Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Nabízím k prodeji polykrystalické solární panely 210W značky Scheuten Solar, demontované z nezkolaudované fotovoltaické elektrárny. Panely mají německou kvalitu, rozměry 1500x1000x42 mm a váhu 20 kg. K dispozici je 30denní záruka na vyzkoušení a ceny se snižují při větším odběru. Diskutuje se zde také o opravách a úpravách konektorů, které mohou zlepšit spolehlivost panelů.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Prodám Polykrystalické panely 210W německé výroby Scheuten Solar
Panely jsou demontovane z nezkolaudovane FVE.
Vmpp = 27,3 V
Impp = 7,70 A
Voc = 33,3 V
Isc = 8,17 A
Rozměr: 1500 x 1000 x 42 mm
Hmotnost 20 kg
Záruka 30 dnů na vyzkoušení
Ceny:
1-9ks 1680,-Kc
10-29ks 1575,-Kc
30+ ks 1470,-Kc
MIsto odberu: Plzen-jih
specifikace P6-54.pdf
(1.37 MiB) Staženo 465 x
dumi
Reputace: 157
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Nový příspěvek od dumi »
Plzen Jih je presne kde? bylo by mzne se v tydnu zastavit?
Mikel
Reputace: 215
dumi píše:
Blovice, vyzvednuti v tydnu neni problem.
Podrobnosti Vam posilam do SZ.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To je super ze tem panelům dá někdo další šanci a zachrání je před šroťákem.
Oni maji sice nižší výkon ( při maximálním osvitu) ale solárni řezy jsou u těchto panelů 0,5mm tlusté takže jsou daleko robustnější a je předpoklad že vydrží déle než novější panely které jsou pro úsporu materiálu nařezané na 0,2mm.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Jen technická, poly se snad lisují ne? řežou se mona, proto nemaj rohy
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
poly se řežou podobně jako mono :idea: , liší se metodou zpracování křemíku :
Výroba poly - https://www.youtube.com/watch?v=qZgWC-Cxd44 .
Výroba mono - https://www.youtube.com/watch?v=2iRfbWOJtog .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1032
Akorát upozornění, nejsou to standartní 60čl. ale jenom 54čl, což trochu omezuje možnost spojování s dalšími stringy z jinejch panelů.
NOPARasito
Reputace: 192
kodl69 píše:
Jj maji jine pracovni napeti, ale s shotkyho diodama to snad nekdo zkousne ;-).
Dobra nabidka, momentalne mam nakoupino, ale jinak osobne bych do toho sel ;-)))).
Treba po lete bude nabidka jeste aktualni ;-)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ideálne panely pre lacný pwm regulátor a úžasné LiIon 18650 v zapojení 7S. Keby som nefrčal na olove, tak beriem !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Robustný rám je ďalšie +
dumi
Reputace: 157
A jak.na.tom budou kdyz jsou cca 12 let stare?
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Řekl bych že na PWM a 7s LiIon mají nízké napětí.
NOPARasito
Reputace: 192
dumi píše:
Nejsem si jist ze by se nekdo rozhodl rozebrat FV elektrarnu po 12 letech ;-). Budou max.2roky stare a bez slunicka ;-). Ale mozna prodejce upresni.
Volente ma pravdu,ze na 7S by to bylo tezce pod 3,9V ;-(((((.
Mikel
Reputace: 215
NOPARasito píše:
dumi píše:
Presneji cca po 12ti mesicich doslo k demontazi, jelikoz nebylo mozno provest koloudaci a uvedeni do provozu. Pote panely uskladneny.
ota
Reputace: 514
dumi píše:
Pokud jsou z nepřipojené elektrárny tak budou jako nové.
Už mi prošlo rukama hafo různě vizuálně poničených panelů. Požár EVA folie, průraz několika článků VN napětím, díry v článcích a vždy se daly provozovat.
Polovodič FV panelu přežije i ukrutné přetížení a zacházení. Sám používám vyřazené panely z elektrárny zničené bleskem. nedávaly napětí. Vyštípal jsem proražené diody a od té doby jedou.
