Jančiho podtatranske solarka.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Nový příspěvek od JonasPP »
V zime a za zleho počasia sa nejazdi a žial mam to iba na 60km+inštruktor,teda budem kus obmedzeny. Jazdu si môžem naplanovať na kedykolvek.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Už dajaku dobu sa snažim prebrať nahradne luhovky a je to bieda,alebo problem potriediť,aby bola aspoň jedna poriadna bateria na 48v vetvu. Teda som usudil,že všetok luh presuniem na 24v vetvu,ktora vznikla iba vdaka mobilikovemu PJ. A to čo ostane bude v 12v vetve ako doplnok.
Už aj pracujem na oprave poškodenych akupakov z Li-ion použitych prizma člankov,de odhorela pôvodna elektronika,ktora vzala zo sebov aj cele bloky člankov a aj staviam nove packy z rôznorodych člankov.
Ak to vinde,budem mať k dispozicii dačo medzy 5-6KWh použitelnych v 48v vetve.
Otvoril som aj LiFe pack na elektrobajku,že bateriu použijem do solarka,keď už štrajkuje a ma divny skačuci dojazd,ale na moje prekvapenie som našiel 16 člankov,čo maju uplne presne na chlp 3,32v ,ale za to mostik na BMSke je uplne upečeny,teda to chce potestovať a dufam,že je vadna len BMSka. Tolko prace a tak malo času. Neda sa deň pretiahnuť,aby mal 48hodin,bo už manželka hromži,že sa jej malo venujem.
JonasPP
Reputace: 150
No krasne mam dalšiu odpalenu dôležitu sučasť solarka. 20A epsolar rady BN odpalil 2ks 25A poistky,ktore boli osadene na plošaku. Je to smola,lebo to bol jediny regulator,čo vedel dať viac ako 32,5v. Žial po oprave poistiek nenabehol. Idem sučiastku po sučiastke a zda sa,že napajanie riadenia,teda menič 5v ma zapečeny integrač DB9673. Nemam to ako presne zmerať,ani neviem naisť kopec sučiastok na internete,teda netušim čo robia. Asi ho nerozchodim,aj keď budem strašne chcieť,lebo aj z panelou do neho šlo viac ako 60v aj keď poitky odpieklo,teda ani netušim čo sa mohlo na plošaku udiať.
JonasPP
Reputace: 150
Premeriavam,trasujem a po celom plošaku nachadzam buď nefunkčne,zoskratovane,alebo zaseknute SMD polovodiče. To muselo riadne prepätie skočiť,že to taku neplechu napachalo. Nuž,ak sa dakomu hodi to čo ostalo,tak sa stači ozvať,Ja sa mu už nemôžem venovať,tak ho len poskladam a odložim. Požil si peknych 6 rokov,aj keď nim prešlo iba zopar stoviek KWh.
Teraz Mi 24v vetvu bude tahať epsokar 10A z rady RN,len škoda,že mam USBčko a monitor,čo nepodporuje tento regulator.
JonasPP
Reputace: 150
Konečne som sa pustil do čistenia a stahovania luhoviek zo strojovne,abo dielne,neviem ako presne nazvať tu miestnosť.
Je to zdlhave,ale nekašlem sa,bo zatial tu mam iba same stare članky. Dokonca najstaršie z 1988 roku su už kusok nafuknute,tak to cele budem parovať podla veku. Najlepšie članky su z 1999,tak po dokončeni uvidime koľko KWh da všetok luh čo mam pri zataženi 1000W. Pôvodne som chcel davať po 19 člankov,ale skončil som u 20. Možno neskôr poodoberam po jednom,keď zistim ako sa to sprava. Momentalne mam 60ks 120Ah + 20ks 150Ah na 24v vetve a 40ks 160Ah na 48v vetve,ktore čoskoro prejdu na 24voltovu vetvu.
Inak,žiaden repas luhoviek nebudem propagovať,stačilo Mi teraz,že už druhy deň som dochriamany z tej manipulacie a prenašania tej tarchy na druhe poschodie rebrikom. Dokonca,keď je neiste,či a koľko kapacity naskoči po repase.
