Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Marcus81 píše:
Ale nemam zatial ziadny vybijac aby som ich otestoval kapacitne a na Ah. :?
ak chceš kludne ich prines zopár kusov....testnem ti ich
NOPARasito
Reputace: 192
Neboj čítam, čítam, jen mám základní vzdělání a nepobral jsem jestli každej článek od min. do max. Pokud ano, fandím ať to dobře dopadne ;-))))))
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Ano, ja každý jeden kus, tieto 3300 mAh mám 4 na skúšku... o chvíľu skončím zo 4 kusom a zverejním to.
NOPARasito
Reputace: 192
Super, ja je mam za sebou a motaji se kolem 2900-3100(4,2-3,0V), nic vic, jen pri zatezi 1C(3A) nepadaji na vic jak 3,5-3,4V coz posuzuji jako tvrdej clanek, mam i v testu clanky ktere se chlubi 20A a nektere 30A a pri testu na 2A zatez padnou klidne i na 3,2V. Asi to tu na Fóru nikdo tak neresi, ale me vývoj clanku zajima vcelku dost ;-).
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne čtv led 10, 2019 10:54 pm, celkem upraveno 1 x.
trud
Reputace: 80
Pri 1A nepadnu ani pod 4.1V ,..skusim jeden 2,5A
NOPARasito
Reputace: 192
Mas moznost 3A??ja se na 1C snazim testovat vesmes vsechny clanky. Dost me to řekne co jsou zac. Jen Winstony 60Ah co vlastnim jsem netestoval na vice jak 20A.
trud
Reputace: 80
Takže výsledok testu lanzhd 3300mAh.
Po vybalení z balíka majú všetky 4ks zhodné napätie 3,77V, dobité na 4,2V (1A) dodaný naboj mAh
1 - 1512, 2-1506, 3-1539, 4-1522,
vybíjané 1A až po 3V.
Kapacita
1- 3156, 2-3182, 3-3209, 4-3190.
Skúška tvrdosti článku 2,5A po 10s pod záťažou 4,01V....po 60 sekundách pod záťažou 3,98V.
Pri nabíjaní dokážu brať 4-5A (1,2-1,5C) dosť dlhú dobu...asi jedno z najrýchlejších nabití čo som otestoval možno 20-30 druhov 18650.
Kapacitne a prúdy batéria OK...životnosť je vo hviezdach :-)
NOPARasito
Reputace: 192
Je mozny, ze se za pul roku zlepsily, dle tvych vysledku to naznacuje, jen by me zajimal ten test vybijeni pri 3A do 3,0V dosazene kapacity ;-).
trud
Reputace: 80
Môžem len 2.5A.. Stačí?.. Mam lanzhd 2600 už cez rok v solare. Tiež som ich testoval a boli všetky 2600 a prudovo tiež ok.
NOPARasito
Reputace: 192
Ja je daval do akku naradi a i tak to davaji ;-).
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Lui píše:
Dobrý napad, mozem sa zastavit, mozno cez vikend aku budes doma, zavolame si.
Zatial dakujem ;)
zatial vsetko vo výstavbe...
trud
Reputace: 80
NOPARasito píše:
Myslím ze ta poteším pri prúde 2,5A dala batéria 3126mAh.
Nabíjanie je tiež rýchle prvých 2000mAh sa nabije za 35:09
NOPARasito
Reputace: 192
To je super ;-)
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
tak moje první pájení, dopalo to takhle.
-pol napevno na výstupek
+ pol přes pocinovaný 0,3mm cu drátek
pasek je široký 12mmx0,55
Vystupky 4mm dluhé.
kvako1
Reputace: 122
Strašně mi to žere hroty u toho pájení, mam 100W páječku a měděný hrot.
dá se stím něco dělat, nebo jenom měnit hroty ?
nějaký typ na material ,sktereho vyrobit hrot aby vydržel ?
Děkuji.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Dajú sa u nás kúpiť "večne hroty"
https://www.gme.cz/vecny-hrot-k-trafopajecce-0-8mm
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
nemáte strach z toho, že pájením narušíte článek? dojde k porušení funkce ventilu a těsnosti článku?
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Někde jsem slyšel ,kdo se bojí s...e v síni,ted vážně,samozřejmě se to může stát ale i já jsem spájel několik set článků a zatím nic,takže za mě dobrý..
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Neměl by někdo 5ks 18650 nějakých ozkoušených baterek z notebooku? Potřebuji kamarádovy do powerbanky.
NOPARasito
Reputace: 192
kvako1 píše:
Děkuji.
To pajis trafopajkou :eek2:
Neéé???