Dalším faktorem pro rozhodování je výkon. Starší panely mají 2 spojovací pásky mezi články. Nové panely mají články propojené 5 pásky. To snižuje ztráty při plném výkonu ale při malém osvitu, který je pro nás ostrovníky nejdůležitější se výkony starých a nových panelů přibližují.
Závěr je že pokud není popraskané sklo, nic by jim nemělo být a po dalších 10 letech budou nejspíš v lepší kondici než nyní vyráběné panely postižené downsizingem.
A ještě jedna výhoda, na 150V regulátor se dají tyto 54 článkové panely zapojit 4 seriově takže je lepší využití regulátoru. Se 60 článkovými to možné není
vlkazajac
Reputace: 528
volente píše:
Na prvý pohľad áno. Keď ale vezmeme do úvahy zimné a letné pomery ohľadne teplotných pomerov a dĺžky dňa resp. noci, tak zistíme, že sa parametre krásne vyvažujú.
Zimná noc je dlhá, ale napätie panelov je vyššie. Ak chceme uložiť viac energie, musíme zvýšiť napätie systému.
Letná noc je krátka, panely vädnú, môžeme ísť so systémovým napätím nižšie, lebo nepotrebujeme v noci veľa cucať.
Tieto panely sú ideálne pre pwm v okolí 27 V. A cena je terno !
Kto nerozumie pwm a vsádza na mppt, pocíti výhodu možnosti radenia viacerých panelov do série, ako píše ota. Ale to teplo v regli je stratené, vieme zase my v klube ))
" Volente ma pravdu,ze na 7S by to bylo tezce pod 3,9V ;-(((((.""
Ee. Tak akurát. A dlhý život.
ota
Reputace: 514
... Tieto panely sú ideálne pre pwm v okolí 27 V. A cena je terno !...
Pro PWM vem do úvahy tvar MPPT křivky.
Uoc napětí je 33V takže panel nekončí nabíjení v MPPT bodě na 27V.
při 28,8V (pro 7S li ion konečné nabíjeci napětí) bude panel dávat 70-80% výkonu.
dumi
Reputace: 157
Dpufam, ze se prodavajici nebude zlobit, ale prijde mi fer to dat najevo, dle.jeho vyjadreni jsou panely rok vyroby cca 2004. Rok v elektrarne a pak.uskladneny.
cena me taky zaujala, i kdyz nemaji extra velky vykon zni zajimave, otazka je jaky realny vykon budpu po tech letech mit. Mista neni nazbyt, ale cenove ny to vyslo dobre.
Dale.tu mame rozdil vysky oproti klasickemu 60clanku, coz treba ale.pro me by.mohla.byt vyhoda. Treti radu na vysku uz nedam kvuli hromosvodu, na sirku by tyhle sli zarovnat na.stejnou delku jako 60cl na.vysku. :-)
Pokud to.dnes rozstipnem zitra je zkusim koupit.
NOPARasito
Reputace: 192
Super poznatek s rokem výroby, dost podstatný údaj
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja osobne,keby som len začinal staviať elektrareň,tak 30ks beriem okamžite. Cena je neskutočna za skoro nepoužite panele. Ja som za dlhoročne použivane platil podobnu cenu,teda totp je top ponuka. Uvažujem,že či nepresvedčim osadku nad kupou jednej palety,ako dotovanie ustredneho kurenia. Aj tak u nas robia tatry len 2 ročne obdobia. Zimu a skur.enu zimu. Ešte to preratam a uvidim čo rozhodne rodinna rada. Je to veľka investicia,tak nad tym nemôžem rozhodnuť sam.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Mikel
Reputace: 215
dumi píše:
Nemam duvod se zlobit. Neni to nic tajneho a hraju fer. Proto jsem Vam narovinu v SZ na dotaz roku vyroby odpovedel, že rok vyroby je u jedne casti 2004 a a druhe casti 2005. Panely jsou demontovany ze dvou FVE 16km od sebe :)
Bohuzel to investor nejak prestrelil a nebylo mu umozneno uvedeni do ostreho provozu. :(
