Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Uživatel sdílí zkušenosti s aktivními BMS moduly, které přelévají energii mezi nesourodými bateriovými články a vyrovnávají jejich napětí. Moduly jsou vhodné pro různé typy baterií v rozsahu 1-12V, s nízkou spotřebou pod 50mW a schopností balancovat proud až 6A. Popisuje reálný provoz, zapojení modulů a zkušenosti s objednávkou ze zahraničí, včetně cenové dostupnosti a rychlého doručení.
- Reputace: 901
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Nevím, ale mám pocit, že ty přelévací pumpy od čínské "Mandy" dělají to, že nabité články doplňují náboj na společnou (teda izolovanou) sběrnici a ty vybité si z ní zase náboj odebírají. Teda energie si nepředávají přes souseda, ale přes sdílenou sběrnici a je jedno, jak je který článek na sběrnici umístěn. https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9 ... 76697.htmlJozef51 píše:Celkom ine kafe je prelievaci Kapacitny vytazovac. Tu sa prelieva energia iba medzi susednymi clankami a tak ked je treba preliat energiu z prveho clanku do osmeho musi prejst cez sedem lokalnych menicov.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Hezká kalkulaceJozef51 píše:
pezizka
- Reputace: 68
Tak,takrva píše:Nevím, ale mám pocit, že ty přelévací pumpy od čínské "Mandy" dělají to, že nabité články doplňují náboj na společnou (teda izolovanou) sběrnici a ty vybité si z ní zase náboj odebírají. Teda energie si nepředávají přes souseda, ale přes sdílenou sběrnici a je jedno, jak je který článek na sběrnici umístěn. https://www.aliexpress.com/item/3S-to-9 ... 76697.html
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cau, borci, ceka se na muj balicek z Ali s ballancerem 1A, uz mi psal Cinan, jelikoz to spinaji pomoci relatek a to je ten problem. Jiz maji jiny model a pravdepodobne si na nej pockam az 2 mesice a ten co poslali zrusi dodani, takze klasicky cekacka. Novy model viz. obrazek
Starej model
Starej model
- NOPARasito
- Reputace: 192
Takže ANO, dnes vykomunikováno. Zrušena původní zásilka s relé výstupy a byly nahrazeny tranzistory. Asi to vypadá, že budu tradičně pokusný králík, jelikož termín výroby cca.21dni, a následně dodání, dohromady potvrzeno dodání v řádu 45-70 dnů. Takže žádné sliby testu, nejdřív to vidím na březen.
Ps.: Asi proběhlo opálení kontaktů na relé výstupech, jak předpovídal GURU Kodl69, pokud mohu zveřejnit.
Veřejné díky.
Veřejné díky.
- Reputace: 530
A potvrdili stálý tok 1A na článek při sepnutí vyrovnávání v jakémkoli rozdílu nad 10mV?
Jinak jsem ještě dopisoval s jedním prodejcem a ten mi odepsal při rozdílu 0.08V>0.8A na článek,0.2V>2A,je to totok: https://de.aliexpress.com/item/3A-Li-Io ... 39.90158.0
- NOPARasito
- Reputace: 192
Zkusim dat dotaz, jakym zpusobem zabira srovnani.
- NOPARasito
- Reputace: 192
S těmito Číňany domluva hrozná, ještě prodejkyne netuší co za technické informace po ni chci ;-(((
- NOPARasito
- Reputace: 192
Odpověď asi takto:
Dobře, tento BMS má pouze jednoho dodavatele.
účinnost konverze nad 90%; kapacita vyvážení: 1A / 0.1V; napěťový rozdíl mezi jednotlivými buňkami po vyvážení je menší než 20mV; kompatibilní se všemi funkcemi konvenční ochranné desky. Tento produkt je výrobek patentovaný vynálezem.
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, pokouším se rozchodit malý zdroj jako přelévací pumpu. Bohužel moje představy nebyly naplněny. Po připojení na můj 48 V systém, se rozsvítí zelená led na zdroji, ale pří zatížení problikává červená asi v půl vteřinových intervalech. Jakoby zdroj zapínal a vypínal....nevím asi je to tím vstupním napětím. Je možná nějaká jednoduchá úprava zdroje?
- Reputace: 514
- peater
- Reputace: 14
Myslíš jako přímo z výstupu měniče? Co jsem zkoušel tak asi pod 50V se vypnou.ota píše:A co ty zdroje napájet z 230V?
Jsem si vzpomněl, mám DC/DC step up měnič do 90V DC. Zítra vyzkouším.
- Reputace: 1033
chybí tam obrázek té důležitější strany desky. U takhle malýho zdroje bude potřeba asi změnit hodnotu odporu proudovýho omezení, ale je možný, že to nepůjde vůbec.
- peater
- Reputace: 14
Tady je:
- Reputace: 514
Jako první úpravu bych krmil zdroj až za Graetzem. Tim se cca 2V ušetří.
- peater
- Reputace: 14
Jo to je to nejmenší.ota píše:Jako první úpravu bych krmil zdroj až za Graetzem. Tim se cca 2V ušetří.
- Reputace: 1033
To asi jo, ale 2V u tohohle zdroje nic moc neřeší, všecko je v tom osminožičkovým dil pouzdru, proudovej limit, max. střída, startovací obvod...
Díky tomu, že je zdroj na 1/4 napětí, oproti předpokládanýmu, tak pro danej sekundární proud by musel mosfetem téct 4-násobnej proud pro dosažení stejnýho výkonu na výstupu.
Pokud je zdroj konstruovanej jako tohle: zdroj tak ten má zespodu odpory pro max proud mosfetem a startovací odpory, tam se dá něco změnit, tj nastavit proud podle parametrů tranzistoru, tráfko se při nižším napětí jistě nepřesytí, a zdroj je schpoen na 50V dávat cca 50-70% jmenovitýho výkonu. Bez úpravy obvykle tak 30% a některý modely mají výše uvedenej problém, nebo se vůbec nerozjedou. Samozřejmě jsem potkal i výjimky, který na 52V dávají jenom o málo míň než na230V AC, viz ten inzerovanej, tam měním jenom startovací odpory, aby zapnutí netrvalo 7s ale jenom 2s, a pořád byla zachována funkčnost na 230V...
- Reputace: 530
Takže klasické parametry všech china pump,chtělo by to při rozdílu 0.05V tak 1-2A.NOPARasito píše:Odpověď asi takto:
- NOPARasito
- Reputace: 192
Presne, tusim to vsichni kopiruji dle 0,1V/1A, nekteri umi vice, ale asi s pravidlem 0,1V/xxA
luge
- Reputace: 38
Skusal som tento https://de.aliexpress.com/item/5A-8A-Ak ... 4c4dXKRhuLmarko250 píše:
Pri 4S 1cl-3,9V .2cl-4,1V. 3cl-3,72V. 4cl-3,9V
po zapojení som meral tok z cl2 do cl3 bol 0,524A
po hodine 2cl-3,94V 3cl-3,86V 0,249A
pri rozdiele 2cl-3,89V 3cl-3,85V bol prud 0,151A
pri nabijani 2cl prudom 2A pustal balancer cca 1A do 3clanku
iné som nemeral,píska to podobne ako prelievacky od Mendy,funguje-prelieva,ma ovladanie
takze sudruhovia urobili asi chybu pri popise equalization current: 5-8A
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
