Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon dobij
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Krásný den přeji.
Mám problém u epsolaru.
Je to ten nový model Etracer 30A verze napětí Fv.pole max 100v
Jsou připojeny dva panely Jinco 225wp.
Východ a západ.
Ráno vše v pořádku.
Nabíhá výkon, dobíjí se baterie a po cca 3 hodinách
Sníží regulátor napětí z 28-30v na 14.6
I když jsou panely plně osvíceny.
A takto to drží až do večera.
Odpojit a opět připojit panely nepomůže.
Jen když regl odpojim nejdřív panely a potom od baterie.
Po tomto resetu vše naběhne jak má.
Eqalizace nastavena na 10 min.
Režim boost na 180 min.
Nevím zda je to nějaká vada v reglu nebo špatné nastavení.
Baterie 12v 100ah. Life.
Děkuji za vaše nazory.
S pozdravem Prackov.
Východ a západ.
Ráno vše v pořádku.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 266
Re: Epsolar 30 A poraďte. Sníží napětí na panelech i výkon d
To je tým ze on sa riadi podľa napätia. Keď je blízke alebo rovnaké ako nastavene znižuje nabíjací prúd a tým aj napätie panelov.
Je to normálne na takýto regulátor.
Už viac krát to tu bolo písané. Lacny regulátor, ktorý nemá moc dobre riešené nabíjanie.
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Napětí baterie bylo v té době jen 12.9v a nastavené udržovací mám 13.5 a eqalizace 10 min. Na 13.8v
Když je baterie nabytá do plna, napětí na panelech se zvyšuje a proud klesá.
Panely v zátěži mám cca 29.5v
A ke koni nabíjení lezou na 33v.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- JonasPP
- Reputace: 150
Môj poznatok pri regulatorw epsokar.
Je to v pohode regulator,ak je zdroj tvrdši,ale to maš. Druha vec je algoritmus. Ten na uplne odsraty každy jeden epsolar. Zhruba Mi sedi,že na každych 10A regulatora potrebuješ aby z panelou šlo viac ako 20W pri napäti baterie. Teda u teba je to 60W pri 13v. To evidentne panele v danu chvilu nedaju. Proste epsolar každych neviem kolko minut sa snaži zmonitorovať cely rozsah napätia a prudu čo maju k dispozicii a tak tlačia napätie až k napätiu baterie a tam nastava ten zvrat. Ak panele nedodavaju to minimum tak to napätie tam budu držať. U epsolaru je najlepšie msť napätie panelou čo najbližšie napätiu baterii,vtedy to funguje ako činske hodinky.
Neviem či som to dal pochopitelne a tak necha niekto poopravi ak treba.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 528
To je predsa úplne v poriadku. Ak je batéria nabitá a nie je z nej odber, musí regulátor "pribrzdiť", nemá kam tlačiť veľký prúd. Preto si prejde na pravú časť charakteristiky panela, kde pri nižšom odbere rastie napätie. To je úplne v poriadku.Prackov píše:Napětí baterie bylo v té době jen 12.9v a nastavené udržovací mám 13.5 a eqalizace 10 min. Na 13.8v
Dôležitý je režim prechodu pri zmene záťaže a "prebudenie" regulátora. Vždy je tam nejaká hysterézia v charakteristike a musí byť prijateľne nastavená napäťová a záťažová hranica na výstupe regulátora, kedy usúdi, že sa treba vrátiť do fázy "bulk".
Problém je zásadne v tom, že záťaž ( menič ) je pripojený na spoločné batériové svorky s výstupom regulátora. Ten nevie v danom okamihu rozdeliť prúd do dvoch smerov. Odpájať panely je zlé až nebezpečné riešenie a ešte horšie je odpájať od batérie. Prechod do bulk by sa mal vyvolať krátkodobou záťažou, kedy výrazne poklesne napätie a regulátor si to povšimne a nespí ďalej....
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
To Vlkazajac...
To je ono. Když tato situace nastane, regulátor se probudí a vrátí napětí na svůj max. výkon.
Ale je mi divné že to napětí spadne ve fázi bulk když baterie je nabitá třeba jen na 50%.
Výkon panelu dostatečný kolem poledne.
Napětí zůstává na 14.6v.
