeste mas placu pro panely ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META, Semrush [Bot] a 4 hosti
