Prodám prismy 5Ah
- Reputace: 514
Prodám prismy 5Ah
Nominální parametry:
Kapacita 5000mAh, energetická kapacita 18,7Wh
Nominální napětí 3,8V. Max.nabíjecí napětí 4,35V
Proudová zatížitelnost: Není deklarovaná ale jako se všemi prismatickými články: dají 0,5-1C ale pokud požaduji životnost, doporučuji 0,1-0,2C
Vývody jsou pocínované, ochranný obvod byl pro fotku odpojen.
Rozměry bez vývodů 55x95x5mm
Akumulátor původně z jakéhosi elektronického přístroje, cena 45Kč/kus.
K dispozici celkem cca 6kWh, další info do SZ.
goodbie
- Reputace: 73
Re: Prodám prismy 5Ah
zajímavé na power banku by se hodilo
- Reputace: 239
Otázka je jaká je zbytková kapacita
- Reputace: 514
dumi
- Reputace: 157
Jdou zkombinovat Li-ion s LiFePo4?
Kolik je jich na 24V system? 7?
- Reputace: 514
S LiFePo jdou na 24V skombinovat v 7S zapojeni. Nevyužije se sice celá kapacita ale pozitivem je několikanásobné prodloužení životnosti.
dumi
- Reputace: 157
Jaky je prosim:
Minimalnj dovolene napeti.
Minimalni doporucene naoeti pri vybijeni
A maximalni doporucene nabijeci napeti?
Podle hodnot bych vzal cca 70kusu a udelal to 10p7s.
Tzn to chapu tak ze pri vybijeni 50A budu na 1C?
Vetsinou jedu do 15A vybijeni, ale obcas velmi kratkodobe i 90A.
Diky.
Diky.
dumi
- Reputace: 157
Jo a jeste. Maji v sobe pojistku? Nebo je soucasti toho ochraneho obvodu?
Podle.popisu predpokladam ze ochrane obvody jsou soucasti nabidky.
- Reputace: 514
Článek je jištěn ochranným obvodem na tom plošňáčku. Ten je na článku standardně připojen. Odpojuje při nadproudu nad cca 7A, respektive zkratu, dále je tam termistor pro kontrolu teploty.
Výstup je na malý flexi pásek s konektorem které se při bastlení akupacku asi nepouzijí.
- Reputace: 1022
Zatím vždy byly, a dalo mi to dost práce je odstranit. Podobnejch destiček mám cca 200ks, a je mi líto je zahodit.
Lepší je instalovat pojistkovej drátek, a nebo nic, ty hliníky jsou fakt tenký a dalších 5 článků paralelně by jej při zkratu jistě přepálilo.
- Reputace: 514
50A bude při 10P proud 1C. To je hodně. 90A bych nedoporučoval.dumi píše:Jaky je prosim:
Diky.
Provozoval bych baterku takto:
Max nabíjeci napětí je 4,35V/článek.
Standardní nabíjeci napětí 4,25V/článek.
Min. vybijeci napětí je 3,0V/článek
Nabíjeci proud 0,2C
Vybíjeci proud 0,5C
Baterie 10P7S je docela dobrá volba na malou kompaktní baterku do začátku na vyzkoušení.
- Reputace: 427
Termín zbytková kapacita přísluší běžně nevyužité kapacitě
nenabité na maximální napěťový limit daný výrobcem , třeba 95% SOC .
Termín zbytkový náboj přísluší běžně nevyužívanému náboji
nacházejícího se od běžné provozní spodní napěťové hranice ukončení vybíjení do minimálního napětí daného výrobcem , třeba 5% SOC .
Termín reálná , či skutečná kapacita
znamená aktuální reálnou kapacitu
zahrnujíc opotřebení dosavadním používáním , důsledky stylu používání a věříte-li načasované smrti i její věk .
Děkuji za pochopení
Obdobně řečeno : jakou zbytkovou cenu má tvé nové auto jímž právě odjíždíš z showroomu ?diablo007 píše:Otázka je jaká je zbytková kapacita
Děkuji za pochopení
- Reputace: 239
Mne totiž jako normálnímu smrtelníků nejde do hlavy že se někde nashromáždí takové množství stejných baterií z jednoho druhu zařízení já mám problém sehnat baterku z notebooku a to vím že v ní budou špatně články tady se bavíme o 100ks a teoreticky jsou v super stavu to by pak znamenalo že to zařízení byla hříšná sracka nebo je tohle výběr z několika 1000ks baterií kde ostatní byli špatne. Což jsme zpět k tomu kde se vůbec takové.mnozstvi nazhromazdi u nás ve sběru nenajdu dvě stejne veci
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
má správnych ludí na správnych miestach
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
Je to jak říkáš ale lepší než by to zavezli na skládku to zreciklovat
- Reputace: 1022
Taky můžu přidat několikanásobnou pozitivní referenci, vyřadil jsem těch článků vždycky jenom jednotky kusů na 100ks , samozřejmě že je potřeba si vzít "něco navíc" ale za tyhle prachy to není problém.
- Reputace: 427
jeden z průvodních jevů monetárně-spotřebytelskýho byznysu
použít a zahodit
Na skládkách se nic nerecykluje , jsou to dvě odlišný cesty nakládání s "odpadem" .
odepsané k likvidaci z či s původním zařízením dostajíc druhou šanci konat svůj účel třeba ve FVE systémech , nezřídka slouží déle než jim bylo umožněno v "rodném" zařízení .
dumi
- Reputace: 157
Pocitam a nemuzu se nejak dopocitat.
Momentalne setrim na 8 kousku LiFePo4 40Ah od winstonu, ale tohle by mohla byt prozatim levnejsi alternativa, s tim ze bych LiFepO dokoupit pozdeji. pripojil bych to paralelne k olovu co tu mam nez umre.
pocitam jsem napeti na jednotlivych clancich a jsem z toho trosku zmatenej.
Pokud dam 7 techto baterii dostavam se na 3.74V/clanek na floatu a 4.15/V/cl pri absorbci (olovenej regulator). Vypnuti mi vyjde na 3.25V/cl.
Ted kdyz bych k tomu chtel dat paralelne LiFePo4 8s, vychazi mi 3.63V/cl absorbce, float 3,27V/cl a vypnuti 2.85V/cl.
ako hranici vypnuti beru 23V. ale mozna bych mohl jit i na 23.5V
A ted babo rad, kolik % z kapacity jednotlivych clanku budu schopen pri tomto propojeni vyuzit? Dokaze to nekdo odhadnout? Diky
- Reputace: 528
Keď baba neporadí, skúsim ja.
Nechajte nabiť olovo a keď prejde do absorpcie, pripojte 8S LiFePo4. Ráno pri nabíjaní odpojte LiFePo4, keď napätie olova dosiahne 27,6 V.
Predpoklad je, že olovo bude v chlade.
V lete môžete bez obáv pri vyšších teplotách batérie prejsť na nižšie napätie LiFe.
dumi
- Reputace: 157
nemyslim, si ze je nutne odpojovat lifepo pri absorbci, napeti mi nevychazi mimo limit, spis jde o to jakou jsem schopnej realne vyuzit kapacitu pri tehle napetovejch urovnich.
