První 4MWh
Nezařaditelné
- Reputace: 323
První 4MWh
v tyto dny bídné na sluníčko jsem dosáhl dnes na první 4MWh.
A to na straně DC. Na straně AC to bude méně, ale AC elektroměry jsem neměl
od počátku a 1.ledna 2019 jsem provedl první odečet a první zápis ze všech 3 elektroměrů
DC elektroměr, dále elektroměr měnič a elektroměr DS.
- Reputace: 323
Re: První 4MWh
dnes jsem si vzpomněl , jak mně gupa jako nováčkovi dával rady, že modrý regulátor Victron E. je akorát jen modrý
a jinak nic nedělá a že s tím nepůjde nabijet NiCd. Zde je celý příspěvek gupy
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 309#p39788
Tak jen uvádím, že nastavitelné napětí tohoto regulátoru je až do 69V a MPPT se vždy rozběhne a bez problému
nabijí mně celé roky 120ks NiCd jak jsem popsal ve svém domovském vlákně a jako důkaz je i DC elektroměr na
modrém regulátoru Victron E. Ale chápu, že jako nováčka na mypower mně někteří staří členové mypower
chtěli trochu pogrilovat, znejistět a trochu se pobavit na můj účet.
- Reputace: 323
Re: První 4MWh
Také jsem si dnes vzpomněl na můj úplně první příspěvek na mypower, kdy
jsem se zmínil o měniči DC-DC . Měniče DC – DC jsou vždy součástí HF
měniče s čistým sinusovým průběhem na konci. A i když jsem ve svém
uplně prvním příspěvku uvedl, že žádné DC rozvody v domě neplánuji
a skutečně dodnes žádné rozvody na DC nemám, byl tam takový
příspěvek od jednoho člena fora pro pobavení druhých o smradu a spálené
lidské tkáně , že mně to tehdy v roce 2015 na dva roky odradilo
od dalšího psaní v domovském vlákně na mypower . Ten příspěvek je zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 309#p39794
- Reputace: 323
Re: První 4MWh
na fotce je aktuální vyúčtování. Přeplatek potěší a z grafu je vidět neustále klesající odběr
nakupované el.energie. Při pohledu na graf mně napadá, že pokud bych propojil
vrcholy jednotlivých sloupců dostal bych se hypoteticky až na nulu a pak bych
mohl z grafu přečíst v kterém roce bude nulová spotřeba a dojde k odpojení od DS.
Je to ale jen pěkná představa, protože všichni víme, že se dostaneme na určité
hranice a za tyto hranice snaha o odpojení od DS je ekonomicky nevýhodná.
Přesto ale graf 'CEZu mně říká , Kyocero, nepolevuj , pracuj dále na zdokonalování FV systému, at je
za rok sloupek nakoupené el. enegie v grafu zase o něco nižší.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: První 4MWh
Třeba se to vrámci stálých plateb jednou zlomí a vyplatí se postavit nějaké nabíjecí soustrojí na LPG nebo rostlinej olej a ČEZu dát navždy pápá.
Já to tam blbě vidim. Kolik že si odebral? 1MWh? a kolik stála?
- Reputace: 510
Re: První 4MWh
Tak jsi vykročil správným směrem. Ještě by to chtělo do grafu přidat veškeré nakoupené energie, aby bylo zřejmé, zda není jeden typ energie nahrazován druhým. Já jsem to pojal kompexněji i když ne zcela důsledně (nezapočítávám PHM automobilu) ale počítám dohromady elektřinu, plyn a ostatní paliva a zaznamenávám tyto hodnoty už čtvrt století a trend je zcela zřejmý. Teď už jde jen o to vytrvat a udržet ho i nadále.kyocera píše:Přesto ale graf 'CEZu mně říká , Kyocero, nepolevuj , pracuj dále na zdokonalování FV systému, at je
- Reputace: 231
Re: První 4MWh
Hezký ale já bych to asi nedal,sice jen jezdím na lpg a topím dřevem a v tom je ta potíž,nikdy pořádně nevím kolik dřeva spálím,něco nakoupím,něco z vlastního lesíku,pak splynovací kotel skousne i pilyny zdaema od kamaráda truhláře a odhadovat to asi taky moc nejde..
