Cinske menice
Uživatelé sdílejí zkušenosti s čínskými měniči napětí 12V na 230V, zejména s neznámými značkami i výkonnějšími modely z Aliexpressu. Diskutují o reálném výkonu, spolehlivosti a vhodnosti pro napájení drobného nářadí, osvětlení či lednic. Někteří upozorňují na vyšší spotřebu energie u modifikovaných sinusových měničů a jejich vliv na motorové spotřebiče, zatímco jiní oceňují dlouhodobou funkčnost i za nízkou cenu.
matobabetak
Reputace: 28
Cinske menice
Nový příspěvek od matobabetak »
pouzivam uz 10 rokov nejaky noname HQ menic 12V - 230V 300W, uplna spokojnost na drobne naradie ako spajkovacka, svetlo, radio v dielny na zahrade. poslednu dobu pozeram na aliexpresse menice a do 50e maju 2000-3000W na 12V, realne daju tak polovicu podla recenzii. neocakavam zazraky ale oproti znackovym je to fakt rozdiel...mate niekdo s nimi skusenosti ? ked som pozeral vnutro z cini a toho co je tu tak su takmer totozne, konstrukcia, cievky
brumlaj
Reputace: 259
Re: Cinske menice
Nový příspěvek od brumlaj »
Jen si uvědom jaký proud Ti poteče při 1500W (3000/2) na 12V. Také si spočítej úbytky při tom proudu na přívodech a pojistkách, zhodnoť jak to je s akumulátorem a jeho vnitřním R. Tedy zda raději při změně nepřejít hned i na jinou napěťovou úroveň. Jinak pozor na "stejně" uvnitř řešené měniče. Rozdíl v ceně je občas kvůli semtam chybějící součástce nejlépe v ochraně případně v kvalitě součástek. Sedí to s Tvým "téměř totožné". Zrovna v pátek jsem na stole měl měnič kde se odvíčkoval kondenzátor a to tak razantně, že fólie elektrody průletem kolem modulů napájení za sebou táhla a živila oblouk. Černo jako v tunelu - rejžák a sapon, v pondělí nastoupí jemné čištění a uvidíme co vše schytalo ránu z milosti.
JiříK
Reputace: 72
Re: Cinske menice
Nový příspěvek od JiříK »
Jelikož mi po mnoha letech umřel nesinusový (a přes limit zatěžovaný) noname 800 W, pořídil jsem tohle: https://hadex.cz/g546-menic-12v230v-350 ... -nm35k-12/
Rozhodně nehodlám zkoušet, jestli opravdu dá 3,5 kW. Už s ohledem na baterky. Co jsem prubnul, tak 1500 W odporové zátěže dává bez zaváhání, start lednice ani neprobudí větráky. A to mi stačí. Možná ještě zkusím, co bude říkat výstupní napětí při zátěži 2 kW. Ony ty noname měniče dělávají takovou věc: když už to nemůžou utáhnout, tak sundají výstupní napětí klidně třicet voltů dolu a je vymalováno. Celkem zvláštní ,,ochrana"...
diablo007
Reputace: 239
Re: Cinske menice
Nový příspěvek od diablo007 »
Modifikovaný sinus na ledničce? To motorům úplně nedělá dobře
JiříK
Reputace: 72
Re: Cinske menice
Tak třeba oběhové čerpadlo mě jede na modifikovaný sinus už 15 let. Trochu vrčí a to je vše. A pokud to lednice vydrží 10 let, tak mě to taky netrápí.
diablo007
Reputace: 239
Re: Cinske menice
Mne to právě na obehovce vrcelo tak sem to radši nepokoušel
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Cinske menice
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Není ale modifik jako modifik, mě ty Taivanské jedou na lednice A++ úplně v pohodě, nic nevrčí, akorát je vyšší spotřeba o cca 40% z aku, používal jsem ty 1000W, někdy značené SP1000, atd. Teď už jen Sinus Victron VE-Direct.
K 22.10.2025 19950kWh
diablo007
Reputace: 239
Re: Cinske menice
O40% větší spotřeba je celkem hodne
JiříK
Reputace: 72
Re: Cinske menice
Miyuki píše:
FRSO píše:
diablo007 píše:
Některý nový lednice používají invertorovej motor takže jim je to jedno
Vlastně hodně novejch spotřebičů s motorama, a třeba i mikrovlnky
Takže to pak ničemu nevadí, když se vyberou správný spotřebiče
Nene, já třeba po prodejci požadoval lednici, která má uvnitř kolečko a žárovku. A ještě zimu. Nevěřili by jste, jaký problém byl už před čtyřmi lety něco takového v požadované objemové specifikaci sehnat! Ale toť OT- chtěl jsem říct, že tam je tupý kompresor s bimetalovým relé proti přetížení, prostě desítky let ověřená klasika...
matobabetak
Reputace: 28
Re: Cinske menice
Dnes som zachránil menič zo záhrobia, odisli výstupné tranzistory, cena opravy 1,6€ a ďalej bude slúžiť ako zdroj pre osvetlenie v garážach + nicd 250Ah 12V
Velmi mi pomáha ta mala vecička z ciny
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Cinske menice
Nový příspěvek od Matess »
ta hracka z ciny byla prave objednana :)
