Jak začít s FV?
Diskuze na fóru nabízí praktické tipy, jak začít s fotovoltaikou, včetně výběru panelů, legislativních otázek a možností využití bezbateriových systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, návratností investice a různými způsoby ohřevu vody pomocí solární energie. Fórum pomáhá nováčkům najít jednoduchá a postupná řešení pro snížení nákladů na elektřinu.
- Reputace: 914
Re: Jak začít s FV?
Já mám nedávnou zkušenost právě s roztrženou autobaterií ponechanou na inteligentní nabíječce. A snad před dvěma lety s nehořlavým LiFePo 100? Ah článkem zkratovaným vnitřním zkratem. Od té doby dumám, jak se zbavit baterek v baráku. Ale jak už je to jednou vše prodrátované, tak je náročné, s tím hýbat.
- Reputace: 239
Re: Jak začít s FV?
Pokud je správné odjisteno měly by se minimalizovat možné problémy. Pokud je postavíš na kovový rošt pod to dáš záchytnou plastovou vanu pro případ vytečení kyseliny zase tím nic nepokazis.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Jak začít s FV?
Až budu opět zapojovat VFE, tak GSM hlásič požáru bude jedna z věcí, kterou tam nainstaluju.
- Reputace: 239
Re: Jak začít s FV?
Youda to má vymyšleno lépe dá tam sud s pivem čidlo od splinkleru a má hasicí přístroj jak vyšitý jen škoda toho piva
vhml
- Reputace: 3
Re: Jak začít s FV?
Bohužel žádný stavení k obětování nemám. Ve stodole jsou uložena nějaká starší auta, v ,,garáži" je kompletní dílna včetně pneuservisu
A jen v baráku se topí.
Autobaterie tedy zavrhnu jako příliš rizikové. Zkusím se poohlédnout po nějakých jiných. Teoreticky budem ve fabrice vyřazovat baterku 48V 750Ah. To by byl ideální kandidát
Jen ta cena i od kila bude děsivá
- Reputace: 239
Re: Jak začít s FV?
No sice bude cena od kila nějaká ale uvědom sibze kupuješ kilo a až to odejde budeš prodávat kilo takže ty peníze jen vlastně na pár let investujes a pak vybereš zpět
- Reputace: 514
Re: Jak začít s FV?
Hned bych do té baterky šel. pokud je to baterka z vysokozdvižky nebo tak něco. Není o čem diskutovat.
Bude vážit tak tunu, což je 15.000Kč a až jí budeš jako nepoužitelnou do šrotu prodávat dostaneš to samé nebo ještě více.
Bonus bude několik let používané úložiště energie vlastně zadarmo!!!
Jen si ohlídej aby ti do ní nenalili kvůli zvýšení váhy (a ceny) chlorovanou vodu z vodovodu.
V nejlevnějším lithiu budeš mít takové úložiště za 400.000Kč.
Naposledy upravil(a) ota dne úte úno 12, 2019 2:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 530
Re: Jak začít s FV?
A najdeš tam těch 32ks startovacích na stejné úrovni ,stejného typu ?Já se nevyjadřoval všeobecně,ale konkrétně na podnět >vhml jít pro startovačky ke kolegovi na vrakáč.Netvořím žádný spor,jen je dopředu jasné jak to dopadne a dopředu říkám nedávat to do domu,protože je tam v tom počtu jednoduše nesežene stejné!!!!!
- Reputace: 259
Re: Jak začít s FV?
Tak pro varování ještě jeden odkaz od mobilika. Fakt to není uhlídatelné - za provozu si neuvědomíš všechny souvislosti. Tak opravdu bacha.vhml píše:...... A ten výbuch baterií nějak reálně hrozí? .........
martin2190
- Reputace: 18
Re: Jak začít s FV?
mam tady cca 500kg volova predevcirem sem to vytah z vysokozdvihu a povezu to na srotaci mozna by se neco dalo pouzit
vhml
- Reputace: 3
Re: Jak začít s FV?
Ok, rozumím. Takže autobaterky určitě nechci a v případě sehnání trakční baterie ještě zvážím její umístění.
vhml
- Reputace: 3
Re: Jak začít s FV?
Ještě jsem si zkoušel načmárat nějaký výpočty, který jsem měl rozdělaný k bojleru.
Investice do ohřevu uhlím znamená jiný bojler, nějaký čerpadlo, trubky. Investice do solárního ohřevu v tomto případě počítám 15 za jetý panely, 10 za Oplockého a 10 nějakou kabeláž, úchyty ( většina svépomocí ) atd. Ale jsou jen takový odhadnutý nástřely.
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Jak začít s FV?
Mate tam zapocitanou praci ?Respektive uhli se samo nedoveze k a z kotle,revize,udrzba a tak....
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Jak začít s FV?
oplocky stoji 10 jako hotovka. Zkuste kontaktovat pana Oplockeho primo jestli vam neda podklady k vlastni vyrobe (me je dal) a v materialu to vychazi na 2500kc i s postovnym a profesionalne vyrobenou deskou.
- Reputace: 528
Re: Jak začít s FV?
Názov témy je podnet na najširšiu diskusiu. A je to stále dokola, ako otvorený šlabikár v prievane.
Ak chcete niekam dospieť a nevykecávať sa tu na fóre, tak si dajte inú otázku - aký mám cieľ ? Vidím, že ovládate excell, tak dávam do pozornosti iniciatívnejší postup, ktorý som popísal tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %AD#p83887
Za dve hodiny sa v poznatkoch dostanete ďalej, ako tu za tri dni. Ota dal link na upgradovaný postup na totožnom kanáli.
