Jančiho podtatranske solarka.
- Reputace: 29
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Nazdar. 60v pri tvojich paneloch (2,5kwp) nieje ani 50A. To 500Ah nicd neublizi. Kludne na test bateriek, to mozes napojit na priamo z panelov a cakat az na poslednom clanku docieli napetie 1,75V. Ale to pri ani nie 50A z panelov ani nedosiahne. Ale urcite lepsie ako 20 clankov steklit 28Voltami.
- JonasPP
- Reputace: 150
No tak dobre,rano jak vstanem,tak po menšich upravach,aby som nepoškpdil PJ a regulator,tak ich obidem a pustim do luhoviek celu elektrareň. Aj tak v tomto obdobi mam špičku 1,4KW z panelou a to len,keď svieti slnko.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak dalši polopracovny deň ubehol a zapojil som celu panele priamo na luhovky. Ale dneska prši a prši,teda od rana pod mrakom. Ani kusok slnka. Tak luhovkam som dal możmo maximalne 300W. Popri tom som sa pustil do prerabky. Prepojil som už všecke luhovky na 24v vetvu a hodil jeden DC jednosmerny merak,aby som videl napätie a kolko energie to zhltlo.
Teda 48v vetva ostala na Lionkach,ale tie budem zajtra dokončievať,hlavne centralny monitoring člankov de sa budu zgrupovať všecke packy. Potrebujem len kopec sklenenych 100mA poistiek,aby v pripade poruchy odpojilo vadny pack. Preca len davam do hronady rôzne članky a tak musi istiť z každeho packu do centralneho balancera 14 kablov cez sklenenu poistku. Každy pack bude mať vlastnu plechovu bedničku uzavretu v pripade požiaru. V robote mam dosť plechu,tak volačo poriešim.
Musim priebežne naškrabať aspoň 20KWh v baterkach,aby som ich netriznil. Momentalne neviem aku kapacitu mam,ešte som hotove packy okrem zataženia netestoval,ale štitkovo vraj maju 113Ah pri 52v
Žial bespečne ich môžem zatažiť do 500W maximalne do 2000W,ale už brutalne pada napätie na člankoch,teda zatial som v uspornom režime kym nebude lepšia kapacita.
- JonasPP
- Reputace: 150
Fotečka baterii počas prerabky. Klasika huf kablov
- Reputace: 239
Stipacky a bylo by za pár minut uklizeno......
- JonasPP
- Reputace: 150
Znova sa dačo v mojom skromnom solarku pohlo a tak menšie predstavenie.
Mam novu hračku,teda regulator, lebo na jar troška pribudnu panele,ale tie som nemal do čoho zapojiť. Teda z mobilikovou pomocou sa lacnejšie zohnal 40A epsolar,čo zvlada aj 48v. Momentalne napaja luhovky(24v vetva),ktorym som nahodou stihol premerať kapacitu 5,2KWh pri zataženi 320W,teda nič extra,ale ako založna kapacita poslužia. Lenže jak zhorel 20A epsolar zobral zo sebov aj MT50 nastavovaci display a novemu regulatoru sa presne napätia bez tohoto nastavovať nechcu. Mam doma aj USB prevodnik od epsolaru,ale tam idu tiež iba zakladne veci,teda nechcelo ani za pana tlačiť do luhoviek viac ako 29v. Tak som jednoducho cez USBčko nastavil 36v bateriu a už to tlači dobre. Je to iba dočasne,lebo som nestihol poskušať aj ine možnosti a pri Liionkach musim nastaviť presnu hodnotu.
No a keď som pri Liionkach,tak som chcel zhotoviť balancer na ne,lebo žiaden nebol,ale znova treba obhanať sučiastky a doma ma čakal nezapojeny od LiFečok. Tak som prepajkoval zopar rezistorov a nastavil balancovanie na 4v. Hla tu je kablove veldielo.
Normalne huf kablov,ale preriedim to,jak zostrojim balancer na Liionky a dam preč meranie,ktore teraz použivam pre kontrolu balancovania.
No mam ešte kopec roboty pred sebou.
- Reputace: 266
Len nech slúži.
