regulator PCM 8048
Na fóru se prodává nefunkční MPPT regulátor PCM 8048 za 50 eur. Uživatelé diskutují o jeho stavu, možných opravách a zkušenostech s PCM regulátory, které jsou obecně považovány za kvalitní. Někteří nabízejí pomoc s opravou a sdílejí zkušenosti s konkurenčními značkami jako Studer a Victron.
1lubos1
- Reputace: 1
mobilik
- Reputace: 266
Re: regulator PCM 8048
Co so mu stalo?
Aký starý je?
Aký starý je?
1lubos1
- Reputace: 1
zdravim mobilik...
pri vrtani cez stenu sa mi podarilo vrtakom namotal, (zoskratoval) pomocne, vodice veduce z baterky do regulatora. Regulator bol kupeny od Lui, ja ho mam asi 4-5 rokov.
mobilik
- Reputace: 266
Škoda ho, sú to kvalitne regulátory, studer a hlavne victron môže ísť do rici oproti tomu. Možno by ho niekto vedel opraviť, z miestnym machrov. Ja na to nemám inak by som ho bral okamžite. Mal som doma zopár a kopec mi prešlo aj cez ruky.
- Reputace: 163
Ahoj, proč si pomlouváš svůj regulátor, však máš Studer on není dobrý ? Victron MPPT je hodně blbovzdorný, tak bych ho tak nehaněl, já mám s nimi dobré zkušenosti, vlastně už ani jiné nekupuji, nové Smarty jsou super.mobilik píše:Škoda ho, sú to kvalitne regulátory, studer a hlavne victron môže ísť do rici oproti tomu. Možno by ho niekto vedel opraviť, z miestnym machrov. Ja na to nemám inak by som ho bral okamžite. Mal som doma zopár a kopec mi prešlo aj cez ruky.
K 22.10.2025 19950kWh
mobilik
- Reputace: 266
Treba si vyskúšať všetky regy a potom budeš vedieť. Všetky majú svoje veľké neduhy. U PcM som nenašiel žiadny. Sú to skvele regulátory.
Už som to na fóre písal prečo ma studer stval a victron tiež. Aj keď mam studer.
Pripadne cez sz ti odpoviem ak chceš. Nechcem to tu vypisovať, aby sa to tu nezvrtlo.
- JonasPP
- Reputace: 150
Teda ak dobre chapem,odtrhlo kable z baterie a z panelou stale tiekla energia. Ake napätie ide z panelou. Ak to nepresiahlo konštrukčne napätie meničov,tak je odpaleno iba dačo nie važne,ale ak to presiahlo,tak pulz preletel cez polovicu sučiastok. Chce to s merakom troška obehnuť plošak.
Ak ho nik nebude chcieť,rad si ho obzriem a vratim.
Nepozeral do neho dajaky opravar??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Lubo_BA
Zdravím , mám tiež PCM a rád sa ho ujmem. Napíšem ti sz.
Off-Grid ostrov ako v pralese ,24x210wp - PCM8048 -48v700Ah - victron1200va
1lubos1
- Reputace: 1
Zdravim..
PCM 8048 predane.
PCM 8048 predane.
LubošV
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
1lubos1: Mailem posláno potvrzení o platbě
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