- Reputace: 323
Re: První 4MWh
dracevo se ptá. Tak je tam 1,034MWh nakoupená el.energie stála 7061Kč Jistič
3x 25A. Pravda, měl by se snížit také jistič.
Jak poznamenal Kybos, ne není to nahraženo žádnou jinou energií . Prostě topení, vaření ,ohřev vody stále plyn
beze změny. Na střechu dát víc panelů je problém, jinak už by byl ohřev vody také FV.
- Reputace: 510
Re: První 4MWh
Možná by stálo za to zamyslet se nad tím, zda by bylo vhodné nějaké přesuny ve vstupním složení energií cíleně provést. Já jsem to udělal a tyto změny se promítly do poklesu celkové nakupované energie v posledních dvou letech. Vaření na plynu jsem částečně zachoval i když podstatnou část energie jsem přesunul do levnější elektřiny (gril, varná konvice). Na další postup (indukce místo plynového sporáku) už mi nestačí výkon střídače (6kW). Co se týče ohřevu užitkové vody, tam mne čeká reinkarnace fototermiky po cca dvaceti letech. To by mohlo pomoci v přechodných obdobích na začátku a konci topné sezóny. Vzhledem ke skutečnosti, že podíl enegie na ohřev TUV je poměrně významný, zamýšlím se nad instalací TČ pro tento účel. S ohledem na současné nepřiměřeně vysoké ceny těchto technologií to ale ještě nějaký čas počká. V současné době ohřívám vodu elektřinou. Snažím se cíleně odbourávat fosilní paliva ze svého energetického mixu, ale původní technologie chci zachovat jako záložní (plynový kotel). Asi to bude názornější na skládaném grafu spotřeby energie.
Cílové řešení pravděpodobně dospěje do stavu, kdy už v mantinelech rentability nebude mít smysl provádět další opatření pro úsporu primární energie. Zatím je tato meta ještě daleko.
- Reputace: 964
Re: První 4MWh
To je jednoznačný, zrovna včera jsem řešil stálej poplatek za plyn, na baráku, kde je hlavní jistič 3x25A a na plynu se sem tam něco uvaří, jinak nic, a stálá plaba je 79Kč, to je snad horší než u elektriky...
- Reputace: 258
Re: První 4MWh
již před dvanácti lety jsme začali s odstávkou plynu. Prvně u rodičů - přeci jen bezpečnost s narůstajícím věkem nabývá na významu, potom u sebe, následně u dětí. V každém bytě 1x 25A distribuce. Plně postačuje pro bojler, běžné spotřebiče, pračku, indukčku, myčku, horkovzduch i elektromobil. Přetížení na 25A za tu dobu ani jednou. Jde to i bez plynu. Korunu tomu dala distribuce plynu která nezvládla u posledního odběrného místa současnou změnu odběratele se změnou obchodníka. Inu jednoho dne si sami odnesli plynoměr a nikdo po něm již neslzel. (nadávek si ale distributor i obchodník vyslechli habaděj) Sice jsme museli ten den neplánovaně investovat, ale co, s odstupem času jsme spokojeni.
- Reputace: 323
Re: První 4MWh
před rokem jsem zde dal informaci a letos další.
Na faktuře z ledna 2020 je vidět, že opět došlo k poklesu nakoupené
el.energie z DS. Loni tedy nakoupených 863kWh.
A už se pracuje na tom, aby to za rok bylo zase o dost méně.
- Reputace: 510
Re: První 4MWh
Taky se mi podařilo ještě trochu snížit nakoupené množství energie, ale pořád nakupuji skoro osmkrát více než Kyocera.
Vzhledem ke skutečnosti, že topení běží téměř kompletně na elektřinu a tuto topnou sezónu nás zhusta pokrývala neproniknutelná inverzní oblačnost (ani zvýšení plochy FVE by nepomohlo), už nemám momentálně žádný nápad, jak tuto bilanci vylepšit.
P.S.: Ať je to k tématu - metu prvních 4MWh jsem minulý rok překonal v desetinásobku.
