PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
Diskuze se zabývá otázkou, zda je možné použít PWM regulaci jako nabíječ 12V baterie z 24V baterie. Uživatelé vysvětlují principy přenosu proudu a napětí, zdůrazňují rozdíl mezi tokem elektronů a šířením napěťového signálu a upozorňují na omezení takového řešení. Celkově se rozebírá efektivita a fyzikální zákonitosti spojené s nabíjením baterií pomocí PWM.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Možná blbej dotaz ale lze to tak použít nebo je něco s lepší účinnosti co by nabylo 12v baterií z 24v baterie?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
Nový příspěvek od PavelR »
Panely jsou zdroj proudu, baterie zdroj napeti. Pri tomto pouziti bych to tipl na destrukci fetu v reglu
diablo007
Reputace: 239
Panel i baterie je zdroj napětí i proudu jedno bez druhého nefunguje jestli se nepletu
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Ale panel má omezený proud, pokud nevěříš tak to zkus a máš po reglu :lol:
K 22.10.2025 19950kWh
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Step down DC - DC konvertor s nastavitelným proudem.
https://www.aliexpress.com/item/CC-CV-A ... c8350e1064
Proud 5A to dá i bez ventilátoru, na větší proudy je třeba přidat ventilátor.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
diablo007 píše:
To je pravda, ale tyhle termíny se v elektrotechnice pouzivaji a nejsou chápány doslova.
Zdroj proudu nebo zdroj napětí je myšleno blížící se ideálnímu... Teda ideální zdroj proudu je takový, co dává stejný proud ať se připoji libovolna zátěž a ideální zdroj napětí je takový zdroj, co drží napětí konstantní ať je zátěž jakákoliv.
Baterie se blíží ideálnímu zdroji napětí (má snahu držet napětí konstantní a proud letí hodně vysoko i při zkratu) - proto zde o ní pisou předřečníci jako o zdroji napětí - nemyslí tím, že dává jen napětí a proud ne ;)
Panel se naopak blíží ideálnímu zdroji proudu (má snahu procpat stále stejný proud různou zátěži) - proto se mu říká zdroj proudu.
Je to samozřejmě jen teoretické přiblížení a nelze to chápat doslova.
Rozpracováno:
diablo007
Reputace: 239
Jasný pokud si bude chtít baterka sosnout tak PWM odpálí jelikož ji nebude nic bránit v tom vzít po vybití i 30A. Akorát DC DC měnič asi nebude moc řešit stavy jako udržovací napětí baterie po nabití atd což nabíječe dělají ze?
diablo007
Reputace: 239
Nebo ten DC DC mělo být jako mezičlánek před PWM jako jeho proudová ochrana?
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Já bych s tím byl taky hodně opatrný.
pezizka píše:
Kdysi jsem montoval do karavanu MPPT EP 10A. Síťový zdroj jsem chtěl pořešit tak, že paralelně k panelu odděleno diodami jsem přifaklil usměrněný toroid 33V 300W. EP začal odebírat z trafa takový proud, že se až vztekalo a než jsem to stačil zarazit tak EP :hell: Po výměně FETů jsem to zkusil ještě jednou, ale už jsem byl připraven. Teklo tam ca. 30A :eek2: Rychle jsem to utnul. Nakonec to pořešila tlumivka v primáru toroidu. Nevím jak se chová PWM na tak tvrdém zdroji, ale EP MPPT to nedal. Byl bych při zkoušení obezřetný.
To je moje zkušenost z dřívějška. A taky bylo v manuálu zmíněno omezení proudu :sm1: Akumulátor bude patrně větší "tvrďák" jak ten toroid. Jedině něco co by dokázalo opravdu omezit proud a i tak bych měl u PWM obavy...
Jak zmiňuje Volente DC/DC a je klid ;)
volente
Reputace: 426
Ten DC DC nastavíš na nejvyšší nabíjecí napětí, ten je bude držet s tím že ke konci poklesne proud.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Taky jsou k mání DC/DC nejen s nastavením U ale i I ;) Jde o to s jakými proudy je plánováno pracovat.
volente
Reputace: 426
Ten můj odkaz je na měnič s nastavením napětí i proudu. Proto jsem psal že 5A dá i bez ventilátoru.
diablo007
Reputace: 239
Doporučení nabíjecího proudu pro olovo je kolik 10% kapicity?
volente
Reputace: 426
Ano 10% kapacity.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
diablo007 píše:
Pleteš. Napětí může existovat i bez proudu (teorie, ideální izolant). Napětí jako rozdíl potenciálů je podmínkou pro možný tok proudu. Zjednodušeně článek má na elektrodách napětí i přes to že třeba právě nikde neteče žádný proud. Tvůj výrok tedy neplatí.
mypower.cz
Reputace: 522
brumlaj píše:
diablo007 píše:
Timto nas ucitel v predmetu automatizace na prumyslovce jako studenty nachytaval: "Mame zasuvku a v ni neni pripojen zadny spotrebic. Jaky je v zasuvce proud?" Nekteri blazni odpovidali 230V. Spravna odpoved je samozrejme zadny proud a napeti 230V stridavych. Proud tam je az po pripojeni a pripadne i zapnuti spotrebice.
:D
diablo007
Reputace: 239
brumlaj píše:
diablo007 píše:
Existovat sice může ale pokud se bavíme o zdroji který má krmit PWM tak tam jedno bez druhého fungovat nebude. Už i připojení metalu zapříčiní toku malého proudu do něj ne? Ale dostali jsme se do rovin které k naší aplikaci nevyuzijeme
brumlaj
Reputace: 259
Tak jen krátce - to že tam teče proud při střídání napětí znamená že ten metal tvoří kapacitu. Takže znovu NE. Napětí nepotřebuje pro svou existenci proud. Nezaměňuj tok elektronů od šíření napěťového "vzruchu". Ale chápu jak to myslíš, jen jsem doplňoval princip. To o tom vzruchu si uvědomíš když si přečteš jak rychle se pohybuje volný elektron ve vodiči. A upozorňuji není to ani zdaleka ta rychlost světla kterou by mnohý tipnul.
mypower.cz
Reputace: 522
brumlaj píše:
Zajimave tema mimochodem :))
Reputace: 1041
Vzhledem k tomu, že přenos proudu vodičem funguje podobně jako cestující v metru - o co víc se jich jedněma dveřma vecpe, o to víc jich druhejma vypadne - driftová rychlost elektronů jsou řádu 0.1mm/s ale díky jejich interakci při náhodném pohybu v materiálu (rychlosti řádu 10 na6 m/s ) se touto rychlostí přenáší i proud vodičem, ale s rychlostí přesunu jednoho elektronu to nemá nic společnýho. Tak nějak si to pamatuju ze školy a i vyhledávač vypovídá podobně.
