1160Wp Jílové u Prahy
Projekt 1160Wp solárního systému v Jílovém u Prahy využívá 6 monokrystalických panelů Brisbane a pokročilý regulátor Midnite Solar Classic 150. Energie je ukládána do paralelně zapojených autobaterií Varta, s plánovanou výměnou za LiFeYPO4 akumulátory pro lepší výkon a životnost. Systém je doplněn o ochranné prvky a měnič s výkonem 300W, s plánem na upgrade na 2,5–3kW. Autor také zvažuje online monitoring a inteligentní řízení pomocí Arduino, což zajišťuje moderní a spolehlivý zdroj energie pro domácnost v oblasti Jílového u Prahy.
- mati
- Reputace: 29
Re: 1160Wp Jílové u Prahy
Si myslím , že alpinismus úzce souvisí se solaritýdou. Mimo těch co mají tedy placky na fasádě..
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Jo něco na tom bude... byl jsem při té činnosti, kdy jsem se ve výšce cca 4m jednou rukou držel zespodu rámu panelů a druhou ometal panely, přistižen a bylo mi řečeno, že "jsem švihlý". Ale taky jsem někde četl, že správný solárník i pro watt na střechu vyskočímati píše:Si myslím , že alpinismus úzce souvisí se solaritýdou. Mimo těch co mají tedy placky na fasádě..
goodbie
- Reputace: 73
já to mám pod úhlem 45°se střechou zasvítí a do hodiny je všechno dole,stačí aby to někde načlo kousek a už to jede,ale musí svítit
jak je pod
tak je to špatný
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Já mám panely na šikmé střeše 4+ patrového domu.
A vymýšlel jsem, že si koupím Vodní pistole Hurricane Warrior dosah 10 metrů a půjdu na to z dvojáku opodál stojícího ve svahu.
Manželka prohlásila něco nesrozumitelného, tak jsem to nechal na sluníčku a teplotě. Raději.
- ResHacker
- Reputace: 21
Při 45° to je jasný, já to mám tak 30, možná 33° a to by mohlo trvat půl dne, možná víc při tý vrstvě sněhu, tak jsem tomu trochu pomohlgoodbie píše:já to mám pod úhlem 45°se střechou zasvítí a do hodiny je všechno dole,stačí aby to někde načlo kousek a už to jede,ale musí svítitjak je pod
tak je to špatný
@Ivo12s: Tak to už je trochu jiný kafe
P.S. s manželkama toto raději vůbec neřešit, obvykle nemají vůbec žádné pochopení
lopez
- Reputace: 7
S manželkama zkušenost nemám, ale přítelkyně v pondělí ráno poctivě panely ometla. A hodilo se to, v poledne už pěkně svítilo. Pro ometání panelů ve 4m bych doporučil koště na teleskopické násadě https://www.fiskars-shop.cz/nasada-tele ... ars-136032. Mě se to tedy nesmírně osvědčilo a při ometání si připadám nejméně o 56% bezpečněji, než když jsem se dřív k panelům sápal po žebříku. Navíc bych bez té násady s koštětem určitě neměl v pondělí panely ometené...
L.
L.
- ResHacker
- Reputace: 21
@lopez: Osvícená to žena - i díky elektřině z tvého soláru
Každopádně mě v těch 4m začíná střecha, panely jsou až pod štítem, takže bych potřeboval násadu spíš tak 5 možná 5,5m... Ale je to dobrej hint.. ikdyž taková sněhová situace u nás moc často nenastává.
- Reputace: 235
určitě nás bylo víc,letos jen 2 krát,asi si budu muset udělat vykíř,nebaví mě pořád rozebírat střechu když na ni chci vylézt,ale je potom krásný výhled na hory..ResHacker píše:Táák konečně tu máme narychlo splácanou roční statistiku výroby za 2018. Je to tedy na vstupu reglu, bez započtení veškerých ztrát, zatím stále ze 1,16kWp systému. Zajímavý je, že mám dle logů výkonový špičky až 1,5kWp, a to už jsou asi 5 let starý panely.. kvalitkaNejvětší denní výrobu mám 7,9kWh. BTW, nenašel se náhodou někdo stejně potrhlý, kdo si v pondělí hrál na alpinistu a luxoval panely od sněhu?
- Reputace: 896
Doporučuji přistavět terasu. Z ní se panely ometají snadno a bezpečně.
- Reputace: 235
Dobrej nápak,jen trošku nepraktickej,hned za baráčkem je svah do udolí a střecha má jen 8 metrů délku,takže by musela být dost bytelná aby ty spousty sněhu udržela,pro mě asi lepší z druhé strany střechy udělat lávku a prostě ten sníh sešoupnout dolů,popřípadě přivézt hadici a spláchnout vodou,15 stupnová by stačila,kotel by to ustál a dřeva je v lese taky dost,tech pár polínek navíc by mě nezabilo,jen bych udělal něco pro své zdraví....rva píše:Doporučuji přistavět terasu. Z ní se panely ometají snadno a bezpečně.
- ResHacker
- Reputace: 21
Terasa je určitě v plánu, počítá se s ní z důvodu montáže dalších 12 panelů, aby se ulevilo střešní konstrukci a též aby vznikla další montážní plocha. Mělo by to proběhnout letos na jaře..rva píše:Doporučuji přistavět terasu. Z ní se panely ometají snadno a bezpečně.
@jahodovák: závidím ten výhled na hory.. v Jílovém je sice též hezký výhled na kopcovatý zalesněný terén, ale hory to úplně nejsou..
