Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Marcus81 píše:Ale nemam zatial ziadny vybijac aby som ich otestoval kapacitne a na Ah.
ak chceš kludne ich prines zopár kusov....testnem ti ich
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- NOPARasito
- Reputace: 192
Neboj čítam, čítam, jen mám základní vzdělání a nepobral jsem jestli každej článek od min. do max. Pokud ano, fandím ať to dobře dopadne
- trud
- Reputace: 80
Ano, ja každý jeden kus, tieto 3300 mAh mám 4 na skúšku... o chvíľu skončím zo 4 kusom a zverejním to.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Super, ja je mam za sebou a motaji se kolem 2900-3100(4,2-3,0V), nic vic, jen pri zatezi 1C(3A) nepadaji na vic jak 3,5-3,4V coz posuzuji jako tvrdej clanek, mam i v testu clanky ktere se chlubi 20A a nektere 30A a pri testu na 2A zatez padnou klidne i na 3,2V. Asi to tu na Fóru nikdo tak neresi, ale me vývoj clanku zajima vcelku dost
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne čtv led 10, 2019 10:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- trud
- Reputace: 80
Pri 1A nepadnu ani pod 4.1V ,..skusim jeden 2,5A
- NOPARasito
- Reputace: 192
Mas moznost 3A??ja se na 1C snazim testovat vesmes vsechny clanky. Dost me to řekne co jsou zac. Jen Winstony 60Ah co vlastnim jsem netestoval na vice jak 20A.
- trud
- Reputace: 80
Takže výsledok testu lanzhd 3300mAh.
Po vybalení z balíka majú všetky 4ks zhodné napätie 3,77V, dobité na 4,2V (1A) dodaný naboj mAh
1 - 1512, 2-1506, 3-1539, 4-1522,
vybíjané 1A až po 3V.
Kapacita
1- 3156, 2-3182, 3-3209, 4-3190.
Skúška tvrdosti článku 2,5A po 10s pod záťažou 4,01V....po 60 sekundách pod záťažou 3,98V.
Pri nabíjaní dokážu brať 4-5A (1,2-1,5C) dosť dlhú dobu...asi jedno z najrýchlejších nabití čo som otestoval možno 20-30 druhov 18650.
Kapacitne a prúdy batéria OK...životnosť je vo hviezdach
Kapacita
- NOPARasito
- Reputace: 192
Je mozny, ze se za pul roku zlepsily, dle tvych vysledku to naznacuje, jen by me zajimal ten test vybijeni pri 3A do 3,0V dosazene kapacity
- trud
- Reputace: 80
Môžem len 2.5A.. Stačí?.. Mam lanzhd 2600 už cez rok v solare. Tiež som ich testoval a boli všetky 2600 a prudovo tiež ok.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Ja je daval do akku naradi a i tak to davaji
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Dobrý napad, mozem sa zastavit, mozno cez vikend aku budes doma, zavolame si.Lui píše:ak chceš kludne ich prines zopár kusov....testnem ti ich
Zatial dakujem
zatial vsetko vo výstavbe...
- trud
- Reputace: 80
Myslím ze ta poteším pri prúde 2,5A dala batéria 3126mAh.NOPARasito píše:Ja je daval do akku naradi a i tak to davaji.
Nabíjanie je tiež rýchle prvých 2000mAh sa nabije za 35:09
- NOPARasito
- Reputace: 192
To je super
kvako1
- Reputace: 122
tak moje první pájení, dopalo to takhle.
-pol napevno na výstupek
+ pol přes pocinovaný 0,3mm cu drátek
pasek je široký 12mmx0,55
Vystupky 4mm dluhé.
Vystupky 4mm dluhé.
kvako1
- Reputace: 122
Strašně mi to žere hroty u toho pájení, mam 100W páječku a měděný hrot.
dá se stím něco dělat, nebo jenom měnit hroty ?
nějaký typ na material ,sktereho vyrobit hrot aby vydržel ?
Děkuji.
Děkuji.
- Reputace: 266
Dajú sa u nás kúpiť "večne hroty"
https://www.gme.cz/vecny-hrot-k-trafopajecce-0-8mm
mopadzi
- Reputace: 58
nemáte strach z toho, že pájením narušíte článek? dojde k porušení funkce ventilu a těsnosti článku?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 235
Někde jsem slyšel ,kdo se bojí s...e v síni,ted vážně,samozřejmě se to může stát ale i já jsem spájel několik set článků a zatím nic,takže za mě dobrý..
- dracekvo
- Reputace: 155
Neměl by někdo 5ks 18650 nějakých ozkoušených baterek z notebooku? Potřebuji kamarádovy do powerbanky.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To pajis trafopajkoukvako1 píše:Strašně mi to žere hroty u toho pájení, mam 100W páječku a měděný hrot.
Děkuji.
Neéé???