Když vytvořím větší zátěž, napětí baterie poklesne a to musím provést dost velikou zátěži odběr 20A. Tak to regl. zaregistrujte a zvedne zpátky napětí pro max. výkon.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- JonasPP
- Reputace: 150
Jeden panel vychpd,druhy zapad a na poludnie kedy je slnko z boku a ešte teraz v zime jak je slnko zubate a dole,tak istotne nedavaju panele ani pätinu svojho nominalu. Teda viem,že sa snažite naisť hačik,ale u epsolaru je to tak ako som povedal. Mam odskušanu radu RN,BN a za nedlho otestujwm aj XTRA. A skušal som presne naisť ten vaš model,ale nejestvuje žiaden model z označenim ETRACER. Jedine,že tracer,ale to tiež nič nepovie o tom aka je to rada. Ak neviete,stači fotka. Inak ake prudy dodava regulator do baterie keď nastane ta situacia z orezanim napätia. Lebo to,že sa zmeni algoritmus pri boost,float a eqalization je normalne v tedy to môže naskočiť,ale po dajakej dobe,keď nebude dostatok energie z panelou a bateria nebude plna tak sa to zopakuje. Ako neverte,ale evidentne epsolar si tento problem prenaša z modelu na model,lebo ak 20A epsolar dokaže pri zamračenej oblohe zatlačiť napätie 3KW solarneho pola k napätiu bateriede,kedy z neho šlo dakakych 15W,pri čom pri 60v daval cez 70W,tak sa už nejdem lajcky ani snažiť objasniť de je problem. Aj tak v lete vam to bude fungovať normalne lebo tych 60W tam vtedy bude pri napäti baterie,jedine pri zamračenej oblohe,šere a v zime to budete badať znova to orezanie.
- Reputace: 153
eTracer existuje ale nesedí v této produktové řadě zmíněné napětí a typově, nabíjecí proudy.
https://www.epsolarpv.com/product/14.html
Problém je jen každý nový den po splnění boost minut. Lze pochopit že logika věci je taková, že po podmínce 3 hodiny (180min.) boost prostě čeká na minimální napětí baterie které ale nebude to samé jako udržovací napětí. Udržovací napětí chápu že bude, pokud v nový den neklesne napětí pod minimální napětí baterie a místo boost si regulátor zvolí udržovací.
V návodě je také u regulátorů psáno, že pokud se zvolí Li typ baterie, neprobíhá automatické nastavování systémového napětí, proto by se to asi mělo nastavit ručně a uložit.
S novým dnem zřejmě přeteče nějaký časovač. Proto nepomůže krátkodobé odpojení panelů.
- JonasPP
- Reputace: 150
Pre istotu som si to cele prečital ešte raz a nerozumiem pre čo je boost nastavene na 180minut,pre čo je zapnuta eqalizacia pri LiFečkach a chyba mi udaj napätia boost.
Druha vec ako sa to zachova pri odpojeni panelou a opetovnom pripojeni. Lebo regulator vtedy na novo začne pracovať zo vstupom panelou. Nebodaj po pripojeni panelou rovno skoči napätie na tych +-14,5v ??
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Regulátor je to Epsolar 3210N 12/24v Mppt. 30A.
Oni mají ty názvy na různých shopech trochu jinak.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- JonasPP
- Reputace: 150
Teda rada xtra. Tak po tom mate display. Obsahuje 2,alebo 5 ovladacie čudliky? Bo tam je troška rozdiel v nastavovani,aj zobrazpvanych udajoch. Lepšie je to nastaviť cez MT-50 a po tom sa môže odpojiť.
Tuto radu dostanem až dakedy na jar do ruk,tak neviem presme ako sa chova,ale pochybujem,že je dajaky soft rozdiel od predošlych. Teda Mi je jasne pre čo okreše to napätie,ale dajak Mi hlava nebere,že sa nereštartne vstup pri odpojeni a opetovnom zapojeni panelov.
Skuste podrobnejšie opisať čo sa stane,ake nastane to okresanie a spravite reset vstupu,teda to odpojenie panelov. Al sa da,tak aj koľko tlači do baterie.
- Reputace: 239
Se vložím s dotazem když tak čtu hodnocení epsolar tak to že sem koupil tohle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=63&t=4642
Skoro začíná znít jako pěkná blbost to jsou vážně tak špatní?