Mam už popravovane 3ks Li-ionkove packy de bola odrovnana elektronika na člankoch,ktora stiahla aj članky v celom bloku,ale nemal som naladu odoberať elektroniku z celych pakov a tak som to poriešil čo najjednodukšie. Neskôr to potestujem a podokončievam rozostavane paky. Tento krat ale pôjde elektronika preč.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To děláš dobře že řešíš baterky teď pres zimu když je trochu času. V létě by ses k tomu už nedostal.
Přeji ti aby jsi z těch louhovek dostal alespoň nějakou využitelnou energii.
Doporučuji ti přečíst zde na fóru co se psalo před lety o repasi a hlavně o tom jak probudit louhovky k životu.
Ono totiž u nich neplatí jestli jim dáváš 2 hodiny 0,5C, 10 hodin proud 0,1C nebo 100 hodin 0,01C .
Aby začaly fungovat, musí se povařit a aby začaly přijímat a vydávat náboj, musíš do nich nacpat energii o několikanásobku jejich kapacity.
JonasPP
Reputace: 150
Ja račej ani nemeriam to čo do luhoviek dodam,iba to čo Mi poskytnu oni po nabiti,lebo to solarnika až pichne u srdca,keď si to porovna. Však len pri oživovani to zhltlo kopec KWh a z nich som dostal iba zlomok. Ale sa ani nečudujem,však tie čo mam udržia už len dajakych 20% svojej nominalnej kapacity.
JonasPP
Reputace: 150
No super som zas dopadol. Asi jak som čistil prepoje na luhovky drotenym kotučom na flexe,tak Mi dajaka nekovova struska odfrkla na oko de sa to zviškom hydroxidu zaleptalo do rohovky. Evidentne treba štit,bo okuliare su malo. Teraz chodim ako pirat z jednym zalepenym okom. Sranda,že sa to prejavilo na plno až na treti deň do dneska som len citil ako dajaku špinku v oku. Ešte,že som bol z roboty na pracovnej prehliatke,de sa to poriešilo pri jednom,inak by som začervenane oko bral ako prievan.
A keď už sa tu stažujem,tak včera som otestoval 24v PJ. Po oprave a uprave taha 0,99-1A teda dajakych 25-26W na prazdno a zarazilo ma meranie pri zapnutej teplovzduške. Na PJ ukazovalo 1160W +-5W a druhy merak z baterie poskakoval 1070-1190W. Evidentne merak na PJ ukazuje bludy. Merak na DC strane mam otestovany a skoro je uplne presny,popripade ho blbnu interferencie z PJ.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Janči, louh má tu nepříjemnou vlastnost že to nepálí když leptá, prostě to necítíš, ani na pokožce. Jen si pak umyješ ruce i ze zmýdelnatělou kůží. :o Takže bacha na to.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ten měřák jsem si dokalibroval v PJ do reálu,je to samostatný plošňák a doplníš jen odpory.V sérii nadhodnocoval.Tady jsem to řešil : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 340#p59131
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
JonasPP píše:
Na propojky s flexou??já je vždy nahážu do teplé jarové vody a je to bez práce
JonasPP
Reputace: 150
goodbie píše:
Hej aj to som pred tym spropagoval,3 hodiny sa to močilo,ale vela to nepomohlo.
A hodil som merak do zasuvky na PJ a ten ukazal 970W,teda fakt meranie na PJ je rozladene. Asi to spresnim podla marka,lebo na 24v vetve to bude jedine meranie okrem voltmetra.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
A keď už sa tu stažujem,tak včera som otestoval 24v PJ. Po oprave a uprave taha 0,99-1A teda dajakych 25-26W na prazdno a zarazilo ma meranie pri zapnutej teplovzduške. Na PJ ukazovalo 1160W +-5W a druhy merak z baterie poskakoval 1070-1190W. Evidentne merak na PJ ukazuje bludy. Merak na DC strane mam otestovany a skoro je uplne presny,popripade ho blbnu interferencie z PJ.[/quote]
Na propojky s flexou??já je vždy nahážu do teplé jarové vody a je to bez práce[/quote]
Mě ty rozdíly přijdou minimální, navíc PV +-5W a druhý měřák +-60W :?:
Nemám rád tenhle stát.