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
náš bezpečák na výškové práce by řekl že každé jištění je lepší než žádné. Ale.. spadnout do takového jištění je možná jistá smrt.Ivo12s píše:Při instalaci, otvorem ve střeše, jištění provazem cca.12m nad zemí.
Sakra vždyť ty alespoň základní postroje pro "energetiky" z pracovních pomůcek nejsou tak drahé.
Ivo12s
- Reputace: 55
@lzahradil: Původně tam byly 2 panely od firmy, co mi dělala střechu a ti to tam montovali úplně bez jištění. Jak se dostanu na tu střechu jsem začal řešit v okamžiku, kdy byly 4 nové panely už doma. Tak jsem vzal pilku, uřezal dvě latě držící tašky a byl jsem nahoře... lano bylo na druhé straně na střešním trámu. Kdo si prohlídnul fotku tak asi chápe,že škubnutí na konci pádu by mi spíše urychlilo trápení, než zachránilo
- Reputace: 239
Párkrát sem na skále kousek letel a není to tak hrozne vždy záleží co máš za postroj
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Na to škubnutí jsem právě reagoval. Když už takhle tak jsi si to měl uvázat ještě za horní profil abys to měl "na krátko" a zcela se znemožnilo pádu do lana. Aby to fungovalo jen jako závěs který znemožní přepadnutí bez nutnosti držení.Ivo12s píše:@lzahradil: Původně tam byly 2 panely od firmy, co mi dělala střechu a ti to tam montovali úplně bez jištění. Jak se dostanu na tu střechu jsem začal řešit v okamžiku, kdy byly 4 nové panely už doma. Tak jsem vzal pilku, uřezal dvě latě držící tašky a byl jsem nahoře... lano bylo na druhé straně na střešním trámu. Kdo si prohlídnul fotku tak asi chápe,že škubnutí na konci pádu by mi spíše urychlilo trápení, než zachránilo.
Nojo, střechaři. To je kapitola sama o sobě. Ač riskují, mají denně naběháno po střešních latích víc než ty.
- ResHacker
- Reputace: 21
Dnes v 12:21 téměř po 9 letech provozu dosáhlo mé stále ještě pouze štítkových 1,16kWp panelové pole monokrystalů rekordního špičkového výkonu téměř 1,5kW (v 5-ti minutovém průměru v rámci měření na mymidnite.com).
Máte někdo ze dneška podobnou zkušenost?
DanoP
- Reputace: 216
Áno, aj u mňa, po krátkej prehánke čistá obloha a panely, výkon 1890W z 1770Wp, a to sú panely orientované JJV a JZZ.
- ResHacker
- Reputace: 21
Mám tu nějaká data o přibližně změřené degradaci Otových žlutých 200Ah Winston baterek, které jsem od něho před lety pořídil a předtím byly Otou zachráněny z tuším Irského šroťáku, kde skončily po službě v elektrobusu (čili hodně velké namáhání vysokými proudy). O ty baterky se nějak zvlášť nestarám, je na nich balancer od Mandy (který překvapivě s ohledem na to, že jde o LiFePo chemii funguje dobře), hlídá se koncové vybíjecí napětí 2,9V/čl, kdy se vypne měnič, dále pak max nabíjecí napětí cca 3,6V/čl, což není příliš citlivé, vím. Navíc nejsou ani nijak zvlášť temperované, v zimě padá jejich teplota dle monitoringu až někam ke 3-4°C. Nabíjecí výkon ale na druhou stranu vzhledem k původní kapacitě 600Ah/čl (3x200Ah paralelně) x 8čl sériově není vysoký, max cca 1kW když náhodou v zimě svítí.
To jsou zhruba podmínky provozu u mě, takto fungují už pěknou řádku let (teď koukám, že jsem je zapojoval cca před 6,5 roky). Předtím tedy jezdily v elektrobusu a pak byly pravděpodobně pro zvýšený Ri vyřazené do šrotu, jelikož kapacitně měly tuším cca 90%.
U nás tedy za tu dobu absolvovaly pěknou řádku cyklů, jelikož ročně průměrně přes ně proteklo okolo 1MWh. Vzhledem ke dnešní změřené kapacitě cca 490Ah (12kWh celk. kapacita) jsem tedy došel k výslednému číslu cca 18% degradace (cca 82% původní kapacity za předpokladu, že nové měly 600Ah, což ale pravděpodobně měly o něco více). Ještě doplním, že měření kapacity proběhlo během 3 posledních dnů, kdy se jejich teplota pohybovala mezi 6-7°C a byly střídavě zatěžovány nízkým výkonem 400-700W. Vnitřní odpor jsem neměřil (bydlím jinde), ale z odhadu propadů napětí při náhlé změně odběru typuji něco okolo 20mOhm na celý pack, tedy 2,6mOhm na jednu paralelní trojici. Nový 200Ah článek by měl mít něco okolo 0,5mOhm, jejich trojce paralelně zapojená pak hodnotu podstatně nižší. Čili jsem asi tak na hodnotě 10x vyšší, ale zase měřeno naprosto nepřesně jen z výpočtu změny napětí při spuštění zátěže, navíc nejde o okamžité hodnoty, ale o 5-ti minutové průměry. Zkusím brzy změřit na místě.
Závěr: Jsem s výsledkem spokojen a Winstony mě docela překvapily. Je teda fakt, že po tom, co mají za sebou, bude Ri mizerný a na jiné použití, než v soláru, to už není. Ale zase na druhou stranu, stále slouží ku 100% spokojenosti a to je hlavní!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Ender a 4 hosti