No u man je to podobné s kablamy. Nie a nie dokončiť moju funkčnú elektráreň. Všetko ide, len to treba dat dokopy, lebo keď tam niekto zákopne o tie káble tak bude sranda. Ale čas nieje na to... A to som si vravel ze v zime. Tak snaž sa to dat dokopy čím skôr. Ja na to kašlem až kým sa niečo neudeje... A potom budem tu na fóre vyplakavat jaky som Tatár...
Držím prsty.
Držím prsty.
- volente
- Reputace: 426
to JonasPP,
A proč toliko kabelů?
U mně je to z každé baterie jen takto. Jednou za čas poměříš, a možná jednou za půl roku až rok to trošku dorovnáš.
Ten měřák je tam jen teď, používám jeden na všech 7 baterií co mám.
- JonasPP
- Reputace: 150
Krasne počasie bolo zopar dni a baterie som vôbec nemusel riešiť,aj keď mam malu kapacitu. Luhovky som nechal každy deň povreť pri 32v,sem tam aj viac,zaležalo len od toho koľko energie šlo z 300W vyhradenych solarok. Trocha ma štve,že epsolar z rady xtra sa neda nastavovať cez svoj display,ani dokonca cez USB prevodnik na požadovane napätie,jedine čo som dokazal bolo zmeniť celkove napätie baterie na 36v,teda fungujem obmedzene. Ale čo som skusil,PJ fachči aj pri 32,4v ,teda luhovky môžem veselo nabijať do plna,bez obmedzenia meničom.
Liionky v 48v vetve som trocha kapacitne doplnil,ale na kapacitny test som zatial nemal čas,alebo počasie malo byť po teste zle,no zadarilo sa Mi z nich najviac potiahnuť 78Ah,teda dajakych 3,9KWh a najslabši blok v packoch mal 3,67v (celkovo 52,2v),ostatne kusok nad 3,7v. Nabijam ich najviac na 4v članok (celkovo 55,6v),teda dufam,že ešte dajaky ten rok požiju.
Trocha som aj poexperimentoval,ako spojiť 48v vetvu a 24v vetvu,aby som v pripade zleho počasia a prazdnej baterie v 48v vetve prepol dom na 24v. Kodl tu na fore hodil svoje prepinacie riešenie,čo sa Mi celkom pozdava,ale skusil som napojenie 24v PJ na axperta ako vstup. Prvotne som to premeraval z hora na dol,aby sa nikde nespajala ani jedna vetva,iba v uzemneni a spojenych nulakoch na meničoch. PJ je na tom dobre,lebo ma trafo,teda je to dostatočne oddelene,ale nebol som si isty a tak som premeriaval aj križove rozdiely vo vystupoch,vstupoch z meničov,vstupoch do axperta a porovnaval to z DS. Bolo take množstvo premennych,čo sa môžu pokašlať,že som to na koniec skusil cez žiarovku,lebo vždy sa dade objavilo napätie. Dopadlo to dobre. Pri porovnani z DS sa axpert sfazoval skoro okamžite,teda nie sfazoval,ale okopiroval vlnu aka bola na jeho vstupe uplne rovnako s DS,tak aj s PJ. Prišlo teda ostre odskušanie a funguje to skvelo. Včera som to aj otestoval v plnej prevacke,lebo bolo fakt hnusne počasie a solarka za cely deň dali iba necele 3KWh a tak do dneska rana som fungoval na luhovkach a nik v dome ani nezbadal prepnutie,ktore Axpert zabespečuje sam. Je to take nudzove riešenie,ale funkčne. Pre pripad,že bude treba energiu a jak 48v vetva,tak aj 24v bude prazdna,tak som dal na vstup do axperta 1 0 2 prepinač,že namiesto 24v PJ zapnem do axperta DS. Zatial za jeden mesiac som nemusel použiť DS,vždy sa slnko ukazalo,aj cez mraky a nebolo nutne puštať DS.
Tak nech nam to svieti.
