regulator PCM 8048
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
1lubos1
Reputace: 1
regulator PCM 8048
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Predam na suciastky nefunkcny MPPT regulator PCM8048.
cena50eur.
lubos157@gmail.com
mobilik
Reputace: 266
Re: regulator PCM 8048
Nový příspěvek od mobilik »
Co so mu stalo?
Aký starý je?
1lubos1
Reputace: 1
zdravim mobilik...
pri vrtani cez stenu sa mi podarilo vrtakom namotal, (zoskratoval) pomocne, vodice veduce z baterky do regulatora. Regulator bol kupeny od Lui, ja ho mam asi 4-5 rokov.
mobilik
Reputace: 266
Škoda ho, sú to kvalitne regulátory, studer a hlavne victron môže ísť do rici oproti tomu. Možno by ho niekto vedel opraviť, z miestnym machrov. Ja na to nemám inak by som ho bral okamžite. Mal som doma zopár a kopec mi prešlo aj cez ruky.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mobilik píše:
Ahoj, proč si pomlouváš svůj regulátor, však máš Studer on není dobrý ? Victron MPPT je hodně blbovzdorný, tak bych ho tak nehaněl, já mám s nimi dobré zkušenosti, vlastně už ani jiné nekupuji, nové Smarty jsou super.
mobilik
Reputace: 266
Treba si vyskúšať všetky regy a potom budeš vedieť. Všetky majú svoje veľké neduhy. U PcM som nenašiel žiadny. Sú to skvele regulátory.
Už som to na fóre písal prečo ma studer stval a victron tiež. Aj keď mam studer. :wink:
Pripadne cez sz ti odpoviem ak chceš. Nechcem to tu vypisovať, aby sa to tu nezvrtlo.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Teda ak dobre chapem,odtrhlo kable z baterie a z panelou stale tiekla energia. Ake napätie ide z panelou. Ak to nepresiahlo konštrukčne napätie meničov,tak je odpaleno iba dačo nie važne,ale ak to presiahlo,tak pulz preletel cez polovicu sučiastok. Chce to s merakom troška obehnuť plošak.
Ak ho nik nebude chcieť,rad si ho obzriem a vratim.
Nepozeral do neho dajaky opravar??
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Lubo_BA
Nový příspěvek od Lubo_BA »
Zdravím , mám tiež PCM a rád sa ho ujmem. Napíšem ti sz.
Off-Grid ostrov ako v pralese ,24x210wp - PCM8048 -48v700Ah - victron1200va
1lubos1
Reputace: 1
Zdravim..
PCM 8048 predane.
LubošV
Reputace: 14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nový příspěvek od LubošV »
1lubos1: Mailem posláno potvrzení o platbě
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
