Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Uživatelé diskutují o nabíjecím soustrojí AB-1P/30, jeho vhodnosti pro nabíjení NiCd baterií 300-400 Ah s napětím 24-36 V a proudem až 33 A. Probírá se správné zapojení – zda přímo na baterie nebo přes regulátor. Součástí jsou i zkušenosti s výběrem správných svíček a tipy na jejich použití v různých motorech. Diskuze obsahuje praktické rady a doporučení pro optimální provoz nabíjecího zařízení.
cesta
- Reputace: 1
Re: Nabíjecí soustrojí AB-1P/30
No ke konci už vždy brumlá, 6h jsem nikdy na plný výkon nejel. Kdysi jsem to měřil, vím že to byly 3dny po cca. 2h jízdy.
cesta
- Reputace: 1
Tak uz vim presne pricinu vsech tech problemu, na strane od startovaci kliky je totalne vylagrovane lozisko od klikovky. Furt mi vrtalo hlavou proc je tam v klikove skrini jemny stribrny prasek kdyz vypustim benzin kterym jsem proplachoval klikovou skrin. Je tak vylagrovane ze klikovka jemne obrusovala kartr v klikove skrini. Vubec nevim jak to lozisko vytahnu ta klec s kulickama se jeste drzi uvnitr, ale mam obavy ze jak ho budu vybijet tak mi zustane jen ten obvodovy krouzek s loziska. A co dal? Nemate s tim nekdo zkusenost?
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
goodbie
- Reputace: 73
do ložisek se netluče a do klikové hřídele za účelem rozebrání teprve ne!!
cesta
- Reputace: 1
Hmmm tak to snad vím
, klikovka je venku bez jakéhokoliv bouchnuti po ni ! Bavím se o o vylágrovaném ložisku v karteru. Ale už to mám, nedalo mi to. Je tam segerovka uprostřed mezi ložiskem a guferem, takže díra pro ložisko je průchozí.
goodbie
- Reputace: 73
jaká byla směs poměru benzínu a oleje??to že se ložisko odporoučí se stane,cesta píše:Hmmm tak to snad vím, klikovka je venku bez jakéhokoliv bouchnuti po ni ! Bavím se o o vylágrovaném ložisku v karteru. Ale už to mám, nedalo mi to. Je tam segerovka uprostřed mezi ložiskem a guferem, takže díra pro ložisko je průchozí.
cesta
- Reputace: 1
goodbie
- Reputace: 73
záleží na tom oleji,ale i ložisko se zadře,centrála něco asi natočila,při koupi ložisek je třeba koupit označení s C3 tedy s vůlí,která se při ohřátí stáhne
cesta
- Reputace: 1
Jo to vím, to znám. Jsou tam takové červené gufera znamená to, něco? černé by tam nemělo být? Co znám z motorek tak byly vždy černé:
goodbie
- Reputace: 73
červené jsou silikonové černé guma,to asi tedy na originál neodhaduji,třeba už to někdo měnil??cesta píše:Jo to vím, to znám. Jsou tam takové červené gufera znamená to, něco? černé by tam nemělo být? Co znám z motorek tak byly vždy černé:
cesta
- Reputace: 1
Aha, tak silikon by měl byt asi lepší ?? předpokládám...
goodbie
- Reputace: 73
to asi určitěcesta píše:Aha, tak silikon by měl byt asi lepší ?? předpokládám...
cesta
- Reputace: 1
Ahoj, mám k Vám takový dotaz, co máte tohle nabíjecí soustrojí . Jaké používáte zapalovací svíčky? Já za letošní zimu vyměnil snad cca.6 svíček. Centrála jede v pořádku ,nabiju ,vypnu a druhý den už nejde nastartovat pokud nastartuju zase je vše v pořádku. Vypnu až se dostanu do stavu kdy už to prostě nastartovat nejde, vyměním svíčku a chytne na první šup. Používám Brisk N15 C 1330. Máte někdo podobný problém ? Díky předem za případné odpovědi .
Odesláno z mého Lenovo K33a42 pomocí Tapatalk
jahodovák
- Reputace: 235
Sice to není k tomu soustrojí ale trochu podobné,měl jsem motorobot pf70 atam též docházelo k tomuto jevu,zkoušel jsem kdejakou svíčku a stále to nebylo ono,potom jsem zkusil dát už jeté svíčky které jsem vyřadil z auta,jednalo se o svíčky se stříbrnou elektrodou určené pro provoz na lpg a vydržela mi nejméně jednu sezonu.Ve starších příručkách bylo popisováno jakou svíčku volit podle barvy izolátoru,možná to ještě někde je,já to už zapoměl,ono každý motor je trošku jiný a časem se to i mění,takže je potom třeba upravit i parametry svíčky.
- Reputace: 162
Magneto a dvoutakt dohromady dělá tento nešvar. Jedině hledat svíčku která je odolná. Nejlépe ruskou originál, protože má odolnější kontakty. V náhradě jedině ngk. Zkusil bych problém tak jak je popsán zaslat třeba sem, možná poradí.
matobabetak
- Reputace: 28
mam rovnaky problem s babetou, uni system, vari 2takt....kupim novu, aj znacky co stoja 10€ a po 5 motohodinach uz nenastartujem, dam dam 30r sviecku a ide ako svajciarske hodinky. zohnal som si par z elektrocentral ked to v praci vyhadzovali, odvtedy mam pokoj. dalsia skusenost co ma. presviedca ze dnes sa robi vsetko len na predaj a nic to nevydrzi, tak ako hadicky na palivo, gufera, loziska a pod...
cesta
- Reputace: 1
Ty ruské originál svíčky jsem koupil 2 a na nich to ani neblaflo. Ok. zkusím tam napsat co mi na to řeknou. Máš pravdu s tou kvalitou je to dneska na draka, nic dneska nevydrží ...díky za rady ,vidim ,že nejsem sám .
dumi
- Reputace: 157
Protoze lidi chtej levny veci. Drahy kvalitni nikdo nekoupi tak je ani nevyrabi.....
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
jakou ma svicka barvu izolatoru a elektrod, kdyz to dojede? vim, ze jawisti pouzivaji jen brisky, nic jinyho nefunguje.
cesta
- Reputace: 1
Když jede dobře, tak cihlovou, jak už nejde nastartovat tak je celá černá.
- lemra79
- Reputace: 81
nebezi dlouho na volnobeh, ze by se nemohla vypali? co pouzivas za olej?