Oplockého regulátor rieši ohrev teplej vody, pri existencii komplexnejšej FVE je zbytočný. Cieľ znížiť ročnú spotrebu 7,5 Mwh dosiahnete práve použitím FVE s batériami. Tak prečo stále dokola, dokola, dokola.......
vhml
- Reputace: 3
Re: Jak začít s FV?
Topit v zimě musím tak jako tak, tudíž to přihození pár kýblů mě nevytrhne. Variantu topení v létě tam mám pro zajímavost, ale provozovat ji nehodlám. V tu chvíli jsem na životnosti kotle, čerpadel atd. na polovině a v tu chvíli to vychází jako varianta spolehlivě nejdražšíikovlabs píše:Mate tam zapocitanou praci ?Respektive uhli se samo nedoveze k a z kotle,revize,udrzba a tak....
- Reputace: 530
Re: Jak začít s FV?
Co je v tom bojleru za spirály?Jak dlouho ten bojler ještě vydrží?Když to klekne a budu kupovat bojler s pláštěm pro napojení na topení,budu s tím kupovat už automatický kotel na uhlí(nebo jej už máte)?Tak nějak vidím z toho co tu padlo,že by se nejdřív měla udělat rekonstrukce kotelny a pak na to roubovat dle peněz další zdroje systému.Ty použité panely za 1500Kč/ks dávají jaký výkon? 10panelů 230Wp dají za jeden sluneční den při pevné instalaci k jihu 10kWh,tohle pak člověka sere,když je bojler nahřátý z 5kWh a nemá technologii,jak to použít jinde.A investice už proběhla,je potřeba se na to podívat jako na celek,řešit zdražování netřeba,to bude na 100%.Obvzlášť s dostavbou bloku jaderky,který je prosazován "dementy" ve vládě.On ten automat a bojler stojí víc než 50
.Ale zpět k FVE,mám 10ks panelů(230Wp) a ty mě jsou schopny za rok vyrobit 2.4MWh el. energie>>>>>> kam s ní ,za pomocí čeho a jak?Ne/mohu v domě zrušit 3f spotřebiče?Atd,atd,atd.
vhml
- Reputace: 3
Re: Jak začít s FV?
Díky za odkaz, tohle jsem neznal. Pročtu to.vlkazajac píše:Názov témy je podnet na najširšiu diskusiu. A je to stále dokola, ako otvorený šlabikár v prievane.
Cím mám jednoduchý, za co nejmíň peněz co nejvíc muziky. Mohl bych vzít půl milionu, odstřihnout se od DS a mít po starosti, ale jednoduše ty peníze nemám. Řekněme, že mám panely a k tomu do začátku třeba 30tisíc abych je nějak a někam připojil.
Automat na uhlí již mám. Bojler je zatím starý, 125litrů, jedna spirála, bez výměníku. Až umře ( a že ho to po 10 letech asi už pomalu čeká ), nahradím ho větším ( kapacitně ho nepotřebujeme, ale v rámci akumulace ze soláru, abych dokázal něco přelít na druhý den pokud bude zataženo ) , s výměníkem k napojení na kotel atd.marko250 píše:Co je v tom bojleru za spirály?Jak dlouho ten bojler ještě vydrží?Když to klekne a budu kupovat bojler s pláštěm pro napojení na topení,budu s tím kupovat už automatický kotel na uhlí(nebo jej už máte)?
- Reputace: 530
Re: Jak začít s FV?
No super je v tom kotli dochlazovací smyčka,která by šla napojit na cirkulaci do bojleru?Pokud ano tak je půl roku vyřešený za nejmenší náklady oběhového čerpadla.Pokud není tak rovnou jdu koupit bojler s pláštěm 200l,teď jsem ho dělal(14 dnů zpět) a rovnou to zapojím samotížně ke kotli a je mimo už i to oběhové čerpadlo a znova půl roku bez elektřiny.Stálo mě to 10 400Kč v mědi 2m ,2.4kW spirála s termostatem a ochranou,napojovacími prvky,odvzdušnění,návarky,ventily a je zapěnovaný s 3mm plech a 1.47m2 výhřevnou plochou a pryskyřicí bez nutnosti anody.
Pokud máš 10ks panelů,tak kolik dají? Za 30tKč se dá koupit spousta věcí,když se pořeší uchycení panelů rozumně svépomocí.Někdo tu nabízel za 15tKč hromadu trakčního olova z kterého by šlo čerpat kolem 12-15kWh denně a za těch zbylých 15 se dá buď jeden stohovatelný Axpert 3kW,nebo samostatný regl 3300Kč+ měnič samostatný 10 000Kč, kolem 4-5kW.Ty drobnosti kolem kabeláž,přepínání,jištění atd. spolknou ještě 6-10 000Kč,ale mám k dispozici potenciál co bude živit dům a ukrojí z DS! Jak nutné jsou v domě 3f spotřebiče?
Naposledy upravil(a) marko250 dne stř úno 13, 2019 10:52 am, celkem upraveno 1 x.
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Jak začít s FV?
Obavam se ze za 500000 se sice odstrihnout muzete ale bez starosti to nebude...Ona ta DS je takova jako hodne bezudrzbova - tedy az na platbu penez.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