JonasPP
Reputace: 150
vla píše:
vla,neviem presne čo ta zaraža,môžeš troška konkretnejšie? Lebo mne sa skôr nezdal ten rozdiel vstupu z baterie (aj keď poskakoval najbrutalnejšie oproti 48v PJ a axpertu) a vystupu,čo ma PJ svoj merak. Však to bolo perpetum,bo to po prepočte malo učinnosť 100 a viac %. Druhe meranie včera som použil aj merak do zasuvky a ten ukazal,že meranie na PJ sa pletie a po preratani je učinnosť 5KW PJ na 84% pri zataži skoro 1000W. To Mi už viacej sedelo.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nevím jak to napsat konkrétněji, tak ještě jednou: PJ naměřil 1160 W +-5W a druhý měřák 1070W až 1190 W z toho vezmu průměr a vyjde mi, že druhý měřák má odchylku +- 60W, což mi jako přesnější moc nepřipadá. Neboli PJ možná měří nepřesně, ale stále se stejnou odchylkou, v součtu max.10W, kdežto druhý měřák měří poněkud náhodně s odchylkou v součtu 120W. Já bych více věřil tomu co dává při opakovaných měřeních stále stejné hodnoty, než tomu co lítá o 120W. PJ, pokud tedy neměří přesně by šel třeba i "napravit " pomocí kalibrační křivky ze zaručeného Wattmetru, ale pokud je rozptyl +- 60W, k tomu se relevantní kalibrační křivka vytvořit nedá.
JonasPP
Reputace: 150
vla píše:
Jaaaj už viem de je problem. Merak na PJ meria AC stranu a ten druhy DC. Ten na DC strane,ale meria dosť presne a promptne,len menič asi pušta na DC stranu dajaku bordelnu frekvenciu,alebo pulzy,proste bordel,za to to tak skače a je tam odchylka. Sranda je,že na axperte,ani 48v PJ to tak neskače,maximalbe zopar wattov.
No a ano merak na PJ budem upravovať,lebo meria nespravne,pri odbere 1000W ma skoro 200W odchylku na hor a bude to jedine meranie,tak bude dobre to napraviť.
JonasPP
Reputace: 150
Včera nam krasne svietil oskar a 10A epsolar z rady RN prestal nabijať luhove baterie v 24v vetve. Nedal sa nijako presvedčiť aby pokračoval,aj keď na baterke bolo len 27,6v ,čo Mi nesedi,lebo vraj mal tlačiť do 29,4v.
Pre 20 člankov do serie je to uboho malo,ale čo už.
Tak som išiel otestovať kapacitu luhoviek. Aby som len neodhodil energiu von oknon,tak som cez kroko svorky nahodil 48v nabijačku od elektrobajku a začal tlačiť 48v vetvu. Trocha to trvalo,lebo z nabijačky tahalo len dajakych 250-270W ,ale luhovky až do odpojenia PJ 20v dodali 2,9KWh. Nič moc na 510Ah papierovo :dontknow: . Uvidim ako sa to zachova,keď regulator na ktory si ešte počkam bude tlačiť luhovky do 30,5v (pri viac sa PJ nerozbehne a hodi chybu) a pripojim ešte dve sady po 20ks 160Ah člankov. Ak to da 5KWh,alebo viac pri odbere 1000W tak budem spokojny aj napriek tomu,že to važi tonu a zabera štvrť miestnosti.
Ale jednu srandu som pri luhovkach postrehol. V miestnosti de ich mam nemrzne. Nechapem tomu pre čo nemrzne,aj keď vonku bolo niekolko dni -10 a v noci cez -20,ale ani destilka vo flaške nezamrzne a hneď vedla su plechove dvere uplne omrznute ladom. Hlavne,že jak som zobral z dielne luhovky,čo som stahoval dokonca tam prikurujem,tak na druhy deň destilka vo flaške zmrzla.
Destilku vo flaške položenej pri dverach použivam ako detektor mrazu v miestnosti,aby som vedel či ešte môžem nabijať Li-ionky.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
je zzimmaa do 24V louhovek pri techto teplotach na 34V nebat se toho
JonasPP
Reputace: 150
martin2190 píše:
Ja sa nebojim,ale po zhoreni epsolaru 20A rady BN nemam žiaden iny regulator,čo to dokaže a panele mam zapojene tak,že davaju okolo 60v,tak ani na priamo to nemôžem dať. Mam ešte možnosť dade na slnko hodiť 160W panel,možno 2,čo čakaju na rozširenie,oni maju dajakych 40v mpp na štitku,tak to môžem skusiť.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Zapojil bych to napřímo, panelům to neublíží a baterky si napětí stáhnou na momentálně potřebné.