- JonasPP
- Reputace: 150
Heh,trocha som ponocoval,bo som daval do hromady jeden počitač a ostalo toho viac ako obvikle pozapinane do rana,tak okamžite jak začalo svitať som utekal pozrieť v akom stave su baterie. Na moje prekvapenie baterie boli na tom celkom fajn,vlastne podla fotiek 93Ah (4,6KWh) a ani jeden članok nepadol pod 3,65v . Bude to aj tou malou aktualnou spotrebov,bo som skusil teplovzdušku,že ako sa zachovaju a pri 1400W začalo meranie člankov kričať,že članky su pod 3,4v a celkove napätie prudko padalo,po sekunde ukazovalo kusok nad 48v tak som teplovzdušku okamžite stopol a napätie okamžite skočilo nad 51v. Aj tak je to mazec,však na daktorych zachranenych člankoch je datum a su viac ako 6 ročne.
- Reputace: 514
A podařilo sa ti zrátať koľko daju tie luhovky?
- JonasPP
- Reputace: 150
Luhovky som tiež ešte netestoval,ale posledne som z nich dostal 5,8KWh a pri 300W zataži bolo napätie stale nad 22v,teda ešte dajaku KWh v sebe skrivaju. Dosť pomohlo to prevaranie a napätie nad 2,6v na članok. Jak bude poriadne slnko,tak to dobre otestujem.
- JonasPP
- Reputace: 150
Pardon preklep. Na telefone ich mam dajak privela,hlavne jak sa ponahlam. Teda v luhovkach sa jednalo o napätie 1,6v.
- JonasPP
- Reputace: 150
Sakriš,za 5hodin vstavam do roboty a tu z ničoho nič fujavica,až mam strach,že odnesie strechu na dome. Kontrolujem panele,beham po pozemku a čakam čo prve vzlietne. Na okolo počuval buchot,aj sklo o paru domov dalej rozmlatilo,tak tuto noc isto nezažmurim oko. Len sranda,že 10 minut pred tym som bol zamknuť vchodove dvere a iba vanok sem tam vial. Vedla je taka zrucanina a počuvam jak tam vrzga strecha,tak ta isto padne do rana.
- Reputace: 266
Držím palce. Nech všetko vydrží. Aktuálne začalo fúkať už aj u nás...
- dracekvo
- Reputace: 155
Já byl nervózní jen kdysi dávno, když sem měl panely nově. Přišel nějakej větší vítr, tak sem se kouknul, že panely se ani nehnou a od té doby nad tím ani nepřemýšlím.
- JonasPP
- Reputace: 150
Idem si spraviť jeden mini testik,lebo včera som doždimal luhovky,až do odpojenia PJ pri 20v a z luhu som dostal celkovo 6,3KWh pri priemernej spotrebe 400W. Teraz necham luhovky plne nabiť,až dovršia 32v,no tlači do nich zostava panelou iba o 300W a momentalne za lepšich podmienok sa podari 1,6KWh za deň,tak to bude trvať. Ale čo tym chcem dosiahnuť,je zmeranie učinnosti luhoviek,aj keď bude odchylka dajake %. Budem mať aspoň o tom vedomosť,že ake množstvo energie sa prebuble do ovzdušia a vinde na zmar.
- JonasPP
- Reputace: 150
Dneska bol nadherny deň,až na to,že jak som sa dozvedel,ako dopadla včerajšia volba prezidenta,tak z krasneho dňa bolo hoho. Spamätal som sa až pred obedom,že som chcel na luhovky napojiť zopar bleskom šlahnutych panelov,čo čakaju na menšiu opravu a zapojenie.
Dobre som spravil,bo za dnešok to natlačilo cez 2,6KWh a zajtra bude plna baterka,tak budem vedieť učinnosť luhoviek.
- shuty
- Reputace: 56
co sposobil ten blesk za poskodenia a ako to budes opravovat?
- JonasPP
- Reputace: 150
Usmernovacie diody v skrate a odpalene,popripade len upečene obvody od člankov,teda oprava je odstranenie diod a po identifikovani prerušenych,alebo poškodenych kontaktou sa musia zacinovať,popripade premostiť. Teda odstranenie kricej a eva folie a po zacinovani poriadne zatesniť tmelom,aby sa na spoj nedostala voda. Ešte ale neviem ako sa zachovaju upečene,ale neprerušene obvody,de až zhnedla eva folia. Môj nazor je,že jak sa diody dostali do skratu,tak tie obvody začalo piecť,lebo panel bol stale v skrate a slnko energiu stale dodavalo.shuty píše:co sposobil ten blesk za poskodenia a ako to budes opravovat?