- Reputace: 266
Už veľa krát to tu, na fóre bolo riešené zie ich algoritmus je nepochopiteľný.
Hlabvne tie prve rady RN boli naprd. Možno nové radyu budú lepšie.
- Reputace: 239
Tak vzhledem k tomu že algoritmus je jen software tak to mohli aktualizaci opravit ty neduhy
- JonasPP
- Reputace: 150
Moja rada je mať napätie panelou z čo najmenšim rozdielom od použivaneho napätia baterie a po tom to funguje aj pri šere celkom solidne. Uvidim ako sa bude chovať xtra,lebo tu som ešte ani v ruke nemal,viem iba to čo sa da dohladať na nete.diablo007 píše:Se vložím s dotazem když tak čtu hodnocení epsolar tak to že sem koupil tohle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=63&t=4642
- Reputace: 239
To bohužel nepůjde jelikož panely jsou skoro na úrovni baterie takže by to nefungovalo viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 961#p84961
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak su po tom len 2 možnosti. Zmierť sa z tym,že to bude orezavať napätie na paneloch,keď budu malo dodavať,alebo zohnať lepši menič,nap tristar,ten drži stale najlepšie mpp. Su aj ine,ale tie až tak nepoznam.diablo007 píše:To bohužel nepůjde jelikož panely jsou skoro na úrovni baterie takže by to nefungovalo viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 961#p84961
- Reputace: 239
No jelikož v systému budou ještě další axperti tak toto v létě hold bude mít nižší účinnost což stejně asi tak nebude vadit kvůli prebytkum
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Regulátor to je s 5 ovladači.
Dnes krásné počasí tak jsem čekal až opět nastane ta situace kdy sníží napětí.
A... Nic... Dnes makal super.
MT 50 mám též.
Sleduji to v obýváku co se děje.
Popíši trochu případ kdy tato situace se snížením napětí nastane .
Dobíjí a když uběhnou tři hodiny režimu boost.
Vše ok až do doby kdy začne být z baterie nějaký odběr.
Stačí i menší 2A.
Ne z výstupu reglu ale přímo na svorkách kde je měnič.
V tu chvíli se snaží regulátor najít lepší bod výkonu a jde s napětím dolů, jako kdyby chtěl projít celé napětí od cca 13-33v.
Tak snižuje a snižuje až se zastaví na 14.6, až 14.8.
Přitom při tomto napětí dává ještě třeba 70w výkonu.
Když v tuto dobu jel na napětí plné, dával kolem 150w.
Zjistil jsem ale situaci kdy se opět probudí.
A to když rychlé poklesne napětí baterie pod 13v.
Třeba velikým odběrem.
Zkoušel jsem 800w topné těleso.
V tomto případě se vzpamatuje a napětí vyleze zpátky a vše je ok.
MT 50 mám též.
Stačí i menší 2A.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 528
Všetko je tak, ako má byť. Regulátor sa riadi napätím batérie a ničím iným. Regulátor je príbuzný s pwm radou LS v úrovni a spôsobe nastavovania parametrov. Keď prejde do float, udržiava napätie v intervale podľa obrázka :
Ak sa obnovovacie napätie nastaví príliš vysoko, bude často prechádzať opakovane do absorpcie (celého cyklu). Ak bude príliš nízko, môže sa reálne stať, že na konci dobíjania nebude batéria naplno nabitá. To sú dva medzné stavy pre citlivé nabíjanie batérie s ohľadom na jej kapacitu a záťaž.
Presnejší spôsob nabíjania sa dá dosiahnúť len bilancovaním kapacity batérie odmeriavaním prúdov z regulátora a z batérie. To tento regulátor ako je obvyklé, nevie.
Tu ( na napätí float ) nie je vôbec dôležité, pri akom napätí panelov pracuje, algoritmus vyhľadávania optima výkonu nepoužíva. V danom nastavení začne naplno dobíjať ( a zároveň hľadať zodpovedajúci mpp ) pri klesnutí napätia na 13,2 V. Ak sa obnovovacie napätie nastaví príliš vysoko, bude často prechádzať opakovane do absorpcie (celého cyklu). Ak bude príliš nízko, môže sa reálne stať, že na konci dobíjania nebude batéria naplno nabitá. To sú dva medzné stavy pre citlivé nabíjanie batérie s ohľadom na jej kapacitu a záťaž.
